Тема: Выключатель питания борта  (Прочитано 13329 раз)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #15 : 25 Март, 2012, 01:17:02 am »
Сергей, мне тоже один, плиз.
« Ответ #16 : 25 Март, 2012, 09:25:48 am »
эмкотек случаем не землю рвёт?
А фиг его знает, думаешь минус как-то через раму просачивается?
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #17 : 25 Март, 2012, 11:02:28 am »
А не поможете со схемой подкала? Только не бортового.
От 6S питается стартёр, а на свечу использую стандартну NiCa зажигалку.
Приходится таскать/заряжать и то и другое.
С уважением Виктор.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #18 : 25 Март, 2012, 11:42:46 am »
Сергей, схема включения (судя по проводам на фото), будет такая ?
« Ответ #19 : 25 Март, 2012, 12:27:09 pm »
Да ,точно именно так :)
« Ответ #20 : 30 Март, 2012, 00:28:51 am »
Выключатель прошёл испытания успешно-все включается и выключается,напоследок расплавил нагрузку сделанную из нихрома 2 мм и сопротивлением 0.5 Ом-забыл сунуть в воду  :) ,жаль..что теперь без неё БЕКи делать будут :D. Вот нарисовал схему подключения с беком и регулятором,авось пригодится кому.
kostua_d
« Ответ #22 : 30 Март, 2012, 09:14:10 am »
На приемник подается напряжение с BEC. Соответственно - на какое напряжение BEC столько и подается.
« Ответ #24 : 23 Май, 2012, 19:42:23 pm »
Некоторых необладателей данного девайса горячо интересует схема его подключения,восполняю пробел :D, тем более почему-то потерялись все фотки :) Вот вторая инкарнация ,отличается от первой более удачной разводкой платы,а остальное одинаковое. После подключения необходимо настроить расходы канала к которому подключен девайс.Делается это как обычно,то есть от 50 процентов увеличивается или уменьшается значение ,пока не произойдет включение или выключение прибора,понятно сначала надо нажать кнопочку "бек" :).По мощностным параметрам,девайс позволяет пропустить через себя ток до 2000 ампер в пике 1 мс,или 260-350 ампер непрерывно в течении 1-10 секунд-если необходимо более длительное время включения придется обзавестись мощным радиатором,при типовом сопротивлении открытого канала транзисторов 0.5 мОм ,на транзисторах рассеивается несколько  ватт,транзисторы IRFH3107-7 . :) Одно веское замечание-не стоит коммутировать резистивную нагрузку ,используя девайс вместо реле :D,дело в том что в момент такой коммутации транзисторам придется мгновенно рассеивать громадную мощность,порядка 5 Квт, при токе 100 ампер,это связано с временем включения,вот когда включатся-пожалуйста  :) -все таки не тролейбус. Кстати при работе платка нагревается ,причем самое смешное не от работы силовых ключей а от оригинальной схемы запуска,почему доселе никто не смог реализовать запуск такой схемы,хотя принцип известен давно благодаря Интернешнел ректифайр. :D
« Ответ #25 : 29 Май, 2012, 12:18:39 pm »
Эксплуатирую данный девайс на 90-м вертолете с некоторыми доработками, вынес кнопочки на хвостике на зад вертолета.
никаких сбоев в работе и ложных срабатываний не замечено, очень удобно, искры при включении нет. Температура девайса выше 30-35 градусов не поднимается. трудно сказать это он греется или он нагревается от регулятора и мотора. Крайне доволен, единственное что надо еще сделать это вынести индикаторные светодиоды на панель.
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #26 : 19 Март, 2015, 17:30:39 pm »
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, что за приблуда на фото под названием PILOT 90M? Чёт по гуглил не находит сей девайс.
Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #27 : 19 Март, 2015, 17:48:16 pm »
 SERGINIO из Самары вот ключ к разрешению Вашей проблемы! Он автор и разработчик сего девайса!
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #28 : 19 Март, 2015, 18:34:38 pm »
О! Спасибо за совет.
« Ответ #29 : 09 Март, 2018, 16:32:31 pm »
Давным давно ,в одной далекой галактике .....
 меня часто просили РАНЬШЕ ,выложить схему и т.д.
  Сейчас пора !!  Выкладываю ,может кому и поможет  :)
« Последнее редактирование: 09 Март, 2018, 16:40:50 pm от SERGINIO »
