Тема: Macbook Air не хочет дружить с Вибаром  (Прочитано 4379 раз)
« : 15 Март, 2012, 16:18:39 pm »
Вопрос знатокам Mac OS. Скачал, установил Vstabi и драйвера. Сама программа открывается, но при попытке соединения с вибаром появляется менюшка.
 Немцы пишут
"Important notice on driver installation:
With OS X Lion it can be necessary to delete the old driver manually, then do a safe system-start, then install the new driver.
Here's how:
1. Browse to /System/Library/Extensions in Finder
2. Locate the two files/folders (drivers) named SiLabsUSBDriver.kext and SiLabsUSBDriver64.kext, delete them (need admin-password).
3. Make a safe system-start. Hold the left shift key while booting, until the progress bar shows. After completion, reboot normally.
4. Install the new driver."
Но у меня как не было этих папок/файлов в указанной  директории, так они и не появляются после установки драйверов.
Пришлось снова браться за ненавистную Соньку с Виндой и с нее уже обновляться и настраивать верт. :(
Оффлайн rattis
« Ответ #1 : 15 Март, 2012, 16:44:20 pm »
А Вы чем смотрите? Если Finder'ом, то может и не увидеть.
Заходите терминалом и выполняйте указанные в пошаговой инструкции действия.
Вы вообще опытный пользователь Мака? С терминалом и командами оси знакомы?
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
baz1972
« Ответ #2 : 15 Март, 2012, 17:37:50 pm »
Илья, у меня такая же ерунда, но я по bluetooth законнектился.
« Ответ #3 : 15 Март, 2012, 20:49:56 pm »
На Лайон до сих пор не перебрался, НО:
1. Попадаем в Finder (яббл-таб до хитрой морды ;) )
2. Нажимаем Shift-Яббл-G, вводим /System/Library/Extensions
3. Нажимаем в окошке открывшемся silabs - видим (?) два файла, грохаем их (Shift - бекспейс, ОЧИЩАЕМ КОРЗИНУ!!! Если не очиститься - ОК, дальше проще).
4. Нажимаем Power, Рестарт/Перезакрузка - машина издала "мурк" - давим Shift до окончания загрузки.
5. Если корзина в шаге 3 не очистилась - ОЧИЩАЕМ СЕЙЧАС!
6. Ставим пакет SiLabs VStabi Driver 2.9 (а какой у Вас? http://www.vstabi.info/forum/read.php?26,65021,65184)
7. Перезаргрузка, нормальная
Не втывкаем VBAR/кабель!!! Запускаем Системные настройки (System Preferences) -> Network. Запоминаем, что видно. Нажимаем Show All (Показать все?) в настройках. Втыкаем кабель -> Сеть (Network) - вякнуло про новый порт (картинка изменилась?). Запускаем программу (VStabi?)...
Если нет - запускаем Console (Консоль), выбираем все сообщения, втыкаем кабель, читаем, что пишет.
Если ничего - VBar подключен!!! - запускаем System profiler (Сведения о системе, Яблоко - Об этом маке - Жирная кнопка - одна там) -> USB -> ищем искомое устройство (VStabi Virtual Flybar Controller), нажимаем яббл-шифт-4 - скриншот с рабочего стола - сюда :)
БЫстро запустить искомое приложение - иконка Спотлайта (справа вверху).
Еще - можно попробовать, не читая ничего выше - верная последовательность запуска - VStabe (борт вертолета) -> Кабель -> Программа - может, банально где-то ошибочка закралась?
« Последнее редактирование: 15 Март, 2012, 20:55:53 pm от ilyxa »
« Ответ #4 : 15 Март, 2012, 20:57:56 pm »
терминал с такой инструкцией - непригоден, да и не нужен (пока) ;)
« Ответ #5 : 15 Март, 2012, 21:11:18 pm »
СПАСИБО!!! Заработало! И в проге пишет именно тот самый порт на который раньше ругалась система. Сейчас блютусню еще подключу.
« Ответ #6 : 15 Март, 2012, 21:13:28 pm »
Не за что :) По сложному или простому сценарию пришлось пройтись?
« Последнее редактирование: 15 Март, 2012, 21:18:32 pm от ilyxa »
« Ответ #7 : 15 Март, 2012, 22:12:51 pm »
По простому. А вот через блютус не хочет работать. Мак с вибаром спаривается, но в окне настроек блютус числится не подключенным, и соответственно программой даже не ищется для коннекта
« Ответ #8 : 15 Март, 2012, 22:35:33 pm »
System Preferences (Системные настройки) -> Bluetooth - VBar (VStabi?) есть? Если есть - выберите его. Красная точка есть? Пара (с ключиком) - "Да"? Если так - выключаем VBar на борту, на Маке ВЫКЛЮЧАЕМ (флажок "включен" - убрать) BT, потом ВКЛЮЧАЕМ (флажок на место). Ждем 10-20 сек., включаем VBar. Выбираем устройство VBar (VStabi) (помечаем его), смотрим ниже в этом же окне - есть шестеренка, жмем на нее, выбираем Последовательные порты. Надпись VStabi-blahmanyFkGnumbers - наше устройство: /dev/tty.VStabi-... (надпись Путь чуть ниже в окне)...
Есть такое?
ЗЫ: ппц, кто делал сайт для них?! Это кОтОстрофа ;) Еле дошло, как скачать софт ;)
Запускаешь VStabi Bluetooth -> там есть синяя фигня-розетка, нажми - что видать? Shift-Яббл-3 - скриншот, будет на рабочем столе, можно сюда залить, есть чего-то не понятно - вместе весело раскурим и эту проблемку ж) прогнал, со скринами все ОК :)
« Последнее редактирование: 15 Март, 2012, 22:43:09 pm от ilyxa »
« Ответ #9 : 15 Март, 2012, 22:59:23 pm »
1. Все сделал- вибар загорелся зеленым.
2 Запускаю Вистаби, открываю в ней окошко блютуса- устройств нет и не ишет, через 5-10 сек в окне системных настроек вибар начинает гореть красным, еще через 5-10 сек прога "внезапно заканчивает работу"
« Ответ #10 : 15 Март, 2012, 23:33:50 pm »
Такс. Mikado особо не заморачивались - используют готовенький стэк BlueCove. Наша ошибка - судя по логам:
15.03.12 22:27:41 [0x0-0x6d06d].vstabishell.CMainClass[685] javax.bluetooth.BluetoothConnectionException: Failed to open baseband connection(2) [0x00000004]Судя по состоянию на сайте разработчика - это не считают косяком - http://code.google.com/p/bluecove/issues/detail?id=72
Надо:
- зайти в Bluetooth
- грохнуть устройство VBar ("-")
- Включить борт (VBar), выждать 5-15 сек.
- Нажать +, найти VBar<serial> (свой ;), слинковать (ввести пин - какой, кстати - сброшен заводской? по крайней мере выглядит все ОК... )
- сделать еще один заход в программе VStabi Bluetooth
ЗЫ: падать еще оно может из-за вот этого:
15.03.12 22:34:34 [0x0-0x75075].vstabishell.CMainClass[712] [JavaAppLauncher] Requested [1.4*], launching in [1.6] instead.
Не та версия JAva... Увы - не прыгнем через голову :( Так что на это - забъем.
« Последнее редактирование: 15 Март, 2012, 23:39:16 pm от ilyxa »
