Тема: периодическая вибрация балки и корпуса  (Прочитано 6278 раз)
Оффлайн Sergo_bit
    • Sergey
    • Goryahev
« : 14 Март, 2012, 20:44:20 pm »
Помогите? Help!!!
Возникают периодические вибрации по балке (уже давненько) причем были такие, что раз полностью потерял управление в полете (krash). Перебрал, заменил всю механику, менял шестерни привода,подшивники, люфтов никаких.
Вертухе год. Комплектация REXа стандартная 500ESP Super Pro. Гиро 780-й отрабатывает отлично. Аппа HITEK AURORA 9. На днях снял лопатки основные и руд,попробовал без них на разных режимах, оказалось дергаются сервы на 2-м и 6-м канале, причем при отключеном движке или HOLDе отрабатывают как положено. Пробовал заземлять балку, кидать заземление на корпус с "-" аккумулятора ничего не меняется. Может у кого встречалось подобное подскажите.
« Последнее редактирование: 14 Март, 2012, 21:24:37 pm от Sergo_bit »
Оффлайн rattis
« Ответ #1 : 15 Март, 2012, 06:29:42 am »
Может быть, помеха по питанию.
БЕК в регуле или отдельный?
Чтобы проверить, попробуйте через отдельный БЕК запитать приемник.
Еще вариант - поменять приемник.
Еще вариант - надеть ферритовое колечко на провод от регулятора.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #2 : 15 Март, 2012, 10:49:45 am »
У меня так же было. Пропало когда поменял подшипники которые держат Флайбар.
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« Ответ #3 : 15 Март, 2012, 10:55:22 am »
Попробуйте уменьшить или увеличить чуствительность гироскопа и посмотрите за эффектом!
kostua_d
« Ответ #4 : 15 Март, 2012, 14:23:39 pm »
Попробуйте поднять обороты ОР.
Попробуйте более жесткие демпферы.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #5 : 15 Март, 2012, 14:31:20 pm »
А я вооще проблемы не увидел.
Нормально висит.
ilia_2s
« Ответ #6 : 15 Март, 2012, 15:14:31 pm »
Не, хвост немного дергает. Попробуйте проверить шестерни на предмет овальности и зазор между ними.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #7 : 15 Март, 2012, 16:04:11 pm »
Это должно помочь. Симптом стандартный.
« Ответ #8 : 15 Март, 2012, 16:49:56 pm »
Проверь слайдер хр, не закусывает?Смазать вал хр.(может закис, за зиму)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #9 : 15 Март, 2012, 17:25:39 pm »
+1 за поднять обороты
Оффлайн STASvrn
    • Станислав
    • Важинский
« Ответ #10 : 15 Март, 2012, 18:03:28 pm »
Обороты маловаты...из-за этого, по-моему и подколбашивает.
T-Rex 600N. T-Rex 500. T-Rex 250
Оффлайн Sergo_bit
    • Sergey
    • Goryahev
« Ответ #11 : 15 Март, 2012, 22:31:09 pm »
Доброго времени суток  всем!
У меня стоит регуль со встроеным ВЕС (ALIGN RCE-BL70G)  попробовал отсоеденил ВЕС, подсоеденил питание на приемник  отдельно, история та же самая подергивание машинок с включеным двигателем. Ксати кольцо ферритовое на проводе от регулятора стояло.
По поводу ОР повышал не помогает.
Шестерни "круглые" без овала и с зазорами вроде все в порядке.
На гиро чуствительность 40% оптимальная больше начинает дергатся, меньше тупит.
По подшибникам на флайбаре нормалиные без люфтов.
Попробую  найти приемник в нашей деревне поменяю посмотрю может что-нибудь изменится.
Позже выложу видео с работой механики.
ilia_2s
« Ответ #12 : 15 Март, 2012, 22:34:37 pm »
Мистика какая-то.
А вы всегда в одном месте проверяете? Попробуйте на соседнее поле на пару км отъехать, может источник помех рядом.
Про приемник мысль правильная, если не поможет, тогда регуль.
Оффлайн Sergo_bit
    • Sergey
    • Goryahev
« Ответ #13 : 16 Март, 2012, 23:19:16 pm »
Привет всем!
Сегодня попробовал заиенить приемник, вместе с аппаратурой на Futaba 7, машинки дергаются так же и те же серво на 2-м и 6-м канале. Попробовал перекинуть каналы местами дергаются те же самые серво. На видео должно быть видно. Регуль тот же самый. Виноваты машинки?
Оффлайн doaleksander
« Ответ #14 : 16 Март, 2012, 23:46:58 pm »
