Тема: периодическая вибрация балки и корпуса  (Прочитано 6279 раз)
« Ответ #15 : 17 Март, 2012, 00:05:56 am »
А может статика ?
ilia_2s
« Ответ #16 : 17 Март, 2012, 00:20:52 am »
А может статика ?
Так долго и на 2 сервы одновременно?
Sergo_bit, а вы эти сервы совсем на другие каналы подключали или просто местами меняли? И можно фото компановки электроники и чтобы видно было, как все провода идут.
Оффлайн Sergo_bit
    • Sergey
    • Goryahev
« Ответ #17 : 17 Март, 2012, 20:14:29 pm »
По ходу причина потихоньку прорисовывается. Поменял дергающиеся сервы. Взял на прокат сервы Hitec, дрожание прекратилось.
Походу пидется заказывать все три машинки.
Всем Спасибо!!!
Оффлайн Sergo_bit
    • Sergey
    • Goryahev
« Ответ #18 : 17 Март, 2012, 20:52:14 pm »
На счет статики, заземлял и приемник, и кидал минус с регуля на корпус. Менял фишки на приемнике, сервы не переставлял.
Оффлайн Helihohol
« Ответ #19 : 22 Март, 2012, 21:26:27 pm »
 У меня канэша не было таких проблем, сервы подешевле и не такие навороченные, но я бы пабаролся. Скорее всего не плотный контакт между потенциометром и "большой" шестеренкой (на котрую крепятся рычаги),  второй вариант - на этом долбаном патенциометре в месте крепления трех лепестков (которые припаиваюца к плате) есть дребезг, то есть по русски не плотный контакт. Не плотный контакт между дорожкой и лепестком.. Лечится эта энфлюэнция токопроводяшей пастой, в том месте где чувствуется геморой.
Оффлайн Sergo_bit
    • Sergey
    • Goryahev
« Ответ #20 : 24 Март, 2012, 13:42:17 pm »
Заказал пару машинок на Heikraft (сервы Align DS510M)  через неделю-две должны подойти. Старые  разберу, погляжу на распайку.
