Тема: T-rex 450 pro уводит хвост  (Прочитано 3346 раз)
Оффлайн megalis
« : 10 Март, 2012, 22:26:50 pm »
Коллеги, помогите решить проблему.
На T-rex 450 pro уводит хвост направо (против часовой стрелки) при резком добавлении шагов.
Проблема возникает после первой минуты полёта | 8-(
Гироскоп Spartan Quark, хвостовая серва MKS 8910. Люфты ХР вроде в норме, лимиты настроены.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Март, 2012, 22:40:23 pm от megalis »
ilia_2s
« Ответ #1 : 10 Март, 2012, 22:55:47 pm »
См. чувствительность. Свободно ли ходит хвостовой слайдер, если двигать тягу?
Еще, с такими вопросами, гораздо быстрее и проще подъехать на поле, там всегда помогут разобраться.
FlyGreen
« Ответ #2 : 10 Март, 2012, 23:48:52 pm »
Обычно это обороты или дохлый акк. Вы настраивали регулятор  мотора ? Если ничего не заедает,скорее всего мало оборотов.
Оффлайн megalis
« Ответ #3 : 11 Март, 2012, 09:36:39 am »
Обороты нормальные 2800, регулятор в режиме governor Castle ice 50.
Слайдер свободно двигается. На поле сразу помочь не смогли :(
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #4 : 11 Март, 2012, 10:13:22 am »
Отсоединяй тягу от сервы и руками двигай за тягу смори где косяк, может где подшипник пережат или вал кривой (или не смазаный), чудес не бывает. Если верт бесфлайбарный посмотри в настройках. Если флайбарный посмотри предкомпинсацию, если она не правильно выставлена вполне могут быть твои симптомы.
FlyGreen
« Ответ #5 : 11 Март, 2012, 10:32:03 am »
Просто ради интереса много раз летал и  с предкомпенсацией и без. Разница заметна только при раскрутке ОР  ИМХО.
Оффлайн megalis
« Ответ #6 : 11 Март, 2012, 12:47:01 pm »
Предкомпенсацию настраивал, даже цапфы перевернул. Слайдер двигается плавно, без задиров.
Просто не понятно, почему в первую минуту все нормально? М.б. такое из-за вибраций?
Могут в гироскопе ошибки накапливаться?
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #7 : 11 Март, 2012, 13:24:08 pm »
А цапфы зачем перевернул? А верт так себя ведет только при резком изменении шага?
Про пред компенсацию просто верт с ней выглядит красивее)
Оффлайн megalis
« Ответ #8 : 11 Март, 2012, 13:33:08 pm »
У прошки проблема, при центральном положении слайдера предкомпенсация в обратную сторону получается. У Боба даже видео (Flip the grips) есть на эту тему http://helifreak.com/showthread.php?t=132747
Прирует и остановки хвоста становятся вялыми.
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #9 : 11 Март, 2012, 13:44:37 pm »
Эт конструктивный косяк? Жесть) ну перебирай хвост полностью)что то где то заедает... Может локтайд попал..  Видюхи боба не посмотреть, я в стокгольме и копа нормального с собой нет ток айпад...
Оффлайн megalis
« Ответ #10 : 11 Март, 2012, 13:46:12 pm »
Да.
Перебирал уже:-(
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #11 : 11 Март, 2012, 13:48:09 pm »
А ты где летаеш?
Оффлайн megalis
« Ответ #12 : 11 Март, 2012, 13:50:22 pm »
Обычно у магазина Реал что на выезде в Бугры.
А если с ребятами то на Северо-востоке.
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #13 : 11 Март, 2012, 14:00:00 pm »
Жаль что не на юго западе...всетаки еще раз весь хвост перебери может что где и выскочит.наврятли электрика и еслиб вибрации были бы то не только при резкой дачи шагов проблемы были бы....
Оффлайн megalis
« Ответ #14 : 11 Март, 2012, 14:02:46 pm »
Хвост вялый становиться после минуты полета и остановки с отскоком (медленным)  | 8-(
