Технический раздел
Источники питания
| Зарядные устройства |
(Модератор:
SlavikR
Hyperion 1210 i требуется помощь
Страницы: [
Тема: Hyperion 1210 i требуется помощь (Прочитано 1742 раз)
boombox1971
Летать можно научиться,только летая !
Михаил
Писарев
10 Март, 2012, 21:08:25 pm »
Умерли кнопки панели управления.Понимаю что можно сгородить просто микрики и подпаять к плате схема простая.Но хочется сделать по -человечески.Может кто общался с Гепирионовским сервисом -есть ли у них з.ч. ?
С Уважением Михаил!
Re: Hyperion 1210 i требуется помощь
PogodinDP
Дмитрий
Погодин
Ответ #1 :
11 Март, 2012, 06:57:23 am »
Хотелось бы более детальное описание ситуации. Из того что сказано могу предположить два варианта: либо не работает одна или несколько кнопок (повреждены токопроводящяя печать на гибком шлейфе, окислены контакты кнопок), либо все кнопки - что-то с входами-выходами микропроцессора. Первый вариант можно лечить токопроводящим клеем типа КОНТАКТОЛ-ЭЛАСТ из ЧипДипа. Второй вариант самый мерзкий - надо заменить микропроцессор. На модели 0720 у меня стоит PIC24. Если изготовитель защитил программу от копирования - вопрос нерешаем. Хотя прошивка какбы выложена для скачивания... В любом случае советую найти специалиста с опытом работы с PICами. Нюансов при прошивке много. В Питере думаю есть региональный диллер PIC. Я бы начал искать с него. Если зарядник еще на "гарантии" можно попытаться связаться с европейским диллером (см. мануал), либо американским
http://www.empirerc.com/
если куплен в Америке. Удачи.
«Бывает, что все удается. Не пугайтесь, это пройдет». Жюль Ренар
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #2 :
11 Март, 2012, 09:13:17 am »
Поврежлён шлейф ,вернее угольные контакты.Клей пробовал,не получилось.Хочется купить целиком переднюю панель с кнопками.
С Уважением Михаил!
ilia_2s
Гость
Ответ #3 :
11 Март, 2012, 12:53:52 pm »
У меня тоже шлейф повредился, правда не в гиперионовской зарядке. При попытках восстановить, выяснилось, что контактол не проводит (брак что ли)!
Нужен токопроводящий маркер на серебряной основе, брал такой
http://www.chipdip.ru/product0/664642451.aspx
, все восстановил за 1 вечер.
Страницы: [
