Тема: Копийщикам: контроллер отстрела ракет с борта "Фейерверк"  (Прочитано 5008 раз)
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« : 12 Февраль, 2012, 13:17:30 pm »
Случилось так, что ко мне обратился наш коллега-самолетчик из Нового Уренгоя. С просьбой сделать для его копии МИГ-29, контроллер   отстрела фейрверков с борта. Хотелки у него были довольно скромные:
6 каналов, отстрел всех от тумблера с интервалом в 0.5сек. Питание запалов от доп. батареи. В качестве запалов от собирается использовать СМД резисторы 51Ом, говорит что от 3х банок липы они воспламеняются очень хорошо  :)
За пару дней нарисовал схему и прошивку на atmega48. Еще за день протравил и собрал.
Что получилось:
Питание мозга и светодиодов от приемника, питание запалов от внешней батареи (до 30в.), 8 каналов стрельбы, режимы отстрела: ручной или автоматический, программный предохранитель от случайного запуска (постановка на боевой взвод), работа от 3х позиционного тумблера.
Есть простенький сетап. В нем можно выбрать режим (авто/ручной) и установить время между залпами в автомате/задержку  в ручном (0.1с-5с, шаг 0.1с).
Логика такая: 1й запал вкл(задержка)1й выкл-2й вкл(задержка)2й выкл  и т.д. Поэтому если надо очень быстро отстреливать - придется подобрать более "скоростные" резисторы экспериментально.
на девайсе есть 2 светодиода: зеленый и красный.
зеленый - безопасный режим(предохранитель), можно щелкать тумблером как угодно, ничего не произойдет
Если из нормального положения щелкнуть в среднее и подождать 3сек., девайс встанет на боевой взвод (зеленый погаснет, красный загорится). Если отсюда щелкнуть дальше, откроет огонь. Если щелкнуть обратно (в норм) снимется с боевого взвода.
Касаемо режимов стрельбы:
Ручной - надо для каждого заряда щелкать из среднего положения в крайнее и обратно.
Авто - щелкнули из среднего в крайнее и оно само отстреливает через заданный интервал времени. Пока не расстреляет все или пока не отсечем переключением в среднее. Если снова вкл - продолжит стрелять оттуда, где остановился.
Когда отстреляет все, сам снимается с боевого взвода и обратно не становится (надо передернуть питание).
Видео про сетап
Видео работы девайса. Ясен пень без запалов. Вместо них светодиодики :)
Как то так....
Если кто хочет сам попаять - велкам в личку. Дам схему, печатку, прошивку.
« Последнее редактирование: 12 Февраль, 2012, 13:26:12 pm от stick »
GMT
« Ответ #1 : 12 Февраль, 2012, 13:23:16 pm »
Кстати, не в тему, но может быть в помощь!
Могу отправить готовое изделие в Новый Уренгой с водителем фуры. Есно бесплатно! А там созвонятся......
Машины едут быстро 3 дня и там... ;)
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #2 : 12 Февраль, 2012, 13:28:49 pm »
Спасибо Серег. Ему (да и мне) почтой как то привычней ))) И далеко ходить не надо.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #3 : 15 Февраль, 2012, 23:26:37 pm »
Было несколько вопросов "из зала" на тему, а оно вааще работает? А нагрузку держит?
Отвечаем:
К выходу подключена вольфрамовая проволока 8ом, с батареей 3s ток получается около 1.5А. Смотрим
FlyGreen
« Ответ #5 : 16 Февраль, 2012, 12:27:11 pm »
Схемой то может кто-нибудь поделиться ?  :-[
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #6 : 16 Февраль, 2012, 12:30:32 pm »
Яж сказал, в личку!
« Ответ #7 : 16 Февраль, 2012, 12:56:53 pm »
Красивый девайс получился  :круто:
kostua_d
« Ответ #8 : 16 Февраль, 2012, 13:22:26 pm »
Может по силовому питанию диод поставить?
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #9 : 16 Февраль, 2012, 13:52:46 pm »
зачем?
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #10 : 29 Февраль, 2012, 20:30:40 pm »
Сегодня приезжал ракетчик в гости, проверили с его фирменными запалами.
« Ответ #11 : 29 Февраль, 2012, 20:53:54 pm »
 :круто:
« Ответ #12 : 01 Март, 2012, 08:38:35 am »
Андрей, смд резюки на запале, в каком размере? Я так понял его бахнули?
Если не секрет, как крепите провод к резюку? пайка??
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #13 : 01 Март, 2012, 11:20:33 am »
Не, ракетчик говорил что там вольфрам с обмазкой. На счет резюков ничего путного сказать не могу. Я пробовал СМД на 12 Ом, сам резюк только отпаивается (да, пайкой). Но если его обмакнуть в нитролак и сразу обсыпать порохом, то порох воспламеняется. Через 1.5-2 сек после подачи напряжения. То что бахнуло, имело сопротивление 4Ома. Т.е. ток 3А, сработало мгновенно. Думаю с этими запалами задержку можно сделать 0.1-0.2сек.
« Ответ #14 : 01 Март, 2012, 11:23:34 am »
Понял, спасибо.
