Тема: Прошу консультации  (Прочитано 3806 раз)
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« : 05 Февраль, 2012, 14:14:17 pm »
Прошу консультации.
Был проездом в Волгограде и там в магазине Хобби Лэнд приобрел WFT 08 от WFLY. Раскомплектованную, досталась со скидкой. В комплекте находятся: см приложение.
Хотелось бы понять порядок подключения приемника.
Согласно мануалу питающее напряжение у приемника 5в и вертолетные 7,2-8,4 его спалят. Кроме того, КАК подключать исполнительную аппаратуру, не чрезмерные нагрузки на выходные разъемы?
Знатоки не сочтите за труд расписать порядок подключения к данному приемнику потребителей. :TY:
« Ответ #1 : 05 Февраль, 2012, 14:19:59 pm »
6 вольт он держит.
http://www.wflysz.com/en/product_detail.asp?id=59
Так-что сервы Хайвольтовые(7.2-8.4) отпадают.
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #2 : 05 Февраль, 2012, 14:24:10 pm »
6 вольт он держит.
блин так получается я его на НОРМАЛЬНОМ вертолете не смогу использовать и надо закупать другой приемник!!??
« Ответ #3 : 05 Февраль, 2012, 14:32:44 pm »
Ну положим хайвольт сервы применяются обычно на 600+ классе.
Выбор 6-ти вольтовых серв огромен))
А если серьёзно - то надо менять аппу на Futaba\JR и обязательно 2.4 частота.
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #4 : 05 Февраль, 2012, 14:38:29 pm »
 :Oops: ну КАК подключить к ТАКОМУ приемнику обычный или скажем б/к двигатель если у него питающие пусть 6в если у меня на верте стоит как минимум 7,4 батарея?
А до Волгограда от меня 430км и зима!!!
И получится ли сдать в магаз
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #5 : 05 Февраль, 2012, 14:46:40 pm »
Не получается что то у меня сюда вставить картинку. Смотрите по ссылке.
http://forum.rcdesign.ru/album.php?albumid=3466&attachmentid=512180
Прикрепилась...
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #6 : 05 Февраль, 2012, 14:50:47 pm »
Получается надо запитать от ОТДЕЛЬНОЙ а/б приемник,  либо как-то уменьшить значение питающего на него.
Как я понимаю сервы на 6в не проблема, а управление блоком на б/к эл. двигатель не силовое.
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #7 : 05 Февраль, 2012, 14:52:20 pm »
У вас регулятор оборотов двигателя есть? Он и понижает.
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #8 : 05 Февраль, 2012, 14:56:50 pm »
Уменьшение значение ПИТАЮЩЕГО на плату управления, на приведенной схеме не отображено
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #9 : 05 Февраль, 2012, 15:00:08 pm »
Отображено, эту функцию выполняет BEC.
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #10 : 05 Февраль, 2012, 15:04:22 pm »
Согласно схемы на ВЕС приходит управляющий сигнал с 3 канала приемника, тем самым позволяя управлять более мощным потребителем, но как/где взять питающее напряжение для САМОЙ платы приемника, если стоит 7,4в а питающее нужно до 6в?
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #11 : 05 Февраль, 2012, 15:09:23 pm »
BEC в регуляторе напряжение силового акка понижает и вадает его на приемник. Что за акк у вас на 7,4 В?
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #12 : 05 Февраль, 2012, 15:19:10 pm »
Пока учился летать/тренировался на сооснике, согласно всех рекомендаций приобрел пульт управления для дальнейших тренировок, осваиваю классику.
Мною не понят вопрос подключения к ВЕС питания на приемник, провода есть в наличии, но они не показаны на схеме? В ЭТОМ случае не затруднит фото?  или
Питание приходит по проводам управления показанным на схеме (там а/б нарисована 11,1в)???
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #13 : 05 Февраль, 2012, 15:29:52 pm »
На схеме показано все что есть. У вас регулятор какой? Приемник и регулятор соединяются 1-м проводом, в котором 3 жилы. Средний контакт плюс, крайние минус и сигнальный.
Еще бывают регуляторы, у которых BECа нет. Укажите свой регулятор.
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #14 : 05 Февраль, 2012, 15:40:34 pm »
 ::) O0 ::)
У меня пока НЕТ НИКАКОГО регулятора, я только осваиваюсь. По схеме показано, если я правильно понял, что с приемника, 3 канала, поступает УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал на ВЕС, что и позволяет управлять МОЩНЫМ потребителем.  Но простите мне мою настойчивость, что через этот ВЫХОД еще и питающее напряжение для ПРИЕМНИКА приходит ?
Как то странно. :o
