Тема: Новый регуль Jeti Mezon  (Прочитано 12110 раз)
« : 03 Февраль, 2012, 18:24:44 pm »
Парни, если есть желающие попробовать новый регуль , то предлагаю скинуться на покупку девайса.
Я берусь за проверку лётных способностей регуля. Если он супер , то его оставляем и докупаем другим. Если хреновый то продаём за сколько получится или передаём на пробу другому вкладчику.
4-5 дольщиков вполне достаточно для бюджетной пробы  :)
Естесно я тоже вкладываюсь.
« Ответ #1 : 03 Февраль, 2012, 18:29:34 pm »
правильно-правильно! ;)
я жду от Якуба инструкции и ответы по гувернеру и настройкам. обещал написать после 6-го (как с выставки вернется). как будет-выложу.
а так - Jeti фирма проверенная, а цены на Mezon вполне гуманные.
« Ответ #2 : 03 Февраль, 2012, 18:34:10 pm »
Это очень хорошо , ждём инфу.
« Ответ #3 : 03 Февраль, 2012, 19:52:26 pm »
Нас уже 2  :ура:
« Ответ #4 : 03 Февраль, 2012, 19:54:47 pm »
Пиши, +1
« Ответ #5 : 03 Февраль, 2012, 20:09:18 pm »
Лёня , спасибо  :ура:
« Ответ #6 : 03 Февраль, 2012, 20:23:05 pm »
Коль, а какой Mzon ты хочешь? 14S 115 A , этот?
« Ответ #7 : 03 Февраль, 2012, 20:25:46 pm »
Конечно его  , интересно всё же как работает и хватит ли 115А на 14 банок.
Ну и как бы новая модель, может чего путёвое будет.
« Ответ #8 : 03 Февраль, 2012, 20:41:52 pm »
А новый Контрон не соблазняет?  ;)
« Ответ #9 : 03 Февраль, 2012, 20:44:40 pm »
А чё спасибо то ,если чё вместе попадем  O0
« Ответ #10 : 03 Февраль, 2012, 20:53:37 pm »
Новый контрон супер, но малость тяжёл, малость дороговат . Но если джети не оправдает надежд , то конечно поставлю контрона.
Лёнь , вместе попадать дешевле  :D
« Ответ #11 : 03 Февраль, 2012, 22:49:35 pm »
Коль, на эксперимент можно попросить Марка снять ограничение по максимальному напряжению,если оно есть разумеется,регуль 160 ампер мне кажется потащит нагрузку в 110 ампер при 14 банках,транзисторы на 60 вольт имеют ресурс очень большой,увеличение напряжения до 58.2 вольт его разумеется снизят :D,что для наших целей некритично,этот эксперимент будет гораздо дешевле и предсказуемее-разница только в максимальных, пиковых токах,запас на самом деле определяется по минимальному напряжению из технологической выборки  группы,по которой и определяют расчетное значение ПОЛУЧИВШЕГОСЯ напряжения СИ. :D, тем более в реальности транзисторы не достигают предельных параметров по двум максимальным значениям параметров-кроме зоны безопасной работы определяемой КОЛИЧЕСТВОМ параллельно включенных ключей :)
« Ответ #12 : 03 Февраль, 2012, 23:00:17 pm »
Коль, на эксперимент можно попросить Марка снять ограничение по максимальному напряжению...
вроде как Марк пробовал. не вышло (((
« Ответ #13 : 04 Февраль, 2012, 08:06:36 am »
Дим , ты спроси ещё у производителя плиз... этот регуль пойдёт по мощности на 700 верт под 14 банок , с мотором 4525, оборотами ротора 2100 , лопасти 700-710мм. Уличная температура максимум 30гр.
« Ответ #14 : 04 Февраль, 2012, 08:44:20 am »
если на 12липо -120а подходит - конечно подойдет.
производитель он ведь точно не ответит, так что я спрошу - тестировали ли подобный сетап.
пс для интереса посчитал пиковый ток сетапа - 109А на 14липо против 118А на 12липо.
