Тема: Как разобрать силовой разъем?  (Прочитано 5508 раз)
Оффлайн octopus001
    • Клуб подводных приключений "Гольфстрим"
« : 01 Февраль, 2012, 13:36:09 pm »
 Уважаемые господа, подскажите плиз как правильным образом разобрать силовой разъем на аккумуляторе?
Ну то есть напаян, например, разъем EC5, или EC3, или такой, какой идет стандартно на акках Turnigy ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html ).
Возможно ли его снять так, чтобы он был пригоден для повторного использования?
Мне подобное никогда не удается ( раза три пробовал, всегда разламывал корпус :( ). Потом просто сразу срезал ножом корпус и отпаивал контакты.
Но может есть какая умная методика, мне неизвестная?
Trex 500 ESP (Vbar, Jive 80 LV), Spektrum DX7
Оффлайн Kullx
« Ответ #1 : 01 Февраль, 2012, 14:48:58 pm »
С красными, считаю, нереально.
С EC5 делал так: вставлял ответный разъем (металлический), и тисками выдавливал им разъем. Со стороны проводов упор только за край разъема, разумеется.
Если правильно - то они одноразовые.
« Ответ #2 : 01 Февраль, 2012, 16:13:21 pm »
По идее он выдавливается из корпуса в сторону разъема (т.е. давить со стороны провода).
Но я так и не выдавил, срезал в итоге. Похоже и правда одноразовые.
Оффлайн vitkor
    • Виктор
    • Козаченко
« Ответ #3 : 01 Февраль, 2012, 16:57:13 pm »
Не мучайся. Эти разъемы одноразовые. Как решение проблемы - заказываю по 200 шт с Хоббисити.
Пробовал аккуратно разбирать. EC3, EC5 можно разобрать если выдавить гильзы со стороны провода, например затупленным шилом. После разборки свойства разъемов ухудшаются. Красные нормально разобрать нереально.
kostua_d
« Ответ #4 : 01 Февраль, 2012, 17:00:06 pm »
Красные только срезать. Пробовал греть феном, паяльником, все без толку. Либо потом перестает фиксироваться, либо сразу теряет форму.
Про ЕС5 уже рассказали.
Оффлайн octopus001
« Ответ #5 : 02 Февраль, 2012, 00:35:52 am »
 Всем спасибо!
