Технический раздел
Источники питания
| Бортовые и силовые источники питания |
(Модератор:
SlavikR
Как разобрать силовой разъем?
Страницы: [
Тема: Как разобрать силовой разъем? (Прочитано 5504 раз)
octopus001
Андрей
01 Февраль, 2012, 13:36:09 pm »
Уважаемые господа, подскажите плиз как правильным образом разобрать силовой разъем на аккумуляторе?
Ну то есть напаян, например, разъем EC5, или EC3, или такой, какой идет стандартно на акках Turnigy (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
Возможно ли его снять так, чтобы он был пригоден для повторного использования?
Мне подобное никогда не удается ( раза три пробовал, всегда разламывал корпус
). Потом просто сразу срезал ножом корпус и отпаивал контакты.
Но может есть какая умная методика, мне неизвестная?
Re: Как разобрать силовой разъем?
Kullx
Алексей
Ответ #1 :
01 Февраль, 2012, 14:48:58 pm »
С красными, считаю, нереально.
С EC5 делал так: вставлял ответный разъем (металлический), и тисками выдавливал им разъем. Со стороны проводов упор только за край разъема, разумеется.
Если правильно - то они одноразовые.
kirsol
Ответ #2 :
01 Февраль, 2012, 16:13:21 pm »
По идее он выдавливается из корпуса в сторону разъема (т.е. давить со стороны провода).
Но я так и не выдавил, срезал в итоге. Похоже и правда одноразовые.
vitkor
Старейшина клуба
Виктор
Козаченко
Ответ #3 :
01 Февраль, 2012, 16:57:13 pm »
Не мучайся. Эти разъемы одноразовые. Как решение проблемы - заказываю по 200 шт с Хоббисити.
Пробовал аккуратно разбирать. EC3, EC5 можно разобрать если выдавить гильзы со стороны провода, например затупленным шилом. После разборки свойства разъемов ухудшаются. Красные нормально разобрать нереально.
Виктор. Вертолетный дневник -
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?board=139.0
kostua_d
Гость
Ответ #4 :
01 Февраль, 2012, 17:00:06 pm »
Красные только срезать. Пробовал греть феном, паяльником, все без толку. Либо потом перестает фиксироваться, либо сразу теряет форму.
Про ЕС5 уже рассказали.
octopus001
Андрей
Ответ #5 :
02 Февраль, 2012, 00:35:52 am »
Всем спасибо!
Страницы: [
