Тема: Приобрел Т-REX 600 nitro  (Прочитано 92653 раз)
« Ответ #150 : 29 Ноябрь, 2014, 06:40:59 am »
Если цапфы под палку, то у них рога короче будут. Придется накладки делать...
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #152 : 02 Март, 2015, 19:48:44 pm »
Добрый вечер, вернулся в хобби после серьезной травмы глаза (теперь одноглазый).
Вопросик кто на nitro ставил  ФБЛ и какой. Кручу в руках 3GX(встроенный гувернер)  но судя по отзывам боится вибрации. Или переходить на электричку.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #153 : 02 Март, 2015, 20:22:38 pm »
Микробист замечательно работает на нитре(из личного опыта).Любая брэндовая система должна работать нормально.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #154 : 02 Март, 2015, 21:44:49 pm »
А как же гувернер он в микробисте есть как функция или отдельно нужно ставить. в3GX есть разъем под датчик гув. и приемник не нужен
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #155 : 02 Март, 2015, 21:59:00 pm »
Наверно этот имел ввиду Spektrum MicroBeast AR7300BX + Приёмник 7-channel DSMX
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #157 : 02 Март, 2015, 23:10:37 pm »
У меня на нитре микробист и гувернер стоит Align RCE-G600. Все отлично работает, а главное гувернер настраивается очень просто!  ;)
Интерес представляет именно один корпус и минимум проводов.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #158 : 03 Март, 2015, 10:02:42 am »
В старом Микробе гувера нет.
В 3GX гувер только для ДВС.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #159 : 03 Март, 2015, 15:26:44 pm »
))) да все я знаю про старые
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #160 : 05 Март, 2015, 21:12:18 pm »
Пытался поставить 3GX на Раптор50 именно из тех же соображений - не смог 3GX справиться с вибрациями - я его по всякому уговаривал....
Мини V-Bar с полтычка и гувернер есть и сателлит можно поставить.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #161 : 14 Март, 2015, 07:17:55 am »
 А как выражалось поведение от действия вибрации
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #162 : 14 Март, 2015, 07:51:49 am »
На земле тарелку набок сворачивало, в воздухе расколбас головы и кувырок...
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #163 : 15 Март, 2015, 13:22:50 pm »
Вообще странно алайн комплектует киты а На двс а они не летают. А пробать страшновато.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #164 : 15 Март, 2015, 15:11:27 pm »
Перед пробным полетом обязательно пожужжать без лопастей. Раскручиваем ротор до  расчетных оборотов и наблюдаем за поведением FBL.
