Тема: Приобрел Т-REX 600 nitro  (Прочитано 92796 раз)
Оффлайн aaz38
« Ответ #120 : 01 Май, 2012, 21:56:08 pm »
Сегодня срезал шестерню хвоста при посадке. Подскажите для начала может использовать тренировочные шасси.
Я делал тренировочные шасси, но использовать не смог - был конструктивный просчет. И как показала практика (моя :)), они не особо нужны. Шестерня хвоста - касание винтом? Немного практики и посадка будет нормально проходить.
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #121 : 01 Май, 2012, 23:42:43 pm »
И еще вопросик, если на вертолете гувернер то кривая газа не важна???????
Кривую выставлять всегда:
1. Некотрые гувернеры  используют кривую в регулировании.
2. Если отрубится гувер (датчик отвалился или еще что) то летать придется по кривым.
3. Настраивать мотор удобнее без гувера, руками "дергая" газ.
Проверить что центральная точка в графике на IDLE не выключает гувернер.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #122 : 21 Май, 2012, 07:23:23 am »
Вот здесь http://www.rcrotor.ru/5555/734398  Алексей Жуков написал инструкцию по настройке алайновского гувернёра почитайте.
У Алексея в инструкции обороты для Футабы 8FG указаны большие. Он рекомендует в аппе ставить 83, 95 и 105 процентов. У меня по расчетной таблице оборотов для футабы http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7624.msg109329#msg109329 получились другие цифры.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #123 : 12 Август, 2012, 22:06:05 pm »
Долго не летал был в командировки. Пока научился висеть хвостом к себе. Но засада Ямада стал глохнуть. (в другой теме описал события)
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #124 : 13 Август, 2012, 22:23:26 pm »
Вроде разобрался в чем дело. Заработал.
Хотел узнать мнение нужен ли гувернер для обучения или все таки надо без него.
« Ответ #125 : 14 Август, 2012, 07:29:23 am »
Нужен.
« Ответ #127 : 14 Август, 2012, 07:52:09 am »
В зеленой?? Тут, блин, красный мигающий за счастье...
« Ответ #128 : 14 Август, 2012, 11:26:29 am »
Можно без гувернера, но лучше с ним. Без гувера обороты будут определяться только кривой газа и нагрузкой, а их значения часто не совпадают (перекрут при плавном снижении, просадка при резком взлете)
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #129 : 20 Август, 2012, 21:18:21 pm »
Причина перебоев у Ямады.  Неправильная длина трубки между блоком двигателя и клапоном. Длина трубки по мануалу должна быть 35 мм и обязательно фильтр. У меня все было сперва верно пока не посоветовали убрать фильтр и тройник. Когда убирал оборвал кончик на трубки клапана и заменил не руководствуясь инструкцией. Поставил длинную 80 мм. Итого после выроботки половины бака двигатель глох или сильно обеднял смесь.
ВОТ ТАК ВСЕ ПО МАНУАЛУ!!!
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #130 : 20 Август, 2012, 21:20:23 pm »
А где приобрести термовижин
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #132 : 24 Август, 2012, 21:51:37 pm »
Добрый вечер. Подскажите в каком положении должен быть стик газа чтобы включался гувернер, у меня 30%. Не нашел нигде в инструкциях.
« Ответ #133 : 24 Август, 2012, 23:39:00 pm »
30% - самый оптимум. Оставьте так.
Оффлайн danilov_33
    • Данилов
« Ответ #134 : 26 Август, 2012, 21:51:48 pm »
Сегодня был легкий креш загнул сервоось и поломал качалки на голове. Вот думаю востанавливать или на без флайберный переделывать.
