Тема: электро велосипед и все что с ним связано  (Прочитано 28455 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #30 : 02 Январь, 2012, 14:45:07 pm »
Прикольный вел :)
а если дождь пойдет? не замкнет все на раму и на гонщега? :-\
особенно умиляло смотреть на скутеристов когда обгоняешь не крутя педали ))
видать не "мясников" обгоняли  :би-би: :)
На форуме ЗАПРЕЩАЕТСЯ
2.13 В качестве аватара использовать gif-анимацию или любое изображение в подписи. Так же использовать в аватарах фотографии вертолётов, подобное будет расцениваться рекламой и удаляться.
« Последнее редактирование: 04 Январь, 2012, 20:58:19 pm от _k0t_ »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #31 : 03 Январь, 2012, 22:24:51 pm »
Прикольный вел :)
специально в грозу ездил кататься по огромным лужам и под проливным дождем!
когда быстро едешь, сзади столб воды как от водного скутера! :)
сразу детство вспомнил! сначала неприятно, а когда совсем промок - ваще круть!
в батарею воды много не попало т.к. в сумке и за спиной. регулятор оборотов сделан почти в герметичной коробке, да и плата внутри залита лаком (или типа того).
ручка газа не заглючит не когда т.к. там не потенциометр а магнитный датчик.
а мотору тоже не чего не будет т.к. тоже герметичен, да там и ломаться нечему.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #32 : 08 Январь, 2012, 21:52:14 pm »
изначально, в моторе, 3 обмотки включены по схеме звезда
http://www.marketelectro.ru/upload/File/sprav/images/2-10-210.jpg
таким включением, максимальная скорость на 26 дюймовом колесе у меня выходила на стенде и по факту - 45 км\ч.
переподключил обмотки по схеме треугольник, скорость на стенде возросла до бесконечности :)
уж очень быстро крутится. надо испытывать по факту с нагрузкой.
если кому интересно, могу померить потребляемый ток на разных скоростях.
п.с. менял подключение только обмоток мотора, 3 датчика контроля положения магнитов в моторе -не менял. т.е. для включения "второй" передачи нужно переподключить только силовые провода.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #33 : 15 Январь, 2012, 00:57:32 am »
супер парковка велика :)
« Последнее редактирование: 15 Январь, 2012, 01:17:46 am от Администратор »
Оффлайн e_Pilot
    • Сафонов
« Ответ #34 : 15 Январь, 2012, 01:45:14 am »
Так скорость то какая максималка и что показали испытания по пробегу? В Питер до центра и обратно можно доехать на одной зарядке из Пушкина?
Успехов.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #35 : 15 Январь, 2012, 23:18:56 pm »
максимальная скорость 45 км.ч. и еще есть запас по мощности, но контролер больше не "разрешает" ехать :)
вычитал, что можно снять ограничитель, весной буду испытывать. там специально душилка заводом сделана в виде одного резистора :)
пробег с дохлыми акками от верта при быстрой езде хватало на 20 км, езда по парку -30км. педали вообще не крутил.
вот интересный сайт где есть много информации про электро колесо, генераторы, электро машины и т.д.
перед тем как покупать велик, оочень рекомендую полностью прочитать!
про мотор, про контролер, и особенно про спицы!!! и обод! (спицы там волшебных размеров длины и толщины)  ;)
сколько емкости получился мой акум -хз. вот графики зарядки\разрядки -
« Ответ #36 : 16 Январь, 2012, 09:14:04 am »
Что то я не вижу спросонья, где интересный сайт про электровелосипед?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #37 : 17 Январь, 2012, 15:24:32 pm »
:-) а также не видно прибавки к скорости после изменения соединения обмотки :- теже 45кмч
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #38 : 17 Январь, 2012, 21:25:53 pm »
 :) забыл ссылку вставить...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php#14
не. скорость возросла сильно. но полевых испытаний не проводил.
народ пишет, что в скорость увеличивается примерно на 20 км\ч.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #39 : 17 Январь, 2012, 21:58:23 pm »
Приколола система стабилизации на закрытом мокике :o
Оффлайн e_Pilot
    • Сафонов
« Ответ #40 : 17 Январь, 2012, 23:54:43 pm »
Что-то я не въехал какой принцип работы у этой стабилизации?
Успехов.
Оффлайн Kullx
« Ответ #41 : 18 Январь, 2012, 01:03:03 am »
Этому ресурсу явно не хватает модераторов. Информацию раздобыть можно, но за пару недель у меня уже голова пухнет от такой подачи материала.
Прикрепленные важные темы? Большая часть устарела. А свежие просто блещут информативностью. Особенно эта понравилась, когда там был только первый пост.
Обзоры, сравнения, другая полезная информация в выделенных темах? Самой информативной можно смело назвать эту тему. В остальном приходиться искать хоть какую информацию в темах на 30-100 страниц.
Поиск... тут мне он не помог. Особенно в попытке узнать хоть что-то о безымянных моторах с ебея.
В общем, пользы от этого ресурса - 5%, если не меньше.
Можно раз по 10 прочитать всякие основы, но в итоге не получить достаточной информации для совершения покупок.
Найти различные варианты МК с возможностью приобрести, сравнить их характеристики, возможности, комплектациии, цены - на грани фантастики.
Единственное, что раздел по батареям выглядит среди этого хаоса вполне приличным. Удачное разделение на разделы, достаточно сравнительной информации и вариантов преобретения, как готовых батарей, так и всего, что требуется для сборки под себя.
До весны еще есть время, попытаюсь собрать комплкт из этого хаоса. Надеюсь, не придется в итоге сидеть с кучей запчастей, не подходящих друг к другу.
Предварительно нацелился на: GM MagicPie3 с ebay (перед\зад - еще под вопросом), батарея LiPo 12S2P 444WH (возможно х2, 12S4P 888WH, или же 16S3P, но с другим контроллером).
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #42 : 18 Январь, 2012, 09:46:06 am »
дай ссылки на мотор, -интересно.
\если есть вопросы задавай, т.к. есть опыт, подскажу.
Оффлайн Kullx
« Ответ #43 : 18 Январь, 2012, 11:57:05 am »
Сайт GM (слева в меню первые два пункта), тема на форуме, ebay (с таким рейтингом и описанием к продавцу есть ряд вопросов).
Встроенный контроллер, неплохая спицовка (судя по фото. Что на самом деле, интересно?), совместимость с диском, достаточная мощность.
Есть так же ряд безымянных моторов с похожими комплектами и контроллерами. Что от них можно ждать, в сравнении с GM или Crystalyte - найти не удалось.
Что по crystalyte... Дешевле 600$ за голый МК без доставки сейчас не нашел, хотя на московском сайте указаны приемлимые предварительные цены. Городить 5KW не собираюсь, так что не вижу смысла в данном варианте.
В китае смотрел разные МК... сплошные ноунейм. Хоть с учетом доставки можно немного сэкономить, не вижу в этом смысла, если комплекта того же MagicPie будет достаточно.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #44 : 18 Январь, 2012, 20:40:13 pm »
я брал саааамый дешевый что смог найти на тот момент. и в голову не приходило что есть разница! :)
http://www.ebay.com/itm/48V-500W-26-Front-Electric-Bicycle-Engine-Kit-Hub-Conversion-Scooter-Motor-Bike-/280808438294?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41617cba16
брал такой же комплект. может даже у этого продавца.
плюсы-
-колесо уже с ободом и спицами
-фара хорошо светит.
-ключ зажигания в фаре очень удобен
-мотор превосходный
-качество контролера тоже ок! (уже писал выше) (пробовал с подключением обмоток и чтото не так подключил, силовые провода на мотор нагрелись очень сильно, а контролеру не чего, т.е. там стоят ключи не самые слабые)
-сумку приспособил под барахло в багажник машины :)
- 500w вполне хватает.
минусы-
качество спиц не самое лучшее, срывает резьбу если сильно натягивать!
вот так делали мое колесо. смотреть с 5:40
а брендовые колеса мелькают в 8:10 и 10:00.
так что не факт что купишь фирменное колесо :)
« Последнее редактирование: 18 Январь, 2012, 20:50:05 pm от Fedy »
