Тема: электро велосипед и все что с ним связано  (Прочитано 28453 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 27 Декабрь, 2011, 21:46:23 pm »
погода плохая, решил продолжить заниматься своей новой игрушкой - электро велосипедом.
решил поделиться, может кому интересно и полезно будет. летом по городу без пробок!
пробег на одной зарядке около 20-30км (емкость акб 10-15А), максимальная скорость 45 км/ч.
заказал летом себе такой набор -
на вели установил так -
 (фото не мое)
батарею собрал из бу акков от верта. вертолет не тянут, а для велика еще вполне.
(приму в дар еще немного бу 4-6S акков для опытов)  ;)
вот какой монстр получился -
запарился балансирные провода спаивать в кучу, чтобы получить 12s с балансиром.
и сшил сумку -
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 27 Декабрь, 2011, 21:54:28 pm »
забыл как фотки в текст вставлять :(
http://www.ebiker.ru/sozdai-sam/elektro-velosiped-rabota-s-motor-kolesom.html
здесь вычитал, что можно разобрать мотор колесо и переделать подключение обмотор из схемы "звезда" в схему "треугольник, тем самым добиться большей скорости.
подскажите, плс, кто разбирается в моторах, стоит ли заморачиваться?  ???
сильно ли возрастет ток?
разобрал, проверил, колесо внутри аналогичное.
надо вместо трех толстых проводов выводить наружу целых 6. чтобы на ходу можно было переключать схему включения обмоток. но! надо уменьшить сечение этих проводов, что бы они пролезли во втулку. :(
или еще злее, поставить релюшки для коммутации внутри мотора!  ::) :)
« Последнее редактирование: 27 Декабрь, 2011, 22:28:29 pm от Fedy »
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #2 : 27 Декабрь, 2011, 22:19:49 pm »
А где такой набор купить ?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 27 Декабрь, 2011, 22:26:35 pm »
например тут -
http://www.ebay.com/itm/48V-800W-26-Front-Hub-Electric-Bicycle-Engine-Kit-Conversion-Scooter-Motor-Bike-/330656437606?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfca8d566
хотя у меня кит на 500w, что вполне достаточно. скорость разгона примерно как в среднем машины трогаются со светофора.
есть еще версии на 36 вольт и на 24.
кстати, запас по скорости и по мощности на максимальной скорости еще большой, просто регулятор ограничивает (душит)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #4 : 27 Декабрь, 2011, 23:03:12 pm »
Интересовался, гдето на сайтах вычитал что частенько при установке на переднее колесо ломает вилку, в месте крепления втулки колеса. Думали об этом?
« Ответ #5 : 27 Декабрь, 2011, 23:17:50 pm »
неее... электровелосипед это e-volo
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #6 : 27 Декабрь, 2011, 23:20:17 pm »
думал об этом. на моем велосипеде вилка оказалась прочной и довольно широкой, в штатные пазы на концах вилки, втулка мотора воткнулась как родная.
т.е. не чего переделывать и усиливать не потребовалось.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #7 : 27 Декабрь, 2011, 23:21:05 pm »
электро велик- это очень удобно.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь, 2011, 23:28:37 pm от Fedy »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 28 Декабрь, 2011, 01:28:42 am »
пусть будет - без шумный, легкий, не воняющий, бед документов (прав) и т.п. мотик!  ;)
« Ответ #11 : 28 Декабрь, 2011, 01:44:33 am »
Шикарный грейд на велик, у самого небыло, но у друга брал прокатится )) особенно умиляло смотреть на скутеристов когда обгоняешь не крутя педали ))
« Ответ #12 : 28 Декабрь, 2011, 02:12:04 am »
Я имел ввиду другое - летающий электровелосипед
www.e-volo.com
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #13 : 28 Декабрь, 2011, 11:12:02 am »
не кто не знает?  :Oops: ???
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #14 : 28 Декабрь, 2011, 11:28:14 am »
ИМХО нафиг заморачиваться, тебе что мало 45км/ч? Летом каждый день катаю на обычном, дык вот с горки разгонял до 42-44 кмч (на прямой 38кмч) - жуть как страшно :-) притом у меня двухподвес! Колёса тонкие, вес малый на такой скорости можно покалечиться не хило, оно тебе надо? Важно не развить максимальную скорость, важно поддерживать её достаточно долго!
