Тема: Trex 700E, небольшая модификация компоновки электроники и батарей  (Прочитано 27888 раз)
« Ответ #75 : 12 Июнь, 2012, 09:58:25 am »
с BLками, наверное, 1600-1700 будет кит стоить.
Даже моторка на полкиловата мощнее.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #76 : 12 Июнь, 2012, 13:44:46 pm »
По ценам такие варианты:
The Top Combo price with the HV Servos is 1799$ USD
The Combo price without the HV Servos is 1499$ USD
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Naf
    • Sergey
    • Pobozhy
« Ответ #77 : 21 Август, 2012, 03:45:10 am »
А есть уже кто то кто купил его и успел полетать ?
Оффлайн ycha
    • YAN
    • karabanov
« Ответ #78 : 31 Август, 2012, 22:15:52 pm »
вот мой
mini protos/t-rex 550DFC/trex700e DFC
Оффлайн VOHA
    • владимир
    • татарников
« Ответ #79 : 24 Сентябрь, 2012, 12:00:24 pm »
вот мой
Ян подскажите у вас при сборке ни каких косяков не было?
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #80 : 27 Октябрь, 2012, 00:51:04 am »
Ян, почему у вас 510 мотор?
В ките же идёт 530.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #81 : 02 Декабрь, 2012, 18:19:28 pm »
-aptem-
« Ответ #82 : 03 Декабрь, 2012, 13:10:57 pm »
Ничего удивительного.
Может он на холде падал...
Надо было мне такой же ролик снять, когда я на 3дх загнал на полную свой фирион в планету. На той трансмисии летаю до сих пор. Хотя туша уже новая.
« Ответ #83 : 03 Декабрь, 2012, 13:45:44 pm »
Я Х50 нитро впечатывал так что земля содрогнулась, когда решил отстрелить вниз с полупирофлипом... все лопасти, плавник, кабина, ноги, балка в хлам,  а шестеренки все целые, уже больше года после этого летают.
« Ответ #84 : 06 Июнь, 2013, 14:05:49 pm »
Мужчины, я тут для издевательств и всяческих надругательств собрал себе вчера из запасов 700ку, еще со старой рамой (пуш-пульной) кстати она мне больше нра т.к. меньше уродует сервы во время краша и с классической фбл головой.
Впендюрил туда Kontronik Pyro 700-52 + регуль канеш контроник :)
А к мотору засандалил 12 пиньон (вроде как у топ пилотов в конфигах именно это и фигурирует).
Ну фбл ессно Вибар блюлайн итп...
В общем проблема в другом: в раме нет места под регулировку зазора пиньона. Если держать рукой мотор, то при попытках пошевелить основную шестерню есть явный люфт, который раза в два больше чем люфт ощущаемый кончиком пальца.
700ку элайн как до давно эксплуатировал еще с флайбарной головой и рамой от AVE (афигенная рама кстати), там можно было придвигать мотор и с говернером кастла чтобы не рвало шестерню вообще сильно придвигать.
Как тут быть? штатный зазор - нормальный?
Корячить опционную мотораму можно, но не хотелось бы..
Распилить отверстия в раме самому врядли получится ровно..
Зачем эти олени так сделали я не понимаю...
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #85 : 06 Июнь, 2013, 15:48:25 pm »
По мне так большой недогруз мотора. На 65% - 2200 HS. У меня quantun 500 на 11t. А насчет зазора, если оставить такую мощность при 2200 с этим сэтапом, то мне кажется сильных ударов небудет. А так KDE Вам в помощь.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #86 : 06 Июнь, 2013, 15:55:03 pm »
В принципе проблем с зазором, при использовании родной передатки (12Т+112Т косозубая или 12Т+115Т прямозубая) не должно быть. В не регулироемой установке своя прелесть - закрутил и зазор не нужно регулировать т.к. он конструктивно заложен. А вот если нужен другой пиньён или чем то не устраивает "родной зазор", есть апгрейд от KDE http://www.kdedirect.com/TREX700EUMMV2.html  Кстати, если использовать мотор 520kv, то по калькулятору от Mr Mel-а, с Контроновским гувернёром, выходит такая картина (см. вложение). ИМХО для 700-го Рекса многовато...
P.S. Пока писал, Сергей уже высказал ту же мысль.
« Последнее редактирование: 06 Июнь, 2013, 16:02:03 pm от kbv »
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #88 : 06 Июнь, 2013, 16:51:44 pm »
Если будет перекрут - поставлю родной пиньон тогда.
Так родной же как раз 12Т!?!? И по расчётам, именно с ним, "перекрут" и будет.
