Тема: Trex 700E, небольшая модификация компоновки электроники и батарей  (Прочитано 27833 раз)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« : 25 Декабрь, 2011, 16:36:51 pm »
Эксплуатация батарейного трея в Align trex 700 мягко говоря неудобная. Так как я имею опыт эксплуатации вертолетов logo, ихнее решение с длинными батареями пожалуй является самым удачным. Летаю я пак за паком и много времени на полеты не выделяю, поэтому оперативная смена батарей важна для меня. Выкладываю фотографии на которых можно рассмотреть мои решения компоновки электроники и батарей.
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #1 : 25 Декабрь, 2011, 17:32:27 pm »
А колбасу батарейную сам делал?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #2 : 25 Декабрь, 2011, 17:38:36 pm »
Батареи пакую сам
« Ответ #3 : 25 Декабрь, 2011, 19:11:56 pm »
А из каких соображений не стал силовые хвосты в один делать, как это обычно бывает на батареях - лень паять, или что-то другое?
« Ответ #4 : 25 Декабрь, 2011, 21:02:01 pm »
Видимо нет  12 баночной зарядки.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #5 : 25 Декабрь, 2011, 21:13:19 pm »
Да, видимо нет мощных зарядок на 12S
Заряжаю в параллель поверлабом
Оффлайн octopus001
« Ответ #6 : 25 Декабрь, 2011, 21:33:33 pm »
 А батареи у вас не смещаются в полете и тем более при краше?
Как я понял фиксация осуществляется только двумя липучками ну и внутри рамы пенка или что-то похожее?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #7 : 25 Декабрь, 2011, 21:58:30 pm »
Липучки - микадо, прорезиненные очень хорошо держат аккумулятор от продольного смещения. Да и батарея находится очень близко к оси ротора, действующие на нее силы на сдвиг небольшие и определены лишь скоростью пируэта.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #8 : 25 Декабрь, 2011, 23:32:38 pm »
Компоновка стандартная, по поводу батарей хотелось бы 4100 - 4250 ман, с 4400  вес получается 5800 , вес пака 1900. Вес тушки без пака соответственно 3900. Можно поставить другой мотор - минус 150, поставить бек вместо борта - минус 70 гр. Заменить машинки перекоса на футабу 255 - минус 50 грамм. Найти пак на 300 грамм легче. В итоге попытаться сделать вес 5200.
Но с весом пока бороться не буду, а буду увеличивать жесткость , блоки основного вала kde, третий подш на основной вал от kde, может быть косую передачу поменяю на прямую ...
По поводу батарей, их выбор был обусловлен тем , что они были в наличии и не надо было ждать пока их сделают. Так же ценой по 140 usd за штуку вместе с доставкой. Для сравнения tp, нужно ждать пока их сделают и стоимость 340 вместе с доставкой.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #9 : 26 Декабрь, 2011, 00:01:40 am »
Ага, на самом деле аналог рекомендуемого сетапа 5000mah 12S это 3600mah 14S , считаем через ватт часы. Моторчик сколько kv?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #10 : 26 Декабрь, 2011, 00:12:00 am »
p.s. мой сейчас весит 4850, в будущем при переходе на 14S хочу сохранить этот вес, уж очень хорошо с ним летит вертик.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #11 : 26 Декабрь, 2011, 00:31:49 am »
 углы и обороты?
« Ответ #12 : 26 Декабрь, 2011, 00:36:26 am »
как это? через ватт-часы 5000mah 12S =222Wh, 3600mah 14S = 186Wh.
или у тебя другой расчет?
« Ответ #13 : 26 Декабрь, 2011, 00:43:15 am »
p.s. мой сейчас весит 4850, в будущем при переходе на 14S ...
думаешь есть смысл? СХВ подразумевает помочь силовой на высокой мощности/оборотах. ты же вроде ротор не "крутишь" сильно, и даже наоборот...
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #14 : 26 Декабрь, 2011, 00:45:09 am »
Дим спасибо что перепроверил меня. Это я чего-то посчитал 14S как 4.2 вольта на банку а 12S  как 3.7в :)
