Тема: Переделка 600ки в fbl, будет работать такая конструкция?  (Прочитано 9069 раз)
Оффлайн alex_nikiforov
« : 06 Декабрь, 2011, 22:02:06 pm »
Перечитал форум, а также посмотрел забугорный ресурс helifreak, так как мучает меня вопрос.
В общем решил переделать аппарат и собрать FBL вертолет, а привод от качалок серв к тарелке сделать напрямую. Изучил кострукцию новой 600EPRO, там привод тарелки реализован именно так. На helifreak пишут, что серве будет тяжело во всех отношениях (толкать и выворачивать ее будет).
Почему раньше так не делали? Подскажите в чем подвох?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #1 : 06 Декабрь, 2011, 22:19:53 pm »
Может просто не знали, что так тоже можно?
« Ответ #2 : 06 Декабрь, 2011, 22:56:15 pm »
Я думаю раньше небыло серв с большим усилием и нормальной скоростью ))
« Ответ #3 : 07 Декабрь, 2011, 08:32:10 am »
Серве align ds610 уже много лет, за это время она не стала мощнее и быстрее. Именно ее устанавливают на 600E PRO.
« Ответ #4 : 07 Декабрь, 2011, 08:56:55 am »
Даже не переживай насчёт прямого привода. Это наверное теоретики писали , про такие страшилки.
На сегодня всего несколько вертов с промежуточным приводом, а в основном с прямым , включая 700 и 800 размер.
« Ответ #5 : 07 Декабрь, 2011, 09:59:59 am »
Ещё я беспокоюсь о своих сервах futaba 255hv. Может быть лучше поставить пластмассовую качалку на сервы или пластик не расчитан на такие нагрузки? От падений никто не застрахован, сервы хоть целы будут.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2011, 10:32:46 am от alex_nikiforov »
« Ответ #6 : 07 Декабрь, 2011, 10:35:00 am »
Пластиковая качалка ...мягче...при краше, но всё же не всегда спасает редуктор или корпус от поломки. Могу заметить , что промежуточный привод тоже бахает редуктор при краше.
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #7 : 13 Январь, 2012, 22:21:43 pm »
Да самое главное чтоб углов хвотало,я вот намучался,думал 24 мм длины качалки хватит,но не хватило пришлось делать по моему гдет 27мм
« Ответ #8 : 14 Январь, 2012, 13:40:21 pm »
Углов хватает, даже с избытком, если следовать инструкции на 3GX. Расстояние на качалках 21 мм. У меня крайнее расстояние на качалках 24 мм, но с ним тяги стоят очень не параллельно основному валу, да и серве тяжелее таким плечем ворочать. Если не ошибаюсь у вас ведь кастомная рама, поэтому и плечи такие получились под 27 мм.
К сожалению опробовать пока никак, посылка с акками нанотеками зависла благодаря почте Швейцарии. Из Сингапура 23 декабря вылетела, а в Цурихе до сих пор не отметилась.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #9 : 14 Январь, 2012, 17:29:37 pm »
Ага,рама тот еще кастолом,но такую длину выбрал из-за некоторых вещей,первое на коптеровской флайбарлесной головы шарики на цапфах расположены чуток дальше(по моему) чем у алайновской, да и напровляющая тарелки перекоса чуток мешается поэтому выход был один-сделать качалки подлиньше.Вот если переделать саму голову,то мона попасть в нужные угли с маленкими качалками.
« Ответ #10 : 28 Январь, 2012, 21:37:34 pm »
Как думаете на 600-ку поставить получится, если купить тут (http://www.helipross.com/600dfc-main-rotor-head-upgrade-set-h60239.html) апгрейд ?
« Ответ #11 : 28 Январь, 2012, 21:46:21 pm »
А почему нет? Конечно получиться...
« Ответ #12 : 28 Январь, 2012, 21:56:45 pm »
Как я понимаю, еще потребуются цапфы и вал межлопастной от прошки, а вал нужно укоротить?
« Ответ #13 : 28 Январь, 2012, 22:09:29 pm »
цапфы - да
Вал должен в комплекте быть...
А межлопастной твой встанет...
PS Вопрос - где главные валы на замену брать???
« Ответ #14 : 28 Январь, 2012, 22:20:10 pm »
Судя по отверстию в нижней части на валу из апгрейда, нижнюю опору можно будет снимать.
