Тема: Переделка 600ки в fbl, будет работать такая конструкция?  (Прочитано 9070 раз)
« Ответ #15 : 28 Январь, 2012, 23:02:30 pm »
Конечно. У прошки ее и нет.
Кстати новый вал и сверху короче на 13 мм
Для сравнения
600E/600N/600NPro/600NSP = 201mm (под три опоры)
FBL 600E/600N/600NPro/600NSP = 191.8mm
600ESP = 192mm
550E/600E Pro = 177mm
600DFC = 163.3mm
Последние три  - под две опоры.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #16 : 29 Январь, 2012, 08:28:24 am »
Спасибо за цифры.
Придется попробовать укоротить стандартный вал сверху на 27,8 мм до 173,2 мм и попытаться сделать в нем отверстие.
Тут (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8399.msg133142#msg133142) прочитал про конструктивные изменения, а в 600DFC это уже учтено?
« Ответ #17 : 10 Февраль, 2012, 20:39:31 pm »
Для сравнения
И для наглядности:
« Ответ #18 : 23 Март, 2012, 18:19:18 pm »
Давно хотелось сделать, что-то подобное, как 600DFC, и вот сегодня собрался и приладил недавно приехавшие детали. Достаточно интересно получилось без особых затрат, осталось вал укоротить.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #19 : 04 Январь, 2014, 17:10:12 pm »
Джентельмены, с прошедшим. Наконец дошли руки до миграции на FBL на trex 600e, а то вибар уже плесенью покрылся (год валяется)... :D Времени на хобби не остается совсем, надо работу менять!  :o
Я уже голову свернул, 2-е суток сижу в инете, нифига не понимаю теперь, если я беру DFC голову и валы к ней, то, что это за собой еще потянет? Подшипники надо менять,или просто нижний повисает в воздухе? Есть вот такой вариант http://www.ebay.com/itm/170934820020 .Пишут, что он под стандартный 10 мм вал, но имхо его надо укорачивать полюбому? Какие валы нужны под него?
Видел ссылку на набор деталей от алайна http://www.readyheli.com/assets/images/edge_align_fb.pdf под миграцию на фбл. Тоже нифига не понял на счет вала и подшипников.
Не откажите в любезности ламеру, что из готового менее проблемно встанет на 600-ку?
Готово мастер! Что готово? Сломал!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #20 : 04 Январь, 2014, 20:18:02 pm »
Если хочешь DFC голову, то тебе нужно это:
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=4304
Вал под ESP http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=4368
Цапфы http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=4332
Если малой кровью, то первый вариант с ИБЭЙ должен подойти. Какой вал к нему? Не знаю, нужно подбирать исходя из геометрии твоего вертолета. Но по идее можно и со штатным валом использовать, нужно смотреть подойдут ли тяги по длине.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #21 : 04 Январь, 2014, 22:11:24 pm »
Женя, спасибо! Эт понятно. Я не не врубаюсь в одно -  вал у DFC 10 мм, но с шейкой посередине. Я ведь правильно понимаю, что он входит в стандартные алайновские верхние 2 опорных подшипника и их менять не надо? Т.е. вал, голова, цапфы, тяги (их можно запросто нарезать по резьбе из прутка)...тарелка остается старая алайновская. Или не так?
 :TY:
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #22 : 05 Январь, 2014, 12:45:16 pm »
Тарелку и подши можно оставить старые. В связи с тем, что шейка фиксированная, могут понадобиться регулировочные шайбы входящие в комплект апгрейда головы. Шайбы устанавливаются между шейкой и подшипником.
« Последнее редактирование: 05 Январь, 2014, 12:52:34 pm от crv »
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #23 : 06 Январь, 2014, 07:12:29 am »
Как вариант, можно стандартные валы 600-ки сверху укорачивать (если о нитре речь).
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=9076.15
