Тема: Рама TDR-REX 600E  (Прочитано 18793 раз)
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« : 28 Ноябрь, 2011, 22:46:40 pm »
Заранее извините за столь некорректный жаргон,Представляю вам на обсуждения свою раму.Она пока еще не летала,собираю.Буду отписываться по ходу!
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #1 : 28 Ноябрь, 2011, 22:49:00 pm »
Первая фото-Это серво держатели в совокупности с подшипником основного вала.Идея была скопирована с Heli on STEROIDS.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #2 : 28 Ноябрь, 2011, 22:53:36 pm »
Вот есть тема про мой вертолет в этой теме  http://rcstv.ru/forum/topic/43/  не реклама
На этой раме я отлетал 60 полетов и из них 3 краша.
Мотор на ней стоит сверху,трей для акку заменен на текстолитовый,и нижняя часть рамы тоже!
« Ответ #3 : 29 Ноябрь, 2011, 08:05:08 am »
В наших рядах пополнение  O0
Конечно выкладывай фотки , такие проекты всегда интересные.
Это вроде как 700 , на которой аки по 4500мач?
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #4 : 29 Ноябрь, 2011, 12:57:34 pm »
Да на последней фотки и есть 700ка,мотор там стоит от кде 12 киловат.Много ночей я рисовал свою раму,вроде все рассчитал,но все-таки один момент упустил :'(. Качалка на элеваторной серве с одной стороны упирается в кейс хвоста,а с другой в направляющую тарелке перекоса.Длина качалки была выбрана 25 мм(где то я читал что хватает 25 мм,хотя на 600 про 21 мм )но 25 мм не хватает .Придется переделывать направляющую тарелки и делать на фрезере рычаги на цапфах- перемещать шарик ближе к центру головы чтоб сделать меньше ход тарелки и оставить прежние углы.
« Ответ #5 : 29 Ноябрь, 2011, 13:15:13 pm »
К сожелению все нюансы учесть сложно.
А как по весу выходят твои верты? Или этим параметром не особо озабочен?
« Ответ #6 : 29 Ноябрь, 2011, 13:22:22 pm »
Да на последней фотки и есть 700ка,мотор там стоит от кде 12 киловат....
Димка писАл, что нет там особой мощи.
Если уж на демо кисло летали, где позволительно  за один  полет мотор убить...
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #7 : 29 Ноябрь, 2011, 13:58:23 pm »
Ну я не знаю,у меня 600 ка с мотором скорп 4025-630   2,8 киловата, и оборотами под 2400,И приходится сильно грубить потому что я за ним не успеваю.А рама это чтоб как то развивать свой мозг.Просто для себя.
« Ответ #8 : 29 Ноябрь, 2011, 14:58:26 pm »
Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему ;)
При чем тут скорпион на 600ке?
Я про КДЕ на 700ке пишу...
« Ответ #9 : 29 Ноябрь, 2011, 15:22:19 pm »
2400 это сильно. Показал бы чего летаешь.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #10 : 29 Ноябрь, 2011, 18:58:55 pm »
morro_lucky извините что я вас не так понял,с той 700 я просто взял идею расположения серв вот и все.
nik1 -- конечно как соберу сниму на камеру и выложу,правда с меня летчик так себе,На вертолете 1,5 года всего,пульт у меня всего проработал 430 часов(это и сим и в живую и настройка вертолета)Делаю даже пирофлип-правда он у меня плавает очень сильно,а так на 600-ке упал всего 1 раз по своей вине остальные 4 из-за отказа.Кстати летаю на v-bare с турниговскими лопастями за 23 баска и очень сильно доволен ими,по жесткости кстати они жоще  чем алайновские. Пока все ,как решу проблему с качалкой и ходом тарелки с нужными углами выложу фото.
« Ответ #11 : 29 Ноябрь, 2011, 19:04:18 pm »
Ты пойми , обороты в 2400, как бы обязывают ацки  жиганить  :D Так что давай напрягись  :) Если серьёзно , то зачем таие большие обороты на период обучения. С такими оборотами  летают на ацких демо полётах .
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #12 : 29 Ноябрь, 2011, 19:11:04 pm »
Научится не падать я то научился еще на мини титане.А насчет оборотов ставил мотор Алигн 700m на свою 600 ку с оборотами 2150,ну не то это не тянет он вообще.Но зато я его стал лучше понимать и крутить в метре от земли.
« Ответ #13 : 29 Ноябрь, 2011, 19:17:36 pm »
Х.З конечно , но на 2150 можно хорошо гонять.  Может у тебя под нагрузкой обороты проседали ?
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #14 : 29 Ноябрь, 2011, 19:27:30 pm »
может конечно,потому что стояла 115 зубов и 12 пиньен и обороты на полную,тоесть без говера,Кстати на скорпе пробывал без говера делал обороты 2470 помоему,Ох там звучек был пипец какой,и вибрация была адская и был он как пуля.
