Тема: Рама TDR-REX 600E  (Прочитано 18796 раз)
« Ответ #15 : 29 Ноябрь, 2011, 19:34:16 pm »
Можно представить, на 2500 и шагах 13 гр. , пульнёт так , что аков хватит от силы вылетов на 20  :D
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #16 : 29 Ноябрь, 2011, 19:49:26 pm »
Ага,не кстати акки и мой рег 85а кастл хв не айс,Даже не топлые,правда я акки до 3,3 вольта довожу.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь, 2011, 20:45:39 pm от Eraser »
« Ответ #17 : 29 Ноябрь, 2011, 19:53:05 pm »
Не понял ,  3,3 под нагрузкой или после полёта такое напряжение в банке?
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #18 : 29 Ноябрь, 2011, 20:00:55 pm »
Не В регуле стоит отсечка на 3,3 вольта Я че хотел то спросить на рексе на 600 ке длина качалки без пушь пулов,сколько должна быть?Я вот сделал гдет 25 мм но мне не хвотает расходов тогда,Вот я смотрел раму от роттоворкс там качалка ну очень длинная,А так я просто накасячил чуток в моей раме .Если не смогу исправить то на цапфах головы сделаю другие рычаги(У меня голова от коптер икса 600 ки  http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=173_513&products_id=10464 очень качественно сделанна,демфера не убиваемые и жоские,и вал меж лопосной не всегда гнется  ) тобишь пододвину шарик ближе к основанию ротора чтоб для нужных углов добится меньшего хода тарелки соотвецтвенно длина качалки на сервах может стать меньше!
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #19 : 29 Ноябрь, 2011, 20:03:12 pm »
Кстати хочу его переобуть в 700 ку,По расчетам вес будет под 4 кг- с акками
« Ответ #20 : 29 Ноябрь, 2011, 20:26:25 pm »
  Насчёт длины качалок у рекса не знаю.
Это с какой ёмкостью аки выйдет 4 кг? Если под нормальный сетап , то не реальный вес.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #21 : 29 Ноябрь, 2011, 20:30:14 pm »
Акки 3000 40си мотором Алигн 700mx ,Друг на 700 ке  c 3000 40c на них хорошо летает,но 3,5 минуты ток,но у него 700 ка весом под 4500 кг с моими акками.Акки весят ровно 1 кг,Мутил одну салянку из акк.Значит как бы правильно описать,у меня 12 банок 2200 30с(я их споял в паролель и получилось 6s2p)
Другие 2600 25с 12 банок (я их споял в паролель и получилось так же 6s2p).И впехнул в верт,Очень хорошо летает кстати,правда банки разболонсированными прилетают!наверное потому что акки очень старые,но летают.У нас просто в ставрополе моторов больше нет(Алигн 700m,Алигн 700mx,Скорпион 4025-630).Кстати прикупил пиньен 10 зубов под 1 модуль,хочу свой скорп 4025-630 ради интереса поставить на 700 ку.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь, 2011, 20:48:21 pm от Eraser »
« Ответ #22 : 29 Ноябрь, 2011, 21:26:09 pm »
А не разочаруешься в 700 ,с аками 3000мач и мотором 4025? Такой мотор и аки под 600.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #23 : 29 Ноябрь, 2011, 21:31:20 pm »
Ну если мотор не потянет,не беда поставлю пока Алигн 700m.На 700 ке летал,друг давал но на флайбаре.А так 700 ка не нравится только одним-что акки хорошие надо,и полетный вес огромен(при хорошем краше могут пострадать) Да и 700 ка чуток не такая юркая.Но зато авторатирует получьше.Ну а так есть что на 700 ку что на 600 ку,все запчасти!Поживем увидим как летает!  Кстати проблема с качалкой решима,на одной половинке рамы выпилю кусок где ставится элеваторная серва поставлю серву с определенной длиной качалки (есть приспособа отдельно закрепить серву ,для замеров) ,переделаю напровляющию тарелки перекоса толи сделаю как у Стероида толи как у рамы ротоворкс, выставлю углы , закреплю как нить серву на время,сделаю один подлет,Если все устроит то перезакажу только одну половинку рамы(та на которой стоит серва) И вуаля,полетели.Кстати рама у меня состоит из 4 половинок,верхняя(крепежь серв,кейса хвоста ,мотора , регуля  и в-бара) на нижней только акки и к ней же как у тдр ставится шасски.Получается и рама покрепче,и при определенном краше меняешь только половину рамы.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь, 2011, 21:40:52 pm от Eraser »
« Ответ #24 : 29 Ноябрь, 2011, 21:39:36 pm »
Прикольный ди :би-би:рижабль получится :D
« Ответ #25 : 29 Ноябрь, 2011, 21:47:20 pm »
600 конечно юрче, 500 ещё юрче и так до низа  :)
 700 это флагман и с хорошим сетапом летает очень убедительно. Конечно по деньгам 700 не гуманная . 600 золотая серединка и летает отлично и вполне посильно по деньгам.
Если осилишь 700 на 4 кг , то это будет хорошо. Даже если накинуть на хорошие аки , мотор и регуль 850гр , то выйдет 4850.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #26 : 30 Ноябрь, 2011, 12:08:45 pm »
Соберу,взвешу,подлетну.Все отпишусь,выложу фото  и видео.А там посмотрим.Вес 600 ки был 3,9кг
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #27 : 07 Декабрь, 2011, 22:20:32 pm »
Ну вот есть первые фотки и видео.Сейчас стоит 700 лопасти,а мотор Scorpion 4025-630,Осгновная шестерня 115 пиньен 10,Обороты на роторе 2100,Вес с паками 3000 40с составил 4,2 кг.По ощющениям легонький но дури не хвотает,хотя в верх уходит хорошо.
Пришлось приземлить потому что липучка с акку соскользнула
На последнем видео стоят 4000 40с вес на 200 грам больше,гдет!
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2011, 22:27:46 pm от Eraser »
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #28 : 07 Декабрь, 2011, 22:23:32 pm »
пока 700 не понравилась,да и паков для нее нет,Хотя моторчик для нее тоже есть.переобул в 600 ку,Вес от старой 600 ки сократился на 100 грамм(полетный вес сакку 3000 40с 3,8кг),Хотя по ощющениям так же летает как и раньше.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2011, 22:28:56 pm от Eraser »
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #29 : 07 Декабрь, 2011, 22:29:32 pm »
По ощущениям 600 конечно вертлявий но по набору высоты 700 ка по веселей будет
