Тема: Полёты в Звенигороде.  (Прочитано 261994 раз)
Оффлайн dsirc
« Ответ #1395 : 10 Июнь, 2020, 19:01:25 pm »
прозванивается как чугунный мост
На ось хвостового ротора прозванивается?
Оффлайн dsirc
« Ответ #1397 : 11 Июнь, 2020, 11:32:41 am »
Нет Дим, не прозваниваеться.
Вал должен "звониться" на массу общую.
« Ответ #1399 : 11 Июнь, 2020, 19:39:04 pm »
Нет Дим, не прозваниваеться.Но каждый болтик пищииит.:)))
....ты туда проводок хотел завести? :D
У Хелимена есть похожая "технология" на ночном верте.... :D ;)
Петь, болтики могут хоть пищать, хоть петь хором, это поxуй,
должен хвостовой вал и кейс звонить на раму и основной вал.
Вот так решают это в Челябинске:
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=14683.msg240192#msg240192
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #1401 : 12 Июнь, 2020, 06:59:10 am »
Хорошо исправлю! O0 O0
Плохо не исправляют для себя  ;) :)
Оффлайн Dimenn
    • Верхолетов
« Ответ #1402 : 12 Июнь, 2020, 11:42:49 am »
Странное решение, если снимать статику именно с ремня то проще поставить штатный для 420-ки успокоитель ремня.
Вообще от проводов снаружи на Гоблине как то коробит...
Оффлайн alex-heli
« Ответ #1404 : 12 Июнь, 2020, 14:49:45 pm »
Через подшипник у меня тоже не звонится, ну или с трудом. В подшах же смазка.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #1405 : 12 Июнь, 2020, 15:54:37 pm »
Вот такой колхозинг намутил... вал все равно четко не звониться, но когда крутишь  моментами хватает...
  Ёпница твой летательный аппарат с таким колхозом второй раз :D  Умеешь насмешить Helimen'a.  Даже когда с умом делаешь чётко и профессионально - это не даёт тебе гарантии прострела электростатического разряда через скользящий подпружиненный контакт, а лишь уменьшает вероятность. Ты ничего не сделал по сути.  Иди проверяй в полёте, ведь ты же думаешь, что всё будет нормально ;D
Оффлайн Murinov.Dmitry
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #1406 : 12 Июнь, 2020, 22:10:20 pm »
Пока на ум приходит треугольник из тонкой латуни, весом несколько граммов. Два угла под задний и задний верхний винты. Третий загнут на 90 градусов и упирается остриём в хвостовой вал. Торец вала зашкурить до блеска.
У меня вроде немного материала в Москве есть, надо будет сколхозить, если не увижу идею лучше.
У кого есть идеи более простого и надёжного решения?
Оффлайн Dimenn
    • Верхолетов
« Ответ #1407 : 12 Июнь, 2020, 22:53:52 pm »
Набить подшипники токопроводящей смазкой.
Оффлайн Dimenn
    • Верхолетов
Оффлайн dsirc
« Ответ #1409 : 13 Июнь, 2020, 18:18:41 pm »
У Пети вал на локтайте в подшах сидит. Изолирован вал от подшей. Ему электропроводная смазка не поможет. Можно бобышку на вал надеть между шкивом и подшем, чтобы торец бобышки упирался во внутреннее кольцо подша. Саму бобышку к валу резьбовой бонкой притянуть.
