Тема: Полёты в Звенигороде.  (Прочитано 262898 раз)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #1380 : 09 Июнь, 2020, 11:35:17 am »
Ты чего там с вертом делаешь такое что у тебя уже 120 не держит?  :D
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1382 : 09 Июнь, 2020, 12:44:35 pm »
Не ужели опять приемышь  в нео навернулся?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1383 : 09 Июнь, 2020, 12:44:53 pm »
Судя по логу потеря сигнала.
Об этом говорит и запись телми в промежутке а не по окончании.
Просто при восстановлении связи телми высрал свои данные в аппу и система продолжила свою работу.
Печально.
Сочувствую.
Думаю виновник нео.
Либо при крашах микротрещина либо подтверждается теория,что влинки более чувствительны к статике и прочим внешним воздействиям чем те,которые не влинк с внешним приемником.
Это чисто мое сугубо личное предположение.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #1384 : 09 Июнь, 2020, 12:51:23 pm »
Это не потер сигнала а банальная просадка  борта.
revolt
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #1385 : 09 Июнь, 2020, 13:05:15 pm »
Надо разбираться. Блин.. Хоть не 700ка
Оффлайн dsirc
« Ответ #1387 : 09 Июнь, 2020, 13:50:26 pm »
Поставил 120ку и на третьем полете она отсекла...
Хвост заземляй...
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #1389 : 09 Июнь, 2020, 14:54:56 pm »
Самое главное,скачай логи с самого нео компьютером.Если они сохранились еще.
Они будут более подробными чем логи с аппы так как нео шлет в аппу с меньшей частотой.
Если были проблемы с питанием тов логах должно быть видно.
« Ответ #1391 : 10 Июнь, 2020, 00:40:12 am »
После того как Юра расхерачил 3й вертолёт, мы все-таки нашли в контроле меню с силой сигнала. Так вот сигнала практически небыло, а при небольшом изгибе платы нео, нео концы отдал.
Вобщем погляди сигнал для начала.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
« Ответ #1392 : 10 Июнь, 2020, 01:07:09 am »
Собрал... ::)
Завтра настрою всё по новой и еще раз попробую.... :-[
У меня есть опыт использование НЕО, парочку у меня так и отъехало..... один починили второй лежит ждет деталь.
Проверил на сигнал-все работает.Смутило, что НЕО не записал последний логи...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Последнее редактирование: 10 Июнь, 2020, 01:12:21 am от Patrick »
« Ответ #1393 : 10 Июнь, 2020, 17:07:55 pm »
Хвост заземляй...
Петя, тебе Дима дельный совет дал - по симптомам это классически пробой статики и потеря сигнала.
Я так на 420-м три регуля поменял и мотор, пока не поленился банальный проводок с хвостового кейса на раму кинуть.
Это мелких гоблинов бывает. Редко, но бывает .
