Тема: Полёты в Звенигороде.  (Прочитано 261692 раз)
« Ответ #510 : 14 Март, 2017, 12:34:21 pm »
НЕО- вялый отклик в центре шага!
« Ответ #511 : 14 Март, 2017, 12:59:44 pm »
При использовании приемника R7003SB, его тоже требуется настраивать.
Алексей у меня приемник 7008 и я его настаиваю во второй режим!
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #512 : 14 Март, 2017, 13:05:30 pm »
Петь,не поленись,выложи сюда скрины настроек головы,основные и расширенные а так же сколько градусов коллектива накрутил и какие цифры на вкладке "коллектив",и цифры циклик ринга.
Есть там так же новая фишка"коррекция геометрии",галочка есть или нет?
« Ответ #513 : 14 Март, 2017, 13:07:13 pm »
Ок, щас пообедаю и перед второй тренировкой выложу. O0
Оффлайн brush
« Ответ #514 : 14 Март, 2017, 13:28:03 pm »
Где тут жующий смайлик ?? :)
 Я вот немножко подожду , а потом  расскажу что надо делать .. ;)
З.Ы,  нихто  лучше меня не могёт настроить NEO  :D  ( шютка)  O0
« Ответ #515 : 14 Март, 2017, 13:33:19 pm »
Оффлайн brush
« Ответ #516 : 14 Март, 2017, 13:40:30 pm »
Начнём с того , что оч странная настройка  :D
« Ответ #517 : 14 Март, 2017, 13:41:45 pm »
Макс не томи уже, говори что знаешь! >:( :D
« Ответ #518 : 14 Март, 2017, 13:47:08 pm »
А ты Pitch pump и Collective balance крутил?
Они за что отвечают?
Оффлайн brush
« Ответ #519 : 14 Март, 2017, 13:50:43 pm »
Ок .
1) выключи оптимизации контуров
они у тебя вообще неверные по дефолту при агилити 120 , должны быть 60 !
Т.Е . ты сам затупил свой вертолёт   лучше пройди оптимизации и покажи что получилось , потом можно будет покрутить ещё кое что , но это после
2) покажи  значение Циклик ринг
3) тупой шаг у тебя в нуле , потому что  стоит дефолтное " коллектив баланс"
Это новый параметр , который " крадёт шаг" при избыточном циклике . Сейчас она соответствует 12 гр . коллектива . Кароч уменьшай цифру . ;)
Се
« Ответ #520 : 14 Март, 2017, 13:54:46 pm »
Так Макс давай свой телефон(в личку), по Виберу или Вотсапу все решим....я те свой в личку кину...
« Ответ #521 : 14 Март, 2017, 13:56:15 pm »
Знаю точно по старому В-бару, что Пич-Пам как раз и отвечает за отклик общеко шага.
На старом стоит у меня 61 и полностью меня устраивае, если поставить 80 то линьки поломает!
Оффлайн brush
« Ответ #522 : 14 Март, 2017, 13:57:50 pm »
Вернее наоборот увеличивай ..
Вообщем . крутани до упора , туда - обратно   , на столе  "заломай ручку" циклика и подвигай коллектив - сам увидишь и поймёшь что к чему ..
« Ответ #523 : 14 Март, 2017, 14:00:10 pm »
не не, не соскакивай!!!! Давай уже меня как котенка по порядку во все блюдца мокнуть надо! :D ;)
Тут ни чего не трогал!
Untitled by Пётр Кокорев, on Flickr
« Ответ #524 : 14 Март, 2017, 14:07:32 pm »
Отчасти понял, поедут пробовать!
