Тема: Полёты в Звенигороде.  (Прочитано 262516 раз)
Оффлайн brush
« Ответ #525 : 14 Март, 2017, 14:07:56 pm »
Слух , давай в вайбере , убегать надо . А потом тут продублирую . мож кому пригодится  ;)
« Ответ #526 : 14 Март, 2017, 14:10:36 pm »
Ок скинул в личку телефон.Конекться... O0
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #527 : 14 Март, 2017, 14:39:01 pm »
Петь,Макс дело говорит.
Поставь в оптимизации вообще 70(разгонишь нехило) и галку убери.Это важно.
Коллектив баланс поставь 20.Если будет флаттер при общем и цикл шаге поставь 25.
Этот параметр добавляет шагов при циклике.35-мало шагов,15-много(иногда очень много).
Циклик ринг вообще вторичен.К проблеме имеет косвенное значение.
Оффлайн brush
« Ответ #528 : 14 Март, 2017, 15:28:20 pm »
Жорж, все наоборот. ;)
Чем больше значение тем меньше экспонента будет на  шаг.
Петру как раз нужно увеличивать циферку , тогда  микшер будет минимален.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #529 : 14 Март, 2017, 15:59:31 pm »
Этот параметр тоже косвенно влияет на проблему  как и циклик ринг.
Было у меня 20,ловил флаттер,поставил 25, теперь все норм.
Но по шагу околонуля ничего не изменилось.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #530 : 14 Март, 2017, 16:02:22 pm »
del
Оффлайн brush
« Ответ #531 : 14 Март, 2017, 16:27:32 pm »
Я думаю Петра  не то что бы беспокоил коллективный шаг в привычном понимании, скорее его не устраивает совместная работа циклик + коллектив  когда они проходят между собой "крестом".
« Ответ #532 : 14 Март, 2017, 17:02:08 pm »
Фуууу :D Ладно давай те выдохним, а то у меня уже просто психоз  разум затмевает! :D :D :D
Не устраивает меня отклик по общему шагу, а именно отклик в середине шага!Нет подрыва и пустота в центре стика!
С остальным все в порядке!
Короче накрути я вот так(Больше не дает) и расхерачил новые демферы. ;D
Остыну, завтра приспущю как надо! :-[
Untitled by Пётр Кокорев, on Flickr
« Последнее редактирование: 14 Март, 2017, 17:12:08 pm от Patrik »
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #533 : 14 Март, 2017, 17:20:56 pm »
Оптимизатор ниже 65 не опускай.Начни с 68(Кстати 70 это максимум).
Я как то пытался побороть этот ватный шаг у нуля.
Рекомендовали поднять обороты.
Но поступил я по другому.
Закрепил элеваторную серву жестко без демпферов к раме.
Это отчасти помогло,но у сервы напрался небольшой люфт.
« Последнее редактирование: 14 Март, 2017, 17:27:26 pm от racer-g »
Оффлайн brush
« Ответ #534 : 14 Март, 2017, 17:37:21 pm »
Петя , давай виброанализатор показывай в логах
 Цапфы шатаются ?Имеют ход?
З.Ы, вибра даёт "лажу " на коллектив , прошёл через это в субботу , пока не отбалансировал ХР целиком.
« Ответ #535 : 14 Март, 2017, 17:40:09 pm »
Да расхреначило их от перегрузок, только поставил.
Ребят, конечно я задрачил вертолет, на фоне не довольства работой системы, уже психоз начался! | 8-(
Чуть позже скину....
Оффлайн brush
« Ответ #536 : 14 Март, 2017, 17:43:54 pm »
Конечно я задрачил вертолет, на фоне не довольства работой системы!
Тогда ремонтируй цапфы , и продолжи на свежих .
Я не спроста спросил , сам боролся с таким явлением на вертолёте товарища .  Перепробовали всё  ..А потом , я снял ротор в сборе с другого вертолёта , и всё прошло .
В том другом , стоял впгрейд , дополнительный третий подшипник , и цапфы не качались ..
Вообщем  в этом была трабла  | 8-(
« Ответ #537 : 14 Март, 2017, 17:48:43 pm »
Поменяю демферы, поставлю другие лопасти, приму успокоительного и с ново попробуем! :D ;)
Ребята спасибо за помощь! O0
Оффлайн brush
« Ответ #538 : 14 Март, 2017, 18:01:15 pm »
V - образно , если шевелить вверх-вниз , цапфы ход имеют ?
И что за лопасти были ?
« Ответ #539 : 14 Март, 2017, 18:16:54 pm »
Как у бабочки, махать начинает! :D
Ежи 713 обычные не SE.
P.S. На всякий перепрошью сегодня!
