Технический раздел
Источники питания
| Зарядные устройства |
(Модератор:
SlavikR
как запустить б.п. для сервера фирмы DELL
Страницы: [
Тема: как запустить б.п. для сервера фирмы DELL (Прочитано 5571 раз)
boombox1971
Летать можно научиться,только летая !
Михаил
Писарев
24 Ноябрь, 2011, 21:13:48 pm »
Есть данный б.п. мощность 600wt-36 A-вопрос как запустить его без сервера?
С Уважением Михаил!
Re: как запустить б.п. для сервера фирмы DELL
SERGINIO
Старейшина клуба
Сергей
Ответ #1 :
24 Ноябрь, 2011, 21:48:32 pm »
здесь почитай
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #2 :
24 Ноябрь, 2011, 22:26:04 pm »
помотрел тему-но не понял какие контакты включить(не силён)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15308102&postcount=130
Try plugging the pins
x . . . . .
. . . . . x
x . . . . .
and it should turn on i have a dell and that the ones i had to plug together to get to turn on and provide power
С Уважением Михаил!
Гость
Ответ #3 :
24 Ноябрь, 2011, 23:02:25 pm »
Миша для включения левый крайний нижний пин на массу.
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #4 :
25 Ноябрь, 2011, 09:07:11 am »
Юра
С Уважением Михаил!
Гость
Ответ #5 :
25 Ноябрь, 2011, 16:57:15 pm »
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #6 :
26 Ноябрь, 2011, 00:17:44 am »
соединить клемму с массой не прошло-есть у кого ещё решения данного вопроса?
С Уважением Михаил!
doaleksander
Старейшина клуба
Александр
Ответ #7 :
26 Ноябрь, 2011, 00:40:24 am »
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16734096&postcount=375
Так попробуй.
Гость
Ответ #8 :
26 Ноябрь, 2011, 07:20:57 am »
Ты на 0V цеплял?
Вот тут смотри
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1384405#post17318578
Кстати erevovod из России...
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #9 :
26 Ноябрь, 2011, 10:17:17 am »
Ага блок питания от него-только ник здесь на дизайне EREVO////////////
С Уважением Михаил!
Гость
Ответ #10 :
26 Ноябрь, 2011, 17:17:48 pm »
И он тебе его впарил не предупредив что он не запускается?
Так может блок дохлый?
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #11 :
26 Ноябрь, 2011, 23:01:25 pm »
Итог плясок с бубнами.Левый нижний пин соединён с 0 Б.П. запущен- всё работает!!!!!!!!!!!
Юра-спасибо!!!!!!!!!!
Вопрос №2-блок охлаждения запускается сразу-есть ли возможность запуска по датчику температуры?
С Уважением Михаил!
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #12 :
28 Ноябрь, 2011, 22:17:20 pm »
Подскажите-чтоб не открывать новую тему.
Как на данном б.п. поставить блок охлаждения на минимальные обороты
С Уважением Михаил!
Fedy
Фёдор
Ответ #13 :
29 Ноябрь, 2011, 09:33:16 am »
я к своему бп, вместо штатного, прикрутил кулер от компьютерного корпуса. дует достаточно и довольно тихо.
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #14 :
29 Ноябрь, 2011, 12:41:19 pm »
А на какие клеммы воткнуть?
в родные сверху или на выводы б.п.
С Уважением Михаил!
Страницы: [
