Тема: как запустить б.п. для сервера фирмы DELL  (Прочитано 5567 раз)
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« : 24 Ноябрь, 2011, 21:13:48 pm »
Есть данный б.п. мощность 600wt-36 A-вопрос как запустить его без сервера?
С Уважением Михаил!
« Ответ #1 : 24 Ноябрь, 2011, 21:48:32 pm »
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #2 : 24 Ноябрь, 2011, 22:26:04 pm »
помотрел тему-но не понял какие контакты включить(не силён) http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15308102&postcount=130
Try plugging the pins
x . . . . .
. . . . . x
x . . . . .
and it should turn on i have a dell and that the ones i had to plug together to get to turn on and provide power
С Уважением Михаил!
« Ответ #3 : 24 Ноябрь, 2011, 23:02:25 pm »
Миша для включения  левый крайний нижний пин на массу.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #4 : 25 Ноябрь, 2011, 09:07:11 am »
Юра :TY: :TY: :TY:
С Уважением Михаил!
« Ответ #5 : 25 Ноябрь, 2011, 16:57:15 pm »
 O0
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #6 : 26 Ноябрь, 2011, 00:17:44 am »
соединить клемму с массой не прошло-есть у кого ещё решения данного вопроса?
С Уважением Михаил!
Оффлайн doaleksander
« Ответ #7 : 26 Ноябрь, 2011, 00:40:24 am »
« Ответ #8 : 26 Ноябрь, 2011, 07:20:57 am »
Ты на 0V цеплял?
Вот тут смотриhttp://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1384405#post17318578
Кстати erevovod из России...
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #9 : 26 Ноябрь, 2011, 10:17:17 am »
Ага блок питания от него-только ник здесь  на дизайне EREVO////////////
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь, 2011, 10:48:34 am от boombox1971 »
С Уважением Михаил!
« Ответ #10 : 26 Ноябрь, 2011, 17:17:48 pm »
И он тебе его впарил не предупредив что он не запускается?
Так может блок дохлый?
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #11 : 26 Ноябрь, 2011, 23:01:25 pm »
Итог плясок с бубнами.Левый нижний пин соединён с 0 Б.П. запущен- всё работает!!!!!!!!!!!
Юра-спасибо!!!!!!!!!! :TY:
Вопрос №2-блок охлаждения запускается сразу-есть ли возможность запуска по датчику температуры?
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #12 : 28 Ноябрь, 2011, 22:17:20 pm »
Подскажите-чтоб не открывать новую тему.
Как на данном б.п. поставить блок охлаждения  на минимальные обороты
С Уважением Михаил!
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #13 : 29 Ноябрь, 2011, 09:33:16 am »
я к своему бп, вместо штатного, прикрутил кулер от компьютерного корпуса. дует достаточно и довольно тихо.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #14 : 29 Ноябрь, 2011, 12:41:19 pm »
А на какие клеммы воткнуть? :TY: в родные сверху или на выводы б.п.
С Уважением Михаил!
