Тема: KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik.  (Прочитано 89264 раз)
« Ответ #360 : 03 Март, 2016, 15:48:00 pm »
Но..., что мне делать теперь с новым СС Бек Про?
Я бы боялся даже не того что он сдохнет, и тогда может помочь подпор от оптипавера., а тот факт, что если он пробьет 50 вольт., то сгорит все - фбл, сервы, оптипаверы и т.д.
Кастлы вроде можно подключать к 6-ти банкам, тогда не горят! Есть схема подключения, если не ошибаюсь, то на офф. сайте.
Отправлено с моего 6045Y через Tapatalk
Goblin 700 Competition, Thunder Sport 700
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #361 : 03 Март, 2016, 16:03:38 pm »
Все верно, так и подключаю, к 6, а не к 12 банкам. У СС БЕК Про чем меньше даешь вольтаж на входе, тем больше постоянно выдаваемый ток.
« Ответ #362 : 03 Март, 2016, 16:13:53 pm »
уге+ вестерн роботикс бек = 166гр  против 200гр у контрона.
Эх, молодость молодость... :) не слушаете, и продолжаете фантазировать..
https://flic.kr/p/ECcmTy
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #364 : 03 Март, 2016, 17:02:24 pm »
Так что на лого 800ку  на 14 банках  со стоковым мотором думаете не хватит регуля без дополнительного охлаждения? Просто мне уверяли, что за глаза. Хотя я сейчас не кому не верю, пока сам не заюзаю.
В общем регуль куплен, вертолет стоит ждет. Приедет- поставим облетаем, логи снимем и сделаем выводы.
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #365 : 03 Март, 2016, 17:05:25 pm »
и тогда уже -240гр с вертолета!!!
у меня просто тяжело с фантазией. Прошу Вас как специалиста, показать таким как я на пальцах. Где вы Взяли +240граммов  на сетапе  с уге 160м и 160м контроником ? Я уверен что то упустил, но что, понять из-за не имения опыта, не могу.
В двух случаях имеет  уге 160й без радиатора   и имеем  космик обычный 160ка.
Я имел дело с УГЕ 120,  так там радиатора как такого не было + термокембрик, который еще больше усугублял ситуацию,  правда нагреть я его не смог, из-за не умения летать нормально.
У космика вроде есть активный радиатор в видео его корпуса, даже у простой версии. Площадь рассеивания тепла куда выше и она не обтянута термокембриком.
Летим на МАРС ?
« Ответ #367 : 03 Март, 2016, 17:07:53 pm »
Ну нажмите на ссылку под своей цитатой!
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #369 : 03 Март, 2016, 17:11:46 pm »
сразу не увидел. Спасибо.
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #371 : 03 Март, 2016, 17:20:45 pm »
Я спалил один "голый" Космик прошлым летом. Было дорого.
а что 2 летняя гарантия ?  европейцы обычно идут на контакт в этом плане. Правда я всегда представлялся жителем Польши., так проще с нимим общаться после этого. Любезности что ли у них больше. Забыть не могут как их в 45м )))
Летим на МАРС ?
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #373 : 03 Март, 2016, 17:56:31 pm »
коих есть у меня 5, а было более 10
Йиихаааа и Вау три раза!!! Завидую БЕЛОЙ завистью! Надо бы спросить, куда делась разница между "более 10" и "5", но врожденная скромность не позволяет :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #374 : 03 Март, 2016, 18:18:43 pm »
В авиации, пусть и такой маленькой, как наша - вес главный и все определяющий параметр.
Тк у меня все в последнее время происходит около Гоблин-700, коих есть у меня 5, а было более 10, разница в массе моделей достигала 1кг, и мощности почти вдвое. Было и есть что посравнивать.
Из моего личного опыта:
Коллеги, стремитесь к минимальному весу в первую очередь при устраивающей вас достаточной мощности.
Ну раз ты такой опытный, то скажи мне на милость, почему у меня семисотка при удельной нагрузке 2.8 весом 5.7 при передатке 8.54 при лопатах 720 и их весом 220 грам на каждую обороты 2100-2200 жрёт до 8 киловат, в отличии от 800ки весом 6.1 удельной нагрузке 2.55 при передатке 9.33 при лопатах 780 и их весом 222 грам на каждую при оборотах 2100 скромно потребляет 6.5 киловат? Суть такова: 700ка потребляет больше 800-ки не смотря на то что она легче 800ки? А?
