Тема: Blade mCPX  (Прочитано 25527 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #60 : 15 Январь, 2012, 19:46:58 pm »
Поставил на хвост другой моторо. Крупнее стокового. Маркировку незнаю, от какого-то соосника. Хвост держит отлично с лопастями KBDD. Единственное что хотелось бы чтоб побыстрее отрабатывал, но тут уже придется искать другой проп.
На холоде верт замерзает и у системы стабилизации сносит крышу. Приходиться отогревать в тепле.
Снега не боиться =)
Оффлайн amatii
    • Виталий
    • Стамати
« Ответ #61 : 15 Январь, 2012, 21:53:06 pm »
Прикупил себе  такую канопу:
Как она по прочности по сравнению со стоком?
Оффлайн Jocker
« Ответ #62 : 15 Январь, 2012, 23:43:38 pm »
Пока не знаю, еще в пути.
Оффлайн Jocker
« Ответ #63 : 24 Январь, 2012, 01:31:50 am »
Переодел Блейда в тюнинг от RakonHeli.
 Плюсы:
 - Рама у RH прямая в месте крепления хвоствой балки! Это очень правильно, т.к. у MH обе половинки рамы в этом месте идут под углом, и карбон постоянно находясь в напряжении, способствует тому что крепежные саморезы держателя балки вырывает от нагрузок. Это реально достает когда летаешь много и часто падаешь по серьезному.
 - Гораздо удобнее монтируется основной мотор. При этом все три серво уже установленны. Пропилы позволяют ощутимо регулировать зазаор между шестеренками. У MH приходится снимать сервы, шасси и регулировка зазора сложнее, т.к. длина пропилов минимальная.
 - Держатель хвостового мотора очень понравился! МH тоже неплохой, но RH эстетичнее и сделан более мощно.
 - Хвостовой плавник карбоновый не прикручивается на болт как у MH, а застегивается, как стоковый плюс фиксация, т.о для стоянки его можно нацепить, а для полетов снять =)
 - Крепеж батарейки не продирает в липоле полоски выпирающими болтами как у MH. У RH этот момент продуман, цеплять там просто нечему.
 - В раме идет металлический держатель балки. У Микрохели он выполнен в пластике и у меня 3мм версия треснула после очередного падения.
 - В цапфах три подшипника, вместо двух как у MH.
 - Карбоновые шасси субъективно крепче аналога от MH.
 - Держатели шасси не фиксируется на болты, как у MH. Можно в нужно время их снять.
 - ЦТ рамы смещен на 2мм. Сама рама по высоте меньше чет сток и МH. RH пишет что таким образом улучаются полетные 3D характеристики.
 - В свош плате предусмотрены запасные отверстия для шариков. Незнаю при каких обстоятельствах можно убить шарики, но все равно неплохо.
 - Объективно канопи одевать на раму от RH удобнее
 - Развесовка верта изменилась. Пока сложно сказать, как это повлияло на полет. Но без батарейки верт валиться на хвост.
 Минусы:
 - Монтаж элеронной и питч сервы сложнее, т.к. они составляют собой часть рамы и прикрутив, ко второй подлезть уже сложнее.
 - Хотя в раме и есть держатель третьего подшипника, самого же подшипника в комплекте нет! Момент достаточно странный. У MH идет три подша.
 - Стоковые лопасти черно-белые, не становятся в цапфы RH из-за удлинненого комля. Требуется немного сточить либо использовать лопасти KBDD.
 - Болты в комплекте идут разной длинны. Это ни на что не влияет, но тем не менее. У MH болты все были подобранны по узел-размер.
 - RakonHeli тюнинг немного дороже чем MH. Правда если брать с официального сайта RH, доставка бесплатная.
Оффлайн Gogen
« Ответ #64 : 04 Февраль, 2012, 07:17:03 am »
Сломал карбоновую раму, в месте крепления сервы. В ожидании карбоновой боковины. Решил поставить бесколлекторник на стоковую раму.
Подрезал пластмасску, вставил мотор. При помощи ниток и клея сделал хвост из вязальных спиц
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2012, 07:27:08 am от Gogen »
Игорь
Оффлайн Jocker
« Ответ #65 : 04 Февраль, 2012, 16:03:00 pm »
А какая рама стояла? От MH или от RKH?
Оффлайн Gogen
« Ответ #66 : 04 Февраль, 2012, 22:45:02 pm »
+ площадка крепления мотора клеена-переклеена, слабое место - уши крепления площадки к раме
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2012, 22:55:06 pm от Gogen »
Игорь
« Ответ #67 : 14 Март, 2012, 18:16:54 pm »
Кайл Даль на Blade mcpx. Нереально (может и  :баян: )
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-CyngjNs6jU#!
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #68 : 14 Март, 2012, 19:35:18 pm »
ой баян бабаян  :D, и кто-то говорит "стиль полета кайла" медленный и плавный
ему не на лого ххт нужно выступать , а на малявке :)
« Ответ #69 : 14 Март, 2012, 20:32:48 pm »
там они со скоростью записи не нахимичили? ну уж совсем быстро как-то  :D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #70 : 14 Март, 2012, 22:01:38 pm »
Смотрел другие видео как летают брашлесс конверсии мцпикс, - да они шустрые! но у кайла уж слишком все быстро.
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #71 : 14 Март, 2012, 22:03:53 pm »
а главное оператор везде успевает , предугадывает маневры так не хило на такой скорости , уж слишком быстро  ;)
Оффлайн biblbrux
  • Как звучит хлопок одной рукой?
    • Евдокимов
« Ответ #72 : 14 Май, 2012, 12:26:52 pm »
Бк на ОР, хвост сток. Батарейки 300 маh нанотеч
Мне никогда не было так хорошо, как сегодня хреново.
