Тема: Blade mCPX  (Прочитано 25573 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #45 : 11 Январь, 2012, 23:11:23 pm »
http://stores.ebay.com/ValueRC/E-Flite-Blade-MCP-X-/_i.html?rt=nc&_fsub=2979135018&_sid=58684998&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=1
Наткнулся на липоли 550mAh 25c для mcpx. На остальное железо тоже приятные цены.
vvm
« Ответ #46 : 12 Январь, 2012, 02:07:27 am »
Поставил б\к комплект. На хвост поставил мотор и ротор от 120.  Первых 2 полета были очень хороши - больше мощи, стабильный хвост. За тем стала появлятся не понтка- вместо раскрутки ротора мотор стал мелко и как-то судорожно дергался, запукаясь все реже и реже, при этом сильно грелись провода мотора. Закончилось все это выгоранием ключа на хвост. паял как по инструкции к резистору, под сильной оптикой, да попробовал снимть сигнал с разьема мотора тоже самое не лучше и не хуже.
 ??? где нагадил, где накосячил. :-\ :-[ обидно до запоя :'( :'( :'( >:D :'( :'( :'(
Мож движок от 120 не подходит? но вроди с ним люди летают.
Оффлайн Александр Викторович
« Ответ #47 : 12 Январь, 2012, 02:22:53 am »
провода хвоста не могли на карбон коротить?
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2012, 02:28:56 am от Александр Викторович »
vvm
« Ответ #48 : 12 Январь, 2012, 02:59:13 am »
Да нет, летал ведь паскуда.
Оффлайн Jocker
« Ответ #49 : 12 Январь, 2012, 13:19:51 pm »
Брашлесс конверсия откуда? С хелидиректовской конверсией уже отлетал порядка 50 полетов все ок. Мотор хвостовой правда стоковый. Хочу взять 120СР попробовать.
vvm
« Ответ #50 : 12 Январь, 2012, 21:05:04 pm »
Конверсия -  http://www.rcteam.ru/aeo/aeo-aebc512.html ХР безколлекторик пока ставить не стал.
Оффлайн Jocker
« Ответ #51 : 12 Январь, 2012, 21:11:25 pm »
Где-то читал, что не всегда мотор запускается с этой конверсией. На хелифрике про конверсию от hawk rc есть тема.
vvm
« Ответ #52 : 12 Январь, 2012, 21:23:53 pm »
вот это-то у меня и происходит >:D >:D >:Dи приэтом сильно греются провода :'( :'( :'( :'(
Оффлайн Gogen
« Ответ #53 : 12 Январь, 2012, 21:46:24 pm »
Сегодня при ударе, регуль замкнул на хвостовой ключ - дымило и пахло  :круто:   Думал хана. Обошлось, все работает, а вот хвостовой ключ накрыло. Кто в курсе, где их заказать мона?
Игорь
vvm
« Ответ #54 : 12 Январь, 2012, 23:48:23 pm »
Во прикол- у меня то-же самое вчера было. Т.К стоит безколлекторник спаял с платы 2 аналогичных транзистора из цепи мотора ОР и один из них поставил вместо сгоревшего на хвосте.
« Ответ #55 : 13 Январь, 2012, 11:33:02 am »
Кто знает сколько весит хвостовой мотор от 120-ки? И ещё вопросик , ощутимо ли меняется центровка при установки 120 хвоста? Что-то я данных по весам не нашёл  ,по моим(чисто теоритическим) прикидкам он должен быть тяжелее грамма на 3.
« Последнее редактирование: 13 Январь, 2012, 11:40:21 am от Александр Викторович »
vvm
« Ответ #56 : 13 Январь, 2012, 20:38:48 pm »
Только что взвесил - стоковый (балка, мотор, ротор, плавник) - 4.2 гр.
комплект 120 - 7.2 грамма... ::) :o
« Ответ #57 : 13 Январь, 2012, 22:32:15 pm »
Спасибо! Ешё один к вам вопросик, размер мотора  х.р.120    случайно не 8,5х20?
vvm
« Ответ #58 : 14 Январь, 2012, 01:43:19 am »
Пихло ХР 120-ки (он же основной от msR) длинна - 22 мм, диаметр 8.5 мм.
Оффлайн Jocker
« Ответ #59 : 14 Январь, 2012, 13:34:38 pm »
Прикупил себе  такую канопу:
