Тема: Blade mCPX  (Прочитано 25526 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #30 : 05 Январь, 2012, 15:19:38 pm »
Пункт 9. Тюнинговые карбоновые шасси не понравились. Сами по себе конечно они прочные, но очень хрупкие в местах крепления, карбон тонкий, соединение на металл идет, в итоге результат - сломались именно где есть отверстия под болты.
Оффлайн Gogen
« Ответ #31 : 05 Январь, 2012, 17:05:51 pm »
А у мя проблема: вчера дежурный ежедневный пролет не свершился. Подробнее: Поднял малыша, вел себя он, как то неадекватно. Постоянно тянуло влево и пыталось раскрутить. Посадил дабы осмотреть - всё вроде нормуль. Попытался взлететь - не запускается мотор. Все работает - хвост, сервы, а вот мотор нет. Поставил регуль от валкеры 4G6S - ноль. Мотор работает, если подсоеденить к валкере через её же регуль. На клеммах коллекторного мотора, платы блэйда напруга есть, плавно меняется при изменении стика газа. Может кто сталкивался?
регуль и мотор - http://www.wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter-3-1-3-1.aspx
Добавлю: и коллекторник работал не на полных оборотах, васаживая батарейку за 20 сек.
Да, Один ключ сгорел
Щас все работает, как и прежде.
Игорь
Оффлайн Jocker
« Ответ #32 : 07 Январь, 2012, 13:56:24 pm »
Кто-нить замерял какие углы по pitchу блейда в стоке?
Оффлайн Jocker
« Ответ #33 : 07 Январь, 2012, 20:15:40 pm »
Для брашлесс мотора и регуля с хелидиректа кривая газа должны быть не более 70%.
Хвостовые балки очень неплохо получаюися из 2мм карбоновой трубки. При этом удленнив ее на 2-2,5см больше чем стоковая имеем более качественное удержание при переклдках шага.
vvm
« Ответ #34 : 08 Январь, 2012, 23:35:36 pm »
А такой комплект кто пробовал? есть ли мнения:
http://www.rcteam.ru/aeo/aeo-aebc512.html
Оффлайн Jocker
« Ответ #35 : 09 Январь, 2012, 01:01:14 am »
Сейчас куплю тюнинг от RakonHeli.
http://www.hawk-rc.com/index.php?route=product/category&path=37_79_86&page=1
Буржуи вроде хвалят, посмотрим что он из себя вживую. До этого стояло все от МикроХели.
Шасси карбоновые однозначно ерунда, ломаются на раз-два. И крепление батарейки с выпирающими в липоль болтами сделано криво.
По голове и тарелке пока ничего не скажу, очень малый налет.
Реконовские цапфы понравились решением с тремя подшами.
« Последнее редактирование: 09 Январь, 2012, 01:14:52 am от Jocker »
vvm
« Ответ #36 : 09 Январь, 2012, 01:20:04 am »
комплект
Имелся ввиду комплект установки безколлектоников ОР и ХР.
Оффлайн Jocker
« Ответ #37 : 09 Январь, 2012, 01:40:27 am »
комплект
Этот комплект обсуждался в начале данной темы, если я не ошибаюсь.
Оффлайн Jocker
« Ответ #38 : 10 Январь, 2012, 14:35:05 pm »
Небольшой tip:
У Блейда с завода идет больше отрицательных шагов, чем положительных. Разница примерно в 2-3 градуса. Выкрутив тяги на два оборота получаемя одинаковые углы и 0 в центре.
vvm
« Ответ #39 : 10 Январь, 2012, 23:54:57 pm »
http://www.wowhobbies.com/sale1299xp-7aebayblesc-2.aspx
Регулятор из выше указанного кита
Очень просто программируется. Мануал в комплекте должен быть. Если нету, могу поделиться.
А можно поделится?
Взял такой комплект http://www.rcteam.ru/aeo/aeo-aebc512.html
попробую со 120-м хвостом, да я мож кто ссылочку на хороший паяльник (паяльную станцию) годные для этих целей.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #40 : 11 Январь, 2012, 00:01:47 am »
На ссылочку нажмите. Там речь про другой регулятор :-\
vvm
« Ответ #41 : 11 Январь, 2012, 00:28:12 am »
Это я понял, но я хотел глянуть общий принцип настройки этих мелких регулей.
Оффлайн Jocker
« Ответ #42 : 11 Январь, 2012, 17:14:05 pm »
Сегодня сломал балку на харикене =) Попробую сделать из кусочка карбоновой удочки =)
Оффлайн Gogen
« Ответ #43 : 11 Январь, 2012, 23:01:01 pm »
Карбоновые держалки сломал давно, вчера сломал фольгированный текстолит. Сегодня сделал из 2 мм вязальных спиц. Полюбил чё то я их. ;)
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #44 : 11 Январь, 2012, 23:02:24 pm »
« Последнее редактирование: 11 Январь, 2012, 23:09:42 pm от Gogen »
Игорь
