Тема: OptiPower - настоящее английское "С" ?!!!!  (Прочитано 12088 раз)
« Ответ #15 : 19 Декабрь, 2011, 20:29:08 pm »
Ну тогда в лучшем случае-- на ТР 65 С на банке 1,3 мом было, это выходит 45С , весьма не плохо. Правда 1.3 было не на всех, доходило до 2 мом, а это уже совсем другое С.
« Ответ #16 : 19 Декабрь, 2011, 21:32:15 pm »
IR - среднее (по батарее) внутреннее сопротивление банки, в Ом
а может "честнее" будет использовать в формуле сопротивление худшей банки? ведь в реальности одна полумертвая банка садит токоотдачу всей батареи.
« Ответ #17 : 19 Декабрь, 2011, 21:53:46 pm »
По этой реалии всё хуже будет, для С  :).
« Ответ #18 : 19 Декабрь, 2011, 21:57:48 pm »
так речь о "честном" С. а правда она всегда глаза колет ;)
« Ответ #19 : 19 Декабрь, 2011, 22:10:57 pm »
У производителей похоже хорошие очки на глазах  :D
« Ответ #20 : 19 Декабрь, 2011, 22:28:36 pm »
а вот сейчас циклану свежие 2200мач Giant и Opti - разряжу на 40А, и потом прогоню заряд по методу Владислава и посчитаю.
вот и у видим у кого какие очки  :D
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #21 : 20 Декабрь, 2011, 08:12:53 am »
Еще одни батарейки с "честным" рейтингом - SpyderBatteries 4S 4000mAh 30C
http://www.progressiverc.com/spyder-batteries-black-widow-4s-4000mah-30c.html
Опять же, если не врут:
С = 0,08 * 3,7 / (4,000 * 0,0024) = 30,83
Не стоит использовать минимальное или максимальное значение внутреннего сопротивления банок, правильнее будет использовать среднее значение, речь ведь идет об оценке "истинного" С рейтинга, а не о качестве конкретной батареи. После получения усредненных данных о конкретной марке батарей, можно в дальнейшем сравнивать/оценивать качество (добротность) конкретных батарей по формуле FOM ("Figure of Merit"), куда входит полученный "истинный" С рейтинг. FOM > 1 означает качество/состояние выше среднего, FOM < 1 означает качество/состояние ниже среднего.
FOM = 0,08 * 3,7 / (C * Q * IR)
« Последнее редактирование: 20 Декабрь, 2011, 08:18:44 am от vlad_vy »
Miron
« Ответ #22 : 20 Декабрь, 2011, 09:12:11 am »
Раньше были паки 25c длительно и 30c коротковременно. А сейчас делают паки 25c-50c. Они по сопротивлению как откличаются?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #23 : 20 Декабрь, 2011, 11:46:41 am »
Кто ж его знает, измерять нужно. Например, Wayne Giles с RCgroups.com померил по 10 свежих батарей каждого рейтинга Gens Ace 3S 2200mAh.
Среднее сопротивление банок:
25C - 4.47milliohms - после циклирования -> 75% = 3.35milliohms
30C - 4.39milliohms - после циклирования -> 75% = 3.29milliohms
40C - 4.54milliohms - после циклирования -> 75% = 3.40milliohms
55C - 4.58milliohms - после циклирования -> 75% = 3.43milliohms
До циклирования C = 0,08 * 3,7 / 2,2 * 0,0045 = 29,90
После циклирования С = 0,08 * 3,7 / 2,2 * 0,0034 = 39,57
Особой разницы между ними нет, все в пределах 10%. Возможно, что батареи с более высоким рейтингом чем-то лучше и прослужат дольше, но это вопрос, который требует проверки.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь, 2011, 11:55:16 am от vlad_vy »
« Ответ #24 : 20 Декабрь, 2011, 12:49:23 pm »
Как ни крути , а 40С это предел на сегодня.  ТР частично переходят барьер в 40С. И чем больше заявленно С , тем больше накрученно сверху.
В общем  остаётся наращивать ХВ , раз аки только виртуально становятся круче.
« Ответ #25 : 20 Декабрь, 2011, 13:27:13 pm »
померял. теперь уточню реальную емкость при разряде 1С, и тогда будет еще точнее.
Opti Power, 6 циклов 2200-35С 3S. IR = на 55% заряда током 0,5С = 2,6; 3,0; 3,7.
С(мин) = 0,08 *3,7 / (2,2*0,0037) =36С. С(сред) = 0,08 *3,7 / (2,2*0,0031) =43С
Giant Power, 6 циклов 2200-50С 3S. IR = на 55% заряда током 0,5С = 3,8; 3,6; 4,3.
С(мин) = 0,08 *3,7 / (2,2*0,0043) =31С. С(сред) = 0,08 *3,7 / (2,2*0,0039) =34С
пс. а вот по ощущениям на 450-ке без гувернера Giant летит веселее чем Opti  :D
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #26 : 20 Декабрь, 2011, 14:08:47 pm »
Интересно, на меньших емкостях батарей получаются довольно бодрые результаты по С рейтингу. А вот на больших емкостях 5000-6500mAh такой картины нет, там все довольно скромно, в основном в диапазоне 20С-30С.
« Ответ #27 : 20 Декабрь, 2011, 14:41:49 pm »
а я вот сейчас такую же пару но 5000мач запытаю )))
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #28 : 20 Декабрь, 2011, 17:51:07 pm »
Я думаю, что уточнять емкость нет никакого смысла, реальная емкость в данном случае не имеет значения. Емкость в этих формулах используется только для задания оценочного нагрузочного тока С*Q в амперах.
Батарея Opti Power, 2200-35С 3S, скорее всего имеет истинный рейтинг 35С и добротность для конкретной батареи FOM = 0,08 * 3,7 / (35 * 2,200 * 0,0031) = 1,24.
Батарея Giant Power, 2200-50С 3S, скорее всего имеет истинный рейтинг 30С и добротность для конкретной батареи FOM = 0,08 * 3,7 / (30 * 2,200 * 0,0039) = 1,15.
Если померить еще несколько аналогичных батарей, возможно истинный рейтинг можно будет уточнить и проводить оценку добротности таких батарей.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь, 2011, 17:58:07 pm от vlad_vy »
« Ответ #29 : 20 Декабрь, 2011, 23:46:38 pm »
вот на большой емкости:
Opti Power, 5 циклов 5000-30С 6S. IR = на 64% заряда током 0,5С = 1,1; 1,4; 2,6; 1,1; 1,3; 1,4.  С(мин) = 0,08 *3,7 / (5,0*0,0026) =23С. С(сред) = 0,08 *3,7 / (5,0*0,0015) =39С
Giant Power, 5 циклов 5000-30С 6S. IR = на 93% заряда током 0,5С = 1,5; 1,5; 1,8; 1,4; 1,3; 1,9.  С(мин) = 0,08 *3,7 / (5,0*0,0019) =31С. С(сред) = 0,08 *3,7 / (5,0*0,0016) =37С
хотел и логи разряда на 80А сделать (сделал себе такую вот резистивную нагрузочку до 100А ;) ) да только через минуту разряда отпала пайка на динсах... про вид и состояние проводов 12авг можно наверное не говорить  :D
