Тема: OptiPower - настоящее английское "С" ?!!!!  (Прочитано 12090 раз)
« : 01 Ноябрь, 2011, 19:32:19 pm »
OptiFuel, Klotz -знакомые и уважаемые TM английского химического концерна PMA.
этой весной британцы выдвинули на рынок новый для себя продукт LiPo-батареи OptiPower.
народ немного "пожевал", и позитив начал заполнять импортные форумы ;)
что интересно (по словам производителя конечно):
- батареи собираются в Англии
- собственная химия элементов
- постоянный контроль и тестирование
- "честные" (и не высокие ;) ) рейтинги С.
первая посылочка пришла для тестов, 3 еще в пути.
будем потихоньку "мучать" акки зимой
Miron
« Ответ #1 : 01 Ноябрь, 2011, 19:35:11 pm »
По цене они как будут?
« Ответ #2 : 01 Ноябрь, 2011, 19:42:59 pm »
цена оф сайта, минус английский НДС.
напрример 5000 мач 6S - 30С = примерно 155 долл.
« Ответ #3 : 01 Ноябрь, 2011, 19:57:37 pm »
Как не крути , а похоже на сегодня токоотдача 35-40С это честный предел.
« Ответ #4 : 01 Ноябрь, 2011, 20:06:50 pm »
не совсем. просто при изготовлении "честных" 50С в брак идет ок 30%. это со слов производителя (приватно конечно ;) ). цена соответственная...
« Ответ #5 : 02 Ноябрь, 2011, 02:30:31 am »
На сайте optipower есть документ про С-рейтинги: http://www.optifuel.co.uk/public/c1391ac6-c11b-4125-bb05-705b1052c9df.pdf
Пишут, что большинство производителей указывают С-рейтинг, полученный при испытании одной банки с принудительным охлаждением  и с короткими проводами до нагрузки. После сборки банок в пак такой С-рейтинг уже не получить. Еще интересно, что у оптипауэр 3500мАч постоянный ток 35С, а предельный 90С. У прочих фирменных паков обычно предельный ток в 2 раза выше номинального. Т.е. если опти в пределе 90С, то постоянный можно указать 45С, но англичане пишут 35С. Видимо намекают, что это рейтинг пака, а не банки.
Тем интереснее посмотреть на паки с ХС. У некоторых из них постоянный ток 40С, а предельный 50С, т.е. по методике Опти такие паки должны маркироваться рейтингом 20С.
« Ответ #6 : 02 Ноябрь, 2011, 08:25:59 am »
Теперь просто считаем ....около -честные С.... , отталкиваясь от максимальной токоотдачи. Типа Макс С, делим на 2,6 = предполагаемая рабочая токоотдача. Это для написанных 50С ,выходит  38С. Что наверное и есть верно.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #7 : 19 Декабрь, 2011, 18:34:31 pm »
У меня получилась такая формула для расчета "честных" С:
С = 0,08 * 3,7 / (Q (Ah) * IR (Om))
Q - емкость банки/батареи в Ah
IR - среднее (по батарее) внутреннее сопротивление банки, в Ом
Хотите верьте, хотите нет...
Хотите измерить внутреннее сопротивление банки, можно сделать этим:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1323465
Или
С помощью зарядников FMA Direct Cell Pro 10 / CP10XP (немного медленнее), Power Lab 8 или Power Lab 6 по следующей методике: батарея в состоянии Storage Voltage и выдержана (минимум 1 час) при комнатной температуре (22-25 Цельсия), включить заряд током 0,5С и через 3 минуты снять показания внутреннего сопротивления банок.
« Ответ #8 : 19 Декабрь, 2011, 18:52:06 pm »
Интересно будет посмотреть -посчитать свои аки.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #9 : 19 Декабрь, 2011, 19:16:36 pm »
OptiPower, если не врут:
6S_Pack__Cell IR
5000A 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.2
Средний IR = 2.02 mOm
C = 0.08 * 3.7 / (5.000 * 0.00202) = 29.31
« Ответ #10 : 19 Декабрь, 2011, 19:27:09 pm »
Тогда на моих турнигах 30С 1800мач, получается 16,5С  :D
Но это предварительно , надо проверить через заряд 0.5с из сторейджа.
« Ответ #11 : 19 Декабрь, 2011, 19:39:29 pm »
Коль, я пробовал турниги 30С. Хиперионы 25С по сравнению с ними - ядерный реактор, так что скорее всего 15С и есть, не больше...
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #12 : 19 Декабрь, 2011, 19:45:18 pm »
Вполне возможно, измерение внутреннего сопротивления банок может привнести немало сюрпризов  :D
По уже имеющимся замерам новых батарей получается, что большинство именитых брендов продают батареи с истинным рейтингом 25С, встречаются 30С и пока попались только одни батареи (TP 4S 5200mAh) с истинным рейтингом 35C.
Забыл уточнить, что измерять внутреннее сопротивление лучше на новых, проциклированных батареях (3-5 циклов), циклирование малым током, как правило, снижает внутреннее сопротивление банок до 75% от исходного. Температура батареи при измерении имеет большое значение, предварительно батарею нужно выдержать минимум 1 час при комнатной температуре 22-25 градусов. Достаточно прижать ладонь к батарее на 10-30 секунд, чтобы показания изменились.
Оценивать качество батарей (в том числе и попользованных) затем можно по критерию:
FOM = 0,08 * 3,7 / (C * Q * IR)
C - C рейтинг батареи (истинный или полученный из предыдущей формулы)
Для батареи хорошего качества и состояния он должен быть равен 1. По моим прикидкам, если FOM падает ниже 0,53 - это уже закритическое состояние. Но практической наработки пока еще нет, это только теория.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь, 2011, 20:11:59 pm от vlad_vy »
« Ответ #13 : 19 Декабрь, 2011, 20:11:35 pm »
Антох, вполне могёт и так  :D Турниги однако. Но 10 банок меня выручают, пока турниги живут и летят вполне неплохо..
У меня на новых ТР 65 С , сопративление было 1,6-2мом, но это в заряженном состоянии. Жаль , что не померил в правильном режиме.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #14 : 19 Декабрь, 2011, 20:18:00 pm »
Вполне возможно, что сопротивление в "правильном" режиме не сильно будет отличаться. От степени заряда батареи внутреннее сопротивление практически не зависит. Просто в "правильном" режиме зарядники FMA Direct измеряют внутреннее сопротивление наиболее точно.
