Тема: сервоспасатель  (Прочитано 8367 раз)
« : 01 Ноябрь, 2011, 14:18:43 pm »
Не секрет ,что при жестких падениях,особенно на ротор,у флайбарлесс систем могут дружно гикнуться все сервы на перекосе,из-за прямой и жесткой связи,неплохо было-бы иметь какой нибудь предохранитель,который ограничивал максимальный момент ,тем самым спасая детали ротора и редуктор сервы. Вот один из вариантов. Внутренняя часть имеет продольные разрезы-как у цанг,это позволяет ей немного пружинить. Зарядка: Через овальное отверстие вставляется кусочек лески и вращая в разные стороны корпус и внутреннюю часть ,затягиваем леску внутрь,внутренняя часть немного сжимается-это гарантирует отсутствие люфта. Работа: В момент перегрузки внутренняя часть смещается и частично разрушая леску ,либо вдвигается внутрь,либо выдергивается наружу,ограничивая максимальное усилие в 25-35 кг. Это прототип,так что дерзайте. :)
« Ответ #1 : 01 Ноябрь, 2011, 15:33:29 pm »
боюсь, это не прокатит. В рывке по подхвате на линке в теории можно и больше получить - посмотри на сервосейверы на машинках - там все существенно "веселее". Рвет иногда даже алюминевые качалки, доверять леске стоимость любимой игрушки очень стремно. В конце концов роль той самой лески играют шестерни внутри сервы.
« Ответ #2 : 01 Ноябрь, 2011, 16:21:28 pm »
Я тоже лучше редуктор поменяю, чем такой "элемент неожиданности"...
« Ответ #3 : 01 Ноябрь, 2011, 18:42:56 pm »
Пакет полиэтиленовый видел? написано 50 кг :D, кладем в него ,ну пусть 10 кг ,резко дергаем за ручки-вуаля,ручки в руке ,пакет где стоял там и будет стоять,в момент удара у тебя не только серва,но и рычаги гнёт,и всё от того что нет направленной деформации,но стоит в момент удара слегка поддаться чему нибудь-всё останется ровным,леска конечно, вещь очень дорогая, ;D,но мне кажется всё таки дешевле комплекта запчастей на сервы и голову. Килограммы что я написал-это от фонаря,там возможно и 15 хватит,а может и 50 будет мало,в момент удара там хорошо так за сотню будет-это не принципиально,главное чтоб в конце деформировалось именно то на что и рассчитано,а насчёт поменять редукторы-вольному воля,некоторые и машины меняют ,когда пепельница заполнится-это не аргумент. :D
« Ответ #4 : 01 Ноябрь, 2011, 19:14:08 pm »
Хлопцы, вы меня только не бейте сразу по морде,
но лучший способ лечения серв после краша - это их замена...
Miron
« Ответ #5 : 01 Ноябрь, 2011, 19:27:23 pm »
;D
« Ответ #6 : 01 Ноябрь, 2011, 19:53:08 pm »
Иногда бывает так:
Приходит мужик к сексопатологу и говорит:
- Доктор знаете у меня серьезная сексуальная проблема возникла?
- Какая?
- Вчера открываю кошелек, а там х%й...
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #7 : 01 Ноябрь, 2011, 19:54:56 pm »
А сервосэйвер встроенный в Торках как работает?Кто нибудь ощутил пользу этой фишки при крашах?
« Ответ #8 : 01 Ноябрь, 2011, 19:59:54 pm »
Короче, нах прямой привод!
Давай провереный тяни-толкай!
Сервы все в ажуре, только тяги рвёт :D
« Ответ #9 : 01 Ноябрь, 2011, 20:06:40 pm »
Игорь,   и что, есть кандидаты на выброс?  с радостью утилизирую)))
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #10 : 01 Ноябрь, 2011, 20:18:40 pm »
Так устроен сервосэйвер в TORQ.
« Ответ #11 : 01 Ноябрь, 2011, 20:42:42 pm »
Тимофей, на выброс наверно ничё нет...
Но для быстрого снабжения я, наверно, пригожусь :) ;)
У меня дома есть всё....
« Ответ #12 : 01 Ноябрь, 2011, 22:05:00 pm »
за такое ни разу не плюсик  ;D ;D ;D
« Ответ #13 : 01 Ноябрь, 2011, 22:06:27 pm »
ЗАбор видел? А за ним - ДРОВА :) малореально корректно расчитать усилие нужное.
« Ответ #14 : 01 Ноябрь, 2011, 22:17:58 pm »
не умеешь-не значит что невозможно :P,можно поступить просто-серво останавливается при усилии указанном в даташите,обратно пойдет при вдвое большем,это ещё не авария,вот на этом можно и остановиться. :)
