Тема: сервоспасатель  (Прочитано 8368 раз)
« Ответ #15 : 01 Ноябрь, 2011, 22:22:26 pm »
Так устроен сервосэйвер в TORQ.
точнее его там нет? сломанная шестерня -это сервосейвер?
« Ответ #16 : 01 Ноябрь, 2011, 22:29:39 pm »
ЗАбор видел? А за ним - ДРОВА :) малореально корректно расчитать усилие нужное.
не умеешь-не значит что невозможно :P,можно поступить просто-серво останавливается при усилии указанном в даташите,обратно пойдет при вдвое большем,это ещё не авария,вот на этом можно и остановиться. :)
почти убедил ;) Осталось понять, как твоя конструкция будет выдерживать кратковременные нагрузки - леска материал упругий и деформируемый, я в конструкции не вижу гарантий стабильности геометрически данной конструкции. Прикинь - рывок, "сейвер" подался на пол-милиметра - автотриммер такой своеобразны :) Не проще тогда уже ушки подпиливать на линках? ;)
Miron
« Ответ #17 : 01 Ноябрь, 2011, 22:44:26 pm »
На дизайне предлагал идею отключения питания,чтобы сервы сами прокручивались.Типа холд 2.Но идея мало кому понравилась.
« Ответ #18 : 01 Ноябрь, 2011, 23:03:57 pm »
под каждую серву - небольшй пиропатрон +  на вертолёт - сенсор удара. Бах - и сервы отстрелило от рамы, болтаются на проводах и линка.
« Ответ #19 : 02 Ноябрь, 2011, 00:15:27 am »
Я таково типа запорное устройство видел на гидроцилиндрах тракторов лет так 25 назад,пока не вырвет вместе с куском цилиндра-никаких подвижек,но что характерно разбирается элементарно,повернул- вынул кольцо-совершенно свободно вынимается внутренняя часть,здесь тоже самое-упругость внутренней цанги будет гарантом того ,что устройство имеет триггерный порог-конусная часть самоустанавливающаяся,леска взаимодействует на большой площади-деформации будут отсутствовать :D,леска диаметром 0.3 -для неё полмиллиметра это порог срабатывания
« Ответ #20 : 02 Ноябрь, 2011, 00:51:05 am »
Такие штуки были даже на карданных валах, чтобы уберечь коробку и мост от разрушения..но там на скручивание работало. Т.е. как если бы на рулевой машинке сжирало шлиц между машинкой и поводком, спасая всю машинку
