Тема: SK 720 на T-Rex 600e pro  (Прочитано 5504 раз)
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« : 31 Октябрь, 2011, 11:22:31 am »
Добрый день! Не могу победить вибрации на t-Rex 600e pro. Анализ логов показал сильные вибрации на 250Hz и 333Hz. Это соответствует примерно 15000 и 20000 RPM - примерно обороты мотора, если не ошибаюсь. SK-720 смонтирован вместо 3GX, перед мотором. При монтаже использовал Kyosho antivibration gel, вместо штатной тонкой подушки.
Визуально верт не трясет, но на такой частоте и заметить невозможно. Управляется вроде нормально. Но все равно что-то не так.
Буду благодарен за помощь или совет.
I am here:
« Ответ #1 : 31 Октябрь, 2011, 12:51:31 pm »
Вибрации это дело занятное. Если верт относительно новый и не падал, то проверь балансировку основных и хвостовых лопастей. А в моторе надо проверить подши .
Если падал или уже лётанный , то все валы на ровность, подши на основном валу и хвосте. Типа всё , что вращается и должно быть ровным надо проверить.
Обычно вибрация мешает работе фбл, если фбл ка отрабатывает как надо , а на верте визуально не видно проблемы, то сильно запариваться не стоит.
Такая толстая подушка под фбл , это рекомендация производителя? Сейчас в основном все фбл работают на тонкой подушке, так меньше паразитных колебаний.
Провода , которые идут на блок фбл, не должны быть натянуты или создавать нагрузку на корпус.
Оффлайн rattis
« Ответ #2 : 31 Октябрь, 2011, 13:12:41 pm »
а штатную металлическую пластину не пробовали устанавливать? у меня сделан бутерброд на базе этой пластины и прокладок из комплекта Скакуна. уровень вибраций не превышает 3.3G. правда на 550-ке. Скакун смонтирован на нижней площадке под хвостовой сервой.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #3 : 31 Октябрь, 2011, 15:05:15 pm »
Спасибо за ответы. Вертолет новый, вылетов 15 было, пока не падал. Лопасти отбалансировал сразу и основные и хвост. Провода не натянуты, делал по инструкции. А вот с подушкой, похоже, проблема. Я, по неопытности, считал, что чем толще, тем лучше гасит вибрации. Спасибо, попробую поставить тонкую. Только вот проблема, штатная ушла на крепление сателлитов :(
Может, порекомендуете что?
I am here:
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #4 : 31 Октябрь, 2011, 15:11:18 pm »
Штатная пластина стоит. Похоже перемудрил с подушкой - слишком толстую поставил. Буду менять, но, наверное, уже весной - прохладно уже летать, не с моими навыками :)
Спасибо за отклик.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 31 Октябрь, 2011, 17:56:19 pm »
свой скукум на 600ке приклеил на липучку (как на одежде используется). + такой же лентой притянул к корпусу. все ок.
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #6 : 31 Октябрь, 2011, 18:38:15 pm »
То есть вообще без демпфирующей подушки? И сколько магнитуда вибраций при такой установке?
I am here:
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #7 : 04 Ноябрь, 2011, 22:36:45 pm »
Победил сегодня вибрацию. Сначала установил источник - это именно мотор, так как даже при снятой шестерне в логах ничего не менялось. Дальше стал подбирать ширину демпфирующих полосок. На двух полосках по 5 мм вибрация ушла.
Большое спасибо всем, кто откликнулся и помог советом.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #8 : 04 Ноябрь, 2011, 22:43:29 pm »
Так а моторку саму не смотрели? Может подши, а может и на валу уже проточка появилась...
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #9 : 06 Ноябрь, 2011, 00:00:09 am »
Смотрел. К сожалению, сравнить по ощущениям не могу - это мой первый большой вертолет.  Вибрация ощущается, но не сильная, как мне показалось. Снимал даже пиньен, раскручивал только один мотор - уровень вибрации не меняется. Подшипники визуально в норме, вал тоже. Мотор новый, вылетов 15 было, все блином. Или вибрации при работе двигателя вообще быть не должно?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #10 : 21 Февраль, 2012, 03:15:01 am »
А можно фото и подробнее рассказать о прокладке под SK,ставили ли вы мет. пластину,использовали ли липучку,как расположили 2 полоски по 5мм по длине или ширине SK,а то теже проблемы у меня возникли
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #11 : 21 Февраль, 2012, 06:45:00 am »
Нашел фото. Прошу прощения за качество, телефоном снимал. Как мне показалось, вибрация уменьшилась после того, как сплошную пластину геля заменил на полоски шириной примерно 6 мм. Просто к тому моменту у меня не было под руками штатного антивибрационного комплекта. Сейчас планирую поставить его и замерить еще раз, а потом, если не поможет - вторую пластину установить. Вибрации и сейчас приемлемые (около 5), но хочется еще уменьшить.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #12 : 22 Февраль, 2012, 03:59:03 am »
Спасибо за информацию,если у меня лучше результат будет,я выложу фото и расскажу как и что!
У меня такой же вертолёт и тоже SK-720 и теже проблемы,но на поведение вертушки они не влияют,а вот на стабилизацию может повлиять!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #13 : 09 Апрель, 2012, 14:47:28 pm »
Нашёл я лучший результат по вибрациям!
Там где на фото у вас подушки под мет.пластиной я наклеил одну половину липучки(велкро) на мет. пластину ответную часть,а сверху мет. пластины через 2-е полоски(с комплекта SK) наклеил скокум! Сейчас уровень не превышает 2 ед.,только лишь на фигурах бывают скачки!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #14 : 09 Апрель, 2012, 14:53:31 pm »
Андрей как у вас хвост ведёт на 2200 оборотах,есть ли мелкие колебания,как победили это?
Чуйку я убавлял,т.е. на 2000 оборотах стоит 50% чувствительность хв. гироскопа всё хорошо работает,переключаю на 2200 идут колебания,чувствительность снижал до 26% не помогает,плечо на качалке хв. сервы уменьшал чуть меньше стало,но полностью устранить не получилось! Может подскажите что нибудь?
