Тема: SK 720 на T-Rex 600e pro  (Прочитано 5485 раз)
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #15 : 09 Апрель, 2012, 18:07:40 pm »
Нашёл я лучший результат по вибрациям!
Там где на фото у вас подушки под мет.пластиной я наклеил одну половину липучки(велкро) на мет. пластину ответную часть,а сверху мет. пластины через 2-е полоски(с комплекта SK) наклеил скокум! Сейчас уровень не превышает 2 ед.,только лишь на фигурах бывают скачки!
Поздравляю! Мне, к сожалению, похвастаться пока нечем. Заменил старые подушки на стандартные из комплекта SK, уровень вибраций упал до 4-5, поставил двойную пластину, как рекомендовано в новом мануале SK-720 - вибрации снова возросли. Сейчас планирую заменить мотораму на KDE, чтобы можно было отрегулировать зазор и соосность с нижней опорой.
Хвост у меня не дергает, скорее, есть проблема с медленным дрейфом хвоста. Быть может, это следствие вибраций. Обороты 2100, пока летаю блинчиком. Попробую проверить в эти выходные, если получится на поле выбраться.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
