Тема: Turnigy V-Bar 600 (help!!!)  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« : 16 Октябрь, 2011, 01:05:45 am »
помогите разобраться с китайским чудом Turnigy V-Bar 600
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #1 : 16 Октябрь, 2011, 01:22:47 am »
Проблема в следующим. Настроил все по мануалу вроде бы все правильно и тарелка ходит и хвост.
пошел подлетнуть ДРОВА
опять ремонт опять вроде все нормально
калибровку провел (лампочка 2 раза моргает) питание отключаю включаю снова (лампочка на горит)
Cтик хвоста через 10 сек вправо или влево она 2 раза моргает и все что делать ???????????
помогите пошагово  настроить эту ПРИБЛУДУ
верт 450 про перекос (3DPRO S410MG) аналог, хвост   (Power HD 3688HB Digital)
« Ответ #2 : 16 Октябрь, 2011, 05:34:14 am »
Дрова то почему? Опиши подробней что с вертом происходило.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #4 : 16 Октябрь, 2011, 22:45:19 pm »
начну по порядку
1. после калибровки написано перейти в обычный режим и должна лампочка гореть постоянно
Происходит следующее лампочка не горит а когда дергаешь хвост в право или влево начинает моргать 2 раза.
 В чем ошибка????
2. все значения настроил по мануалу
 При взлете верт валит и он не управляемый. сегодня еще раз приложил об землю
помогите с настройкой что как и зачем,,,,
Я думаю надо создать подробную инструкцию по настройке данного девайса
Какой параметр за что отвечает и в каких приделах надо что поставить для начального облета. Что бы не наступать на одни и те же грабли всем раз за разом.
РАССЧИТЫВАЮ НА ПОМОЩЬ
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #6 : 17 Октябрь, 2011, 00:04:50 am »
1. мануал взял на parkflayer
2. вчера целый вечер убил ее и читал
недели 3 назад человек посоветовал обратиться к anton vrn
я обратился. Он сказал создать тему
просто времени не было писать
3. аппа TURNIGA
4. тарелку выставил по леверу ровно все регулировки в передатчики по нулям
5 один фид 10 и другой тоже 10 (в ветке читал но значения не придал)все пишут что у них 2-3
Вопрос первый почему лампочка не горит???????
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #8 : 17 Октябрь, 2011, 00:42:50 am »
1 на гире нормально верт летал
 купил второй 450 pro  azlrs без флайбара,  решил осваивать виртуальную сервоось
если стик не дергаем то режим нормальный, если при включении отклоняем то режим  настройки
я при включении не дергаю не горит отклоняю в право или влево моргает по2 раза в мануале сказано что типа стик не по центру расширил значение мертвой зоны пофигу тоже самое или забить на эту лампочку
2 а за что отвечауют эти фиды?
3 да тарелка все ровно такое чувство что электроника мозг Е,,,,,,Т
« Ответ #9 : 17 Октябрь, 2011, 01:00:27 am »
1. Посмотрите центровку рудера в аппе, если не по центру, проведите юстировку (на RC дизайне про это писали). Но лучше обожмите (только аккуратно)и прокрасьте токопроводящей краской пятаки контакта угольной дорожки и проводника, на платке потенциометров, для этого придется  вынуть платки потенциометров из корпуса (отогнув лепестки держателей).  И после этого проведите юстировку. Не пожалейте времени и усилий, после этого аппа будет нормально работать. Перед установкой платок на место не забудьте смазать литолом угольную дорожку потенциометра.
2. Фиды кажется скорость возврата тарелки, чем выше фид, тем больше скорость. Но по опыту не нужно делать больше 2х единиц. Если больше, верт валится.
3. забивать на негорящую лампочку не стоит, так как прибор находится в режиме настройки и летать на нем нельзя! При таком режиме  не включена система удержания.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #10 : 17 Октябрь, 2011, 01:19:37 am »
да вроде нет экран показывает все по центру тример на ноль мертвую зону расширил до 28 единиц
сегодня все еще раз обдумаю може что нибудь придумаю
я понимаю что sk 720 или V-bar проще было купить и настроить с компа но мы легких путей не ищем
почему и решил летать на вертолете на самолете попробовал самолет есть самолет сам летит
а верт нефига сам не летит (ну да ладно проч лирику)
может конечно аппу поменять но помойму  не в ней дело
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #11 : 17 Октябрь, 2011, 01:24:39 am »
все пошел спать
приму любые советы завтра с 20.00 :TY:
« Ответ #12 : 17 Октябрь, 2011, 02:56:08 am »
Проверьте правильность реверсов по гироскопам крена и тангажа. Наклоняйте верт в руках, тарелка при этом дожна отклоняться в противоположную наклону сторону. Про лампочку ничего не могу сказать, т.к. не помню, т-бар давно продал... С фидами 1 скорее всего будет тяжело летать, 2 в самый раз.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #13 : 17 Октябрь, 2011, 09:20:00 am »
тарелка ходит адекватно верт вправо она  влево ветр вперед она назад
фиды поставил по 2.
если получится сегодня еще подлетну
извиняюсь АНТОН , а на какой системе сейчас вы летаете??
« Ответ #14 : 17 Октябрь, 2011, 09:56:15 am »
На CGY750 летаю.
Разбираться надо что не так, а не верт дубасить. Т-бар очень даже летучая система, мне на футабе многое тяжелее летать чем с ним. Сколько градусов по циклу и шагу? Тип тарелки правильный? Если в руках ротор раскрутить (не сильно!!!) все адекватно рулится?
