Тема: Turnigy V-Bar 600 (help!!!)  (Прочитано 5327 раз)
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #15 : 17 Октябрь, 2011, 10:13:58 am »
так так так
верт раскрутил (не сильно) по талелке вроде порядок лево-лево право-право
шаг ставил по 12град.
хвост не адвекват вправо идет влево нехочет
блин что за хр.....ь
нет все таки надо попробовать на поле
за одно померить обороты на роторе
« Ответ #16 : 17 Октябрь, 2011, 10:30:30 am »
Циклических углов сколько стоит?
И зачем на поле, если хвост не работает ??
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #17 : 17 Октябрь, 2011, 23:07:50 pm »
с хвостом почти разобрался хвост влево и хвост вправо были разные углы  влево 5град вправо 50 сдвинул хвостовой ротор по валу на 2мм почти уровнялись считая +7-10 гдето   на компенсацию основного ротора
а что такое?? (сколько циклических углов )
можно по подробнее
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #18 : 22 Октябрь, 2011, 09:59:47 am »
Народ помогите же разобраться с этим чудом
« Ответ #19 : 22 Октябрь, 2011, 10:08:04 am »
Чтобы можно было помочь надо конкретные вопросы ставить. Инструкцию читали? Что конкретно не ясно?
На вопросы типа "что такое циклические углы?" извините, но отвечать не буду.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #20 : 22 Октябрь, 2011, 10:39:37 am »
Ну с циклическими углами с божьей помощью разобрался
при подлетах верт не стабильный начинает носить
фиды пробовал и1 и2 тоже самое
Уже и в бубен стучал и сапоги скороходы надевал ну не хочет лететьhttp://www.heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/bu.gif
какие еще могут быть причины ??????
может в механике но вроде углы общие +- 12 циклические в Tbar выставил +-7
единственное почему то правый крен тарелка больше перекашивается чем когда левый даешь
но не сильно
« Ответ #21 : 22 Октябрь, 2011, 11:03:56 am »
Если тарелка тщательно выставлена в нижнем, среднем и верхнем положении, сам т-бар нормально прилеплен, провода от него не натянуты, вибрация в верте не сильная, то можно попробовать поиграть чувствительностью гироскопов, попробовать более тяжелые лопасти, увеличить фид до 3-5, снизить частоту для серв перекоса... Попросить у кого-нибудь для пробы передатчик типа футабы - хайтек, санва, мультиплекс, жр, спектрум... Не исключено что нестабильность вызвана дикой нелинейностью Вашего передатчика. На днях был свидетелем как человек, летавший все время на такой турниге, первый раз взлетел на футабе8. Сначала завопил - "он не рулится", потом долго рассказывал что даже и представить себе не мог, что верт может быть таким стабильным  :D
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #23 : 23 Октябрь, 2011, 01:33:06 am »
все понял
блин так надо фотик раздобыть ][-)
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #25 : 26 Октябрь, 2011, 00:59:02 am »
значит так
 1. канал GN надо включить в 5 канал куда гира подсоединяется и лампочка загорелась
на этом канале можно поменять частоту и будет тот режим какой нужен
ВОТ
2. сейчас занимаюсь с сервой PIT у нее ход отличается от всех остальных
   как проблема будет решена отпишусь как
Сегодня летнул с гирой как все простоhttp://www.heli-spb.ru/forumheli/Smileys/default/crazy_pilot.gif
« Ответ #26 : 27 Октябрь, 2011, 00:01:28 am »
значит так
ВОТ
То, что Вы сделали (5 канал), переключение банков с данными. Пока это не нужно  (уже писал).
