Тема: Futaba T8J S-FHSS  (Прочитано 30230 раз)
« : 14 Октябрь, 2011, 13:49:41 pm »
новая аппа, Futaba T8J. Непрямая замена T7C (другой протокол).
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1521722
Цена под вопросом, в Европах еще не определились.
« Ответ #1 : 14 Октябрь, 2011, 14:23:58 pm »
Думаю что хотят заполнить ценовую категорию $300. На редкость бестолковый передатчик :(
« Ответ #2 : 14 Октябрь, 2011, 15:00:05 pm »
зато с модной голубой лампочки :) думается, хомячки уже не так охотно сожрут ввиду наличия разнообразного Г от китайцев.
« Ответ #3 : 14 Октябрь, 2011, 21:14:03 pm »
Илюх,на хелифрике народ активно меняет 8GF на 8 XG  ;D
« Ответ #4 : 14 Октябрь, 2011, 21:32:02 pm »
ну что же сказать - стадо пошло, плюшки аля телеметрия оказались важнее надежности протокола, тем более что футаба подзатянула :(
PS: даже пошел посмотреть - врете, батенька, нахально причем ;) Что я вижу - народ "наелся" косяков DX8 (перезагрузка посреди полета, неработающие стики, потеря связи в произвольный период) - и меняет DX8 на XG8 ;) А казалось бы :) То, что JR называет средним сегментом (DMSS) - футаба начала продавать как младший некритичный сегмент - S-FHSS - полный аналог ;)
« Последнее редактирование: 14 Октябрь, 2011, 21:45:20 pm от ilyxa »
« Ответ #5 : 14 Октябрь, 2011, 23:29:19 pm »
врать отучился ,как только повзрослел :D, не там смотришь,футабщики видимо соскучились,и слезают именно с 8 фт на 8 жр,спектрум тут не при деле :)
PS остальные сам ищи  :) http://www.helifreak.com/showthread.php?t=321969
« Ответ #6 : 14 Октябрь, 2011, 23:33:07 pm »
 O0 каждый видит что хочет :)
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #7 : 15 Октябрь, 2011, 07:04:39 am »
Почему бестолковый?
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #8 : 15 Октябрь, 2011, 07:18:03 am »
Почему бестолковый?
Потому что большой разницы в цене от нормальной 8ФГ не будет, зато будет полный тупик в плане новых "фенечек" и упрощенный протокол связи. Хотя про S-BUS вроде не забыли, так что поживем-увидим что это такое...
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #9 : 15 Октябрь, 2011, 14:38:49 pm »
Интересно, в чём принципиальное отличие протоколов FASST и S-FHSS?
И ещё, отсутствие внешне антенны будет влиять на дальность и качество связи?
P.S.После JR и Spektrumа решил "пересесть" на 8FG, а вот теперь думаю подождать.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь, 2011, 14:51:20 pm от kolobok »
« Ответ #10 : 15 Октябрь, 2011, 19:56:08 pm »
Не стоит. S-FHSS в силу своей природы нам непригоден: ведет прием пакетов в один канал, в случае потери единичного пакета происходит банальная задержка (выпадение единичного пакета), есть кое-какие интересные сложности с большим количеством передатчиков/работе в зашумленной среде.
FASST в силу использования иного метода расширения спектра - более сложного и продвинутого, ввиду специфики применения с низкими требованиями по скорости передачи и отсутствию обратной связи, использование всегда двух раздельных каналов для сборки пакета и изначально более низкая потребляемая мощность - наиболее подходящий и разумный выбор для наших бортов.
Для вертолетов FASST - без вариантов, думать нечего.
ЗЫ: почему-то возникал вопрос - если на приемнике FASST два приемника с двумя антеннами, то почему на передатчике - одна антенна? Все просто - FASST делает две разделенные посылки одних и тех же данных в канал одна за другой с небольшой разницей во времени (16 мс? Если есть электронщики - поправят - это хорошо видно на анализаторе).
« Последнее редактирование: 15 Октябрь, 2011, 20:02:41 pm от ilyxa »
« Ответ #11 : 15 Октябрь, 2011, 22:09:22 pm »
Наврал по мелочи. Приемник R2008SB тоже поддерживает пару каналов на прием. Надо смотреть внимательнее.
Картинка грузиться очень медленно...
пруф здесь - http://www.rctech.com.tw/index.php?view=article&catid=33:share&id=2285:tks&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #12 : 16 Октябрь, 2011, 06:02:58 am »
Раз поддерживается пара каналов на приём, значит не всё так печально. И всё-таки, где почерпнуть информации по протоколу S-FHSS? На офф сайте пока ничего нет.
« Ответ #13 : 16 Октябрь, 2011, 09:05:31 am »
как и про FASST - фактически футаба не распространяется о технических особенностях кроме очень общих слов - потому - официально - нигде.
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #14 : 16 Октябрь, 2011, 12:12:28 pm »
В описании к аппаратуре T6J http://www.futaba-rc.com/systems/futk6000.html написано, что в протоколе S-FHSS удалось снизить время отклика до 6,8ms. Что весьма не плохо! А в описании к приёмнику R6008HS http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7639 написано что он поддерживает две режима 7 и 14ms. Но в режиме 7ms., требуется подключение только цифровых серво.
Не пойму в чём разница между протоколами?
Получается S-FHSS не так уж и плох.
