Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142126 раз)
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #632 : 03 Июль, 2014, 14:58:14 pm »
Я подаю 5.5В ,и сегодня глюк повторился но при этом слетели настройки тарелки.
« Ответ #634 : 04 Июль, 2014, 00:12:23 am »
либо наоборот - надо 3.5 подавать, чтобы не грузить стабилизатор.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #635 : 05 Июль, 2014, 08:55:20 am »
Всё ,я с GT5 завязал,вчера на земле при раскрутке ротора он пытался завалить верт на бок >:(.Думал вибрации мешают,поставил скакуна 720,он на вибрации не ругался.Вероятно что с GT что-то случилось плохое,он стоял на 450-ом снял его из-за того что пока ротор не крутится он адекватен,а как только раскрутка ротора управление начинало дёргать общим шагом иногда сервой ХР.Замена аппаратуры не помогла.А щаз и после прошивки ещё смешнее стало. :-\
« Ответ #636 : 21 Март, 2015, 09:35:22 am »
Вроде выкладывал, но почему-то не могут найти.
Еще раз, инструкция на версию 5.2
Оффлайн Serёga
« Ответ #637 : 05 Июнь, 2015, 23:38:53 pm »
Дали попробовать данную систему (GT5.2)
Сегодня попробовал, пока ничего не понял, но она летает.
Скажите, а что значат цифры в левом нижнем углу после полёта напротив букв L и R?
И ещё когда прилетает верт, то столбили на каналах тоже расходятся в разные стороны.
В инструкции про это не нашёл.
Оффлайн Serёga
« Ответ #638 : 06 Июнь, 2015, 11:39:12 am »
Сделал фотографию что бы было понятно про что я говорю. Выделил красным эти цифры, вернее они появляются после полёта.
« Последнее редактирование: 06 Июнь, 2015, 11:46:38 am от Serёga »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #639 : 06 Июнь, 2015, 12:53:00 pm »
Вы сателиты используете?
Оффлайн Serёga
« Ответ #640 : 06 Июнь, 2015, 16:10:22 pm »
Да, используется 1 сателит, даже видно на фото какой :)
Ноль менялся тоже только на одном из значений. Уже не помню на каком.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #641 : 06 Июнь, 2015, 16:30:52 pm »
Про столбики в инструкции есть - это сигналы с гироскопов.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #642 : 07 Октябрь, 2015, 20:48:17 pm »
Друзья, кто разбирал эту коробочку в первой версии? Произошла переполюсовка питания,и на плате под экранчиком пыхнул маленький черненький такой с пятью лапками, на борту надпись «4В28» нето транзистор или микросхема.Кто подскажет что енто.
« Ответ #643 : 07 Октябрь, 2015, 22:49:50 pm »
микросхема стабилизатора скорее всего ,посмотри по цоколевке может вот такая подойдет ,только надо выбрать с напряжением 3.3 вольта -LP2985
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #644 : 17 Октябрь, 2016, 19:22:17 pm »
Доброго времени уважаемые. подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Товарищ купил мини титана Е360 в комплекте с ГТ5,1. ну и попросил помочь настроить. Вроде все хорошо, все настраивается, меняется, все как надо, НО стоит отключить питание, эта злая коробочка напрочь забывает тип приемника. Стоит заново зайти в меню, выбрать обычный приемник(аппа Турнига с обычным приемником) и сразу все восстанавливается, инициализируется. может кто сталкивался ? натолкните на мысль.
P.S. - пока набирал сообщение, дай думаю включу, взял инициализировался. отключил/подлючил - no R/C .
P.P.S. - знаю что комплект дрянь редкостная, но хотелось бы помочь.
Спасибо.
Compass 7HV
