Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142132 раз)
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #615 : 02 Июль, 2014, 11:43:14 am »
Вот указано что втыкивать нужно в "term" но там же нет земли,все провода сигнальные.И как тогда распределять tx и rx?
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #616 : 02 Июль, 2014, 11:48:20 am »
Земля есть - самый нижний контакт разъема.
TT Titan X50E FBL
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #617 : 02 Июль, 2014, 11:53:27 am »
Проверил прибором,именно на term земли  нет,все контакты сигнальные.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #618 : 02 Июль, 2014, 11:57:12 am »
Выше в теме описаны 3 провода идущие от свистка, среди них один под названием "земля", вот его в самый нижний контакт, оставшиеся 2 методом тыка.
TT Titan X50E FBL
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #619 : 02 Июль, 2014, 12:10:20 pm »
Что есть -свисток?Я пробую "MOXA USB-RS232" есть ещё микробовский адаптер,кастле линк,хиперион для ESC.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #620 : 02 Июль, 2014, 12:19:40 pm »
Получилось с помощью хиперион-ESC.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #621 : 02 Июль, 2014, 12:25:54 pm »
Ну, значит, свой свисток Вы нашли  ;)
TT Titan X50E FBL
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #622 : 02 Июль, 2014, 17:50:38 pm »
Э.. получается что-бы изменить настройки нужно к term цеплять для программирования кабель от РС а для проверки снова шнур от приёмыша?
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #623 : 02 Июль, 2014, 21:44:51 pm »
Сво...эта прошивка новая,сначала было всё красиво как закончил настраивать при последней проверке на этапе иницилизации написала на экранчике ошибка RAM и волшебным оброзом хвост замиксился с эслеватором.Сброс настроек непомог,перепрошивка не помогла.
« Ответ #624 : 02 Июль, 2014, 21:57:12 pm »
Спроси у Джина - он знает как из этого вырулить!
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #625 : 02 Июль, 2014, 22:06:40 pm »
Исправил,но на долго нет не знаю,без РС на самом устройстве выбрал нужный приёмыш и усё.Хочется испробовать S-BUS но страшнинько, этот приёмыш с S-BUS неделю назад TT-X50 разложил по земле.
« Ответ #626 : 02 Июль, 2014, 22:41:47 pm »
Все беды "приёмник виноват" - от просадок и помех по питанию. Питать приёмник час хватает батарейки меньшей, чем у мобильника.. и никаких проблем. Всё сдохнет и сгорит, но приёмник будет работать. У меня на Рапторе аккумулятор на приёмник, аккумулятор на машинки, аккумулятор на нагрузку и два маршевых на двигатель.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #627 : 02 Июль, 2014, 23:22:46 pm »
У меня акки вместо конденсатора используются.
Оффлайн akelaAM
« Ответ #628 : 03 Июль, 2014, 10:30:28 am »
Уменя на 5,0 так же начало выдавать подобное сообщение. Лечится действительно включением GT5 без передатчика, а затем в меню подтверждением подключения по стандартной схеме. Стал разбираться , это глюк процессора STM32,,,,,,,,,,, , он внутри себя не может инициализировать ROM из-за плохого внутреннего стабилизатора. Частота возникновения глюка 4-7 включений (полётов). настройки в 0 сбрасывать не надо, они в EPROME. В версии 5,1 , ревизия HW1.0  ацп и стабилизатор другие. Так же один из вариантов лечения подьем напряжения BEC до 6,0 в.
« Ответ #629 : 03 Июль, 2014, 10:38:47 am »
При том что STM32 это 3.3 вольта на самом деле....Значит плохой стабилизатор питания внутри?
