Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142527 раз)
« Ответ #600 : 02 Декабрь, 2013, 14:24:33 pm »
KQ-U8A ?
« Ответ #601 : 02 Декабрь, 2013, 14:32:04 pm »
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #602 : 02 Декабрь, 2013, 17:24:22 pm »
Всем привет, а вот такой USB Link может подойти.
А вопрос такой, при адаптации в компьютере USB Link(а) к нему надо подключать GT5, или сначала надо прописать в кампе а потом подключать GT5.
« Ответ #603 : 02 Декабрь, 2013, 17:32:59 pm »
По барабану. Компу нужны дрова под сам свисток. Пока он его как СОМ-порт не установит, ГТ5 не увидится.
« Ответ #604 : 02 Декабрь, 2013, 20:29:10 pm »
А, у меня такой тоже есть, кстати.. надо посмотреть, что там за мелкосхема пребразователя...
PS. Раз не прошивается вертолёт..плюнул и перешил пылесос!
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #605 : 02 Декабрь, 2013, 21:11:32 pm »
Данный свисток инициализировался как USB устройства, а дальше я чего то................, боюсь спалить GT5. Но так хочется перепрошить!
« Ответ #606 : 02 Декабрь, 2013, 21:35:53 pm »
определился - фиг с ним, он стал COM портом?
« Ответ #607 : 05 Январь, 2014, 22:43:51 pm »
Всё оказалось просто.
1. На "старой" прошивке программа "не видит" устройство...НО!!! Может его прошить!
2. На "новой" прошиквке программа отлично видит устройство и его настройки....
Шнурок Спартан Кварк  работает
Отдельное спасибо Djiin_у за помощь в борьбе!!!
« Ответ #608 : 06 Январь, 2014, 05:23:19 am »
Я же писал тебе что пробовать шнур надо в режиме заливки прошивки. С какого перепугу прога станет читать старую версию, в которой не предусмотрена работа с компом??
« Ответ #609 : 06 Январь, 2014, 12:07:46 pm »
Ну вот до меня как-то не доходило, что в старой версии нет работы с компом.... Настолько привык что она есть всегда и везде ( Спартан, Дуалскай, 3GX), что посчитал не работу программы с железкой неисправностью.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #610 : 30 Июнь, 2014, 23:26:10 pm »
Ребята,а у кого есть слитая прошивка для 5.0 а то на их сайте я прошивок не обнаружил.
« Последнее редактирование: 30 Июнь, 2014, 23:36:21 pm от plotnik.off86 »
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #612 : 01 Июль, 2014, 00:05:30 am »
Обнаружил,спасибо.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #613 : 02 Июль, 2014, 11:05:42 am »
Чего-то у меня неполучается обновить GT, если нажимаю на связь с GT то на адапторе моргает "Tx" но связи естественно нет,обновления исчё не прошло.А если тычу на обновление ни какого движения нет кроме включите питание,номер порта выбран,прошивка указана.Версия самая первая.Что ему ещё надо?
« Ответ #614 : 02 Июль, 2014, 11:35:44 am »
Связи и не будет, надо жать обновление и втыкать ГТ. Если не пошла, Тх Rх местами попробовать поменять.
