Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142521 раз)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #555 : 20 Ноябрь, 2013, 21:20:01 pm »
Здравствуйте господа пилоты супер малой авиации. Похоже GT5 теперь можно перепрошить, кто нибудь что нибудь об этом знает. Поделитесь опытом.
Не реклама:
http://www.thundertiger.com/downloads.php
« Ответ #556 : 20 Ноябрь, 2013, 21:22:32 pm »
Это типа Серёгу убивать  ;D
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #557 : 20 Ноябрь, 2013, 21:26:16 pm »
Это ссылка на прошивки)))
Не буду перед выходными ковыряться, полетаю пока на старой...
« Ответ #558 : 21 Ноябрь, 2013, 05:56:15 am »
Ошибочка вышла. Гувернера нет. Есть только управление внешним гувернером.
Взгляд на свежую голову ничего больше пока не прояснил, надо делать перевод мануала. Часть информации есть в самом мануале, еще часть в проге по настройке по нажатию F1.
В настройках много нового, много старого убрали. Фактически новая ФБЛ получилась.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #559 : 21 Ноябрь, 2013, 07:53:06 am »
Я так понял, больше нет P, I, D параметров)))
появились термины - стабильность, согласованность, отзывчивость)))
« Ответ #560 : 21 Ноябрь, 2013, 08:49:11 am »
Еще на стало скорости серв, но появилась их "задержка". Чо это значит - не понятно.
« Ответ #561 : 21 Ноябрь, 2013, 08:50:56 am »
это значит, что торопыги-маркетоиды сказали срочно зарелизить хоть что-нибудь.
« Ответ #562 : 21 Ноябрь, 2013, 09:27:26 am »
Хз чо это значит. Полетать надо, но погода пока не располагает.
« Ответ #563 : 21 Ноябрь, 2013, 09:31:03 am »
и это - правильно. Будем подождать твоего отчета (у товарища GT5 - надо будет обновлять - но только после твоих ЦУ).
« Ответ #564 : 21 Ноябрь, 2013, 10:45:21 am »
Я по холоду не буду с ней колупаться. В лучшем случае выползу в выходные подлетнуть на стандартных настройках. Сидеть на холоде и ветре в поле и пытаться вникнуть чо там крутить... да ну ее нахер, других вертов хватает чтоб летать :)
« Ответ #565 : 22 Ноябрь, 2013, 16:57:26 pm »
Я тут между делом забацал перевод той жуткой портянки, которую они гордо называют мануалом.
Делал короткими набегами и урывками, так что может быть туева хуча ошибок. Тем не менее это творение вполне может помочь в настройке системы, так что выкладываю. Перевод не дословный, и какое-то количество отсебятины там присутствует.
Претензии к переводу слать на перфокартах с пометкой "на деревню к дедушке", на авторские права мне плевать, так что можно брать и публиковать где угодно без ссылки на меня.
Блин, зачем то размер файла ограничили на 600 кб. Пришлось на 3 куска бить архив.
« Ответ #566 : 22 Ноябрь, 2013, 18:05:56 pm »
А это более реальная величина.. время от выдачи команды до достижения сервой заданного положения. Наверное, какая-то средняя величина, для "подруливания", а не для пролета от -12 до +12.
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #567 : 22 Ноябрь, 2013, 18:31:21 pm »
Антон, классный перевод!!! И весёлый!!! :)
Спасибо!!!
В выходные тоже попробую прошить и облетать.
« Ответ #568 : 22 Ноябрь, 2013, 19:46:53 pm »
Собственно я и переводил мануал для того, чтобы все-таки его изучить и вкурить в эти нюансы. Что это такое ты можешь прочитать в моем переводе, а не гадать на кофейной гуще.
Если коротко, это убирание всякой мелкой дрочи, чтобы ГТ5 не доходила до маразма и не пыталась компенсировать все подряд, вплоть до вибрации верта, задрачивая при этом серваки вусмерть.
Вердикт от возможностей новой прошивки такой: ничего в ней не потерялось, настройки стали человеческими и понятными. Настроек и наворотов много, так что есть надежда что в систему вдохнули вторую жизнь.
« Ответ #569 : 23 Ноябрь, 2013, 06:24:06 am »
К стати тем, у кого 2-я версия железа повезло. Там стоят датчики до 1000 град/сек, на первой версии до 500.
