Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142525 раз)
« Ответ #540 : 20 Ноябрь, 2013, 12:07:21 pm »
Эта фраза не означает, что у меня стоит уже эта версия? Или изначально версия ниже чем 1.0?
Да что не понятного то? Есть ДВЕ версии железа. Никаких ниже 1.0 не бывает.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #541 : 20 Ноябрь, 2013, 12:19:57 pm »
Железа то как раз ТРИ версии, это софта ДВЕ версии))
Если ниже 1.0 (софта) версий не бывает, то в GT5 нечего заливать.
« Ответ #542 : 20 Ноябрь, 2013, 12:27:01 pm »
 МАМА...
Не ужели так трудно перевести
GT5 hardware version will display on the initial. All GT5 are hardware1.0 and all GT5.2 are hardware2.0. But some GT5.1 are hardware 1.0 and some are 2.0. Please notice the hardware version. If you download the wrong software GT5 will not work.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #543 : 20 Ноябрь, 2013, 12:34:34 pm »
Дошло))
« Ответ #544 : 20 Ноябрь, 2013, 12:51:35 pm »
Две версии по версии ТТ ;)
Отправлено с моего Lenovo S880 при помощи Tapatalk
« Ответ #545 : 20 Ноябрь, 2013, 13:04:25 pm »
Т.е. есть 2 версии железа... а софт - он меняется для каждой версии или только для последней?
« Ответ #546 : 20 Ноябрь, 2013, 14:09:51 pm »
мне уже - вот честно - не смешно.
« Ответ #547 : 20 Ноябрь, 2013, 14:15:19 pm »
Ну вот, опять придётся думать своей головой....:(
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #548 : 20 Ноябрь, 2013, 19:07:29 pm »
Что-то я с утра жестко тупанул))
Включил, посмотрел - сбоку больших букв "GT5" написано "ver1.0"
получается с железом понятно, какой софт грузить тоже понятно, прога на Винде работает - дело за малым - соединить шнурком комп с девайсом....
У шнурка даже есть парт.номер 2709, но нигде инфы про него не нашел
« Ответ #549 : 20 Ноябрь, 2013, 19:44:29 pm »
Перешил обычным шнурком от старого мобильника с юсб-ком преобразователем.  Сижу разбираюсь, она сцука настройки сбросила и придется верт заново настраивать.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #550 : 20 Ноябрь, 2013, 20:04:35 pm »
Может ноги подскажите на GT5 Tx/Rx?
Есть подобный свисток.
И еще пробежался взглядом по описанию - нигде про нитрогувер не нашел упоминания :-[
« Ответ #551 : 20 Ноябрь, 2013, 20:29:41 pm »
Не подскажу. Шнур валялся с разъемом года 4, я его под спартан тогда делал... Не глядя воткнул, и оно прошилось. Собственно землю найти можно тестером, а Tx/Rx методом тыка (не спалишь 146%)
Про нитрогувернер на картинке где подключение к футабоприемнику.
« Ответ #552 : 20 Ноябрь, 2013, 20:48:02 pm »
А можете уточнить параметры Скорость, режим?
115000 8n1 ?
А не подскажете, где эта страница с обновлениями?!! полдня не могу на сайте ТТ найти ...
« Ответ #553 : 20 Ноябрь, 2013, 20:49:09 pm »
Ядренакочерыжка. Все настройки стали другие, придеццо заново вкуривать как настраивать :( Ну и бонусом туева хуча параметров, которых вообще нет в описании.
Весь мануал на 2 листах А4, это просто пипец. Чую будет теперь чем заняться...
« Ответ #554 : 20 Ноябрь, 2013, 20:59:04 pm »
Говорили  Вам "Работает НЕ трогай"  ;)   короче купили порося   :D
