Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142528 раз)
GMT
« Ответ #255 : 08 Январь, 2012, 00:29:30 am »
Валер, Ты имеешь ввиду проявляется эффект "Дельфина"?
Если оно так, то тут Антон отвечал: http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8177.msg125857#msg125857
Параметр - I-lim
Оффлайн XAMM
  • helimania
    • Eugeny
    • Zhdanov
« Ответ #256 : 08 Январь, 2012, 08:45:29 am »
вопрос следующего характера:
планирую использовать GT5 без приемника, со спектрумовскими саттелитами.
DSM2 саттелиты подцеплял,все работает. а вот с сателитами DSMX пробовал кто-нибудь?
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #257 : 08 Январь, 2012, 15:22:55 pm »
Всем добрый день и с праздниками!
Вчера попытался поднять 500-го рекса с GT5, выявилась интеерсная тенденция - верт постоянно сносит влево (если смотреть с хвоста). Попробовал отрегулировать снос изменением 0-ля серв (как в новом описании написанно), но реакция нулевая - снос сохраняется. Углы во всех плоскостях ровные и тарелка ровно стоит. И еще интерсный момент верт пляшет по высоте. Сам по себе проваливается на маневрах и просто при висении может провалиться.
Кто что может подсказать?
« Ответ #258 : 08 Январь, 2012, 17:14:42 pm »
Ниче не понятно. Как сносит? как пляшет? Сервы? Голова? Плечи на сервах? Лучше снять это на видео и выложить...
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #259 : 08 Январь, 2012, 17:21:39 pm »
Сносит - значит верт летит левым боком словно ему дали команду по элеронам влево, хотя команды не подаются. А пляшет - это значит что само произвольно меняет высоту полета при зависании и при вертикальных маневрах проваливается вниз или подрывается вверх тогда когда по идее должен останавливаться. Сервы стоковые от 500-ки 510-ые, голова от RJX, плечи на сервах 13 мм
« Ответ #260 : 08 Январь, 2012, 17:31:20 pm »
По сносу, если это не обычный снос от хвостового ротора, то не знаю куда копать. Разве что тупо тримернуть :)
А по высоте он именно сам сигает, или просто резкий как понос и не предсказуемый на остановках? Линьки мягко ходят? Нигде смазка не подмерзает в автомате перекоса?
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #261 : 08 Январь, 2012, 17:53:01 pm »
По высоте именно сам. Зависнет, а потом проваливается, словно теряет тягу ротор. И остановки явно не там где ждешь. Снос довольно приличный и прямолинейный. Пробовал тримернуть через меню серв, но нулевые результаты. И гланое в одну сторону несет. Смазки не тарелке нет, а вот линки на самой голове (которые идут к лопостям) движуться туговато, т.к. шаты там малость больше чем стандартные.
Снять просто не чем :(
« Ответ #262 : 08 Январь, 2012, 18:01:29 pm »
Дык разверни линьки чтоб свободно ходили. С тугими линьками еще не такие чудеса бывают :)
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #263 : 08 Январь, 2012, 18:03:51 pm »
Ламерский вопрос, чем их развернуть. Они и такм под родные шары и на них ходят свободно. А вот с шарами на голове проблеммка.
И еще такой вопрос FBL голова от прошки подойдет на обычную 500-ку
« Последнее редактирование: 08 Январь, 2012, 18:20:32 pm от Dron_Broks »
« Ответ #264 : 08 Январь, 2012, 19:51:53 pm »
Сделай пропил в любом лишнем шаре на 2/3 и им разверни. Про голову не в курсе, по идее должна подойти.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #265 : 08 Январь, 2012, 20:58:06 pm »
Параметр - I-lim
[/quo
Не знаю про дельфинчика,но когда я настраивал микроба на 200-ом хрьке,я держал его в руке и проверял работу всех ентих систем удержания,здесь попробовал так -же с GT-5,плин,явно видно как сервы колбасятся по элеватору с большой амплитудой.
Оффлайн Dron_Broks
« Ответ #266 : 08 Январь, 2012, 22:28:43 pm »
Спасибо за ответы. Про пропил не подумал.
« Ответ #267 : 09 Январь, 2012, 05:45:14 am »
Либо много чувствительности, либо не правильно выставлены частоты и скорость серв.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #268 : 09 Январь, 2012, 18:33:38 pm »
С чютьём играл всяко,параметры серв взял с предписания для микроба,пересчёт на 45 гр.,делал.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #269 : 09 Январь, 2012, 19:53:11 pm »
Сегодня обнаружил чего хотел от ентой штуки,параметр D-sense отвечает за возврат тарелки в неитраль после возврата стика в нормальное положение.
