Тема: RealFlight 5.5, подходящая видеокарта  (Прочитано 17638 раз)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #15 : 11 Октябрь, 2011, 12:04:09 pm »
Можно систему охлаждения плпробовать почистить. Если забита, то снижение производительности может быть существенным. БП тоже лучше продуть или вскрыть и почистить. Куллер и радиатор  процессора при чистке надо снять. Теплопроводящей пастой запастись заранее.
Оффлайн Loco
« Ответ #16 : 11 Октябрь, 2011, 12:07:08 pm »
У меня на стареньком атлоне X2 5400+ с гигом оперативки и видеокартой  7600GT  в разрешении 1680х1050 все работает без нареканий .
Это RF5.5 идет? А с каким качеством?
Оффлайн Designer
« Ответ #17 : 11 Октябрь, 2011, 12:16:53 pm »
Такое ощущение, что мы ракету в космос запускаем, а не симулятор.:) Компьютер чистым держать стараюсь, во всяком случае по этой причине задержек не ожидаю.
главное точный настрой
Оффлайн Designer
« Ответ #18 : 11 Октябрь, 2011, 12:36:39 pm »
Может быть это связано стем, что данная карта DirectX 9 на котором RealFlight 5.5 написан поддерживает более корректно? Моя ATI 4550 уже на DirectX 10 ориентирована, хотя совместимость вниз вроде никто не отменял.
Оффлайн Loco
« Ответ #19 : 11 Октябрь, 2011, 12:42:22 pm »
Скорее всего, 7600 просто мощнее 4550. Потому как 7600 - это все-таки средний сегмент, а 4550 - нижний, хотя и на пару поколений новее.
Попробуйте уменьшить разрешение и если лаги станут меньше, то дело точно в видеокарте. Потом уже подберем что-то на замену.
« Ответ #20 : 11 Октябрь, 2011, 16:08:03 pm »
Как уже писали - снизить разрешение. Нужно понять - что лагает. Видео или в общем система.
( ИМХО конечно, но ФПС на много более важно для восприятия, чем количество пикселей на экране.)
На каких полях летаете? Фотополя - минимум тормозов. 3D поля - есть с разным количеством объектов. То же заметно может влиять. По пробовать разные. Я не пользовал старше 4-ки реалфлай, по этому как там сейчас - не знаю.... Раньше было так.
- поменять приоритет.
- установить аффинити на одно ядро для процесса реалфлая. Как не странно - часто помогает избежать именно "подёргиваний" и неадекватности в управлении (реакции подсистемы ввода/вывода), не смотря на то, что максимальный ФПС может немного упасть.
- поменять качество и настройки звука (если драйвер кривой... то же может помочь)
Естественно, драйвера какие (свежие, WSQL)?
Оффлайн Designer
« Ответ #21 : 11 Октябрь, 2011, 16:27:12 pm »
Летаю на Sod Farm, это кажется первое фотополе, которое подставляется при первоначальной установке. Менять пробовал, но ситуацию это не изменило, поэтому остался на нем.
Попробую еще помучить систему на разные режимы сегодня вечером. То что снижение количества цветов помогло говорит как раз о том, что видеокарта не справляется.
Оффлайн Jocker
« Ответ #22 : 11 Октябрь, 2011, 17:19:00 pm »
Если видеокарта с небольшим объемом памяти (256мб), то разрешение ставить надо меньше (800х600, 1024х768). 1680 это для хорошей видео от 512 и больше. Дело в том, что разрешение экрана в памяти требует под себя в 2 раза больше места, в зависимости от того, какой используется z-buffer и битность экрана(32/16). Если не хватит памяти у видеокарты, данные начнут загружаться в ОЗУ, и т.о. будет постоянная перегонка данных через PICE по маршруту RAM-GPU RAM. Так же можно установить качество текстур не на самый высокий уровень, а поменьше. Кроме самих текстур еще загружаются пиксельные шейдеры, вертекс буфферы (модели) и т.д. Вцелом, если система сама по себе слабоватая, то ничего не сделаешь, там не только упирается в видеокарту но и в физику, CPU загружается прилично. Если переключений (batches) материлова (хотя для Реал Флая конечено сомнительно), слишком много для данного проца, то он будет лагать, тут можно посоветовать выбирать поля с минимум кол-вом объектов и текстур.
« Ответ #23 : 11 Октябрь, 2011, 17:34:59 pm »
Еще от лагов помогает включение v-sync. Если есть возможность, то надо включить принудительно.
Оффлайн Jocker
« Ответ #24 : 11 Октябрь, 2011, 17:36:46 pm »
Да, если мотнитро LCD. Если моник - трубка, то при отключенном в синк будет десинхронизация кадров. Т.е. видокарта будет плевать кадр на экран раньше чем отрисовался полностью (закончился ход луча) у старого.
Оффлайн Designer
« Ответ #25 : 11 Октябрь, 2011, 17:50:31 pm »
Как раз 512 Мб имеется на борту платы.
Смена операционки на 64 бита тоже должна помочь или не сильно? Отпишитесь у кого быстро работает, пожалуйста, операционка какая?
Оффлайн Jocker
« Ответ #26 : 11 Октябрь, 2011, 17:54:51 pm »
Если сама структура программы не заточена под 64, то толку не будет. Возможно в каких-то местах, где вызываются Win API и будет прирост, но в целом, если например физика написана под 32б вычисления, 64 операционка здесь ничего не ускорит.
Если совсем сильно тормозит - отключить все эффекты - glow, smoke (particles), и т.д. Сглаживание ставим поскромнее не 16х, а 4х.
« Ответ #27 : 11 Октябрь, 2011, 18:09:10 pm »
Если моник - трубка...
А что еще такие есть у кого-то? :o
Не поможет. Я бы сказал, что абсолютно нет смысла. Включи v-sync, отключи сглаживание, и посмотри как будет.
Либо иди в магазин и покупай 6990. :)
Под системные требования твой конфиг вроде подходит.  Значит надо искать в чем проблема.
Оффлайн Loco
« Ответ #28 : 11 Октябрь, 2011, 18:13:28 pm »
Надпись в требованиях 512MB для видео мало о чем говорит :)
4550 реально слабая видеокарта, хоть сколько на нее памяти поставь она так и будет немного лучше встроенной.
За 1.5 рубля можно купить бу 8800/9800 и должен пойти нормально. 6990 - перебор уже :)
Но сначала все-таки надо точно быть уверенным, что дело в карте.
« Ответ #29 : 11 Октябрь, 2011, 18:16:22 pm »
Был кора квад старый, 2 гига,  видяха 8800GT - летало отлично - без лагов.
Сейчас i7 4гига HD6950(2гига) - и оно тормозит!!!
Мне кажется просто оптимизация нормальная отсутствует.
Феникс на обоих машинах летает отлично.
