Тема: RealFlight 5.5, подходящая видеокарта  (Прочитано 17635 раз)
Оффлайн Designer
« : 10 Октябрь, 2011, 17:53:39 pm »
Коллеги, не подскажете с какой карточкой идет без скачков?
У меня старенькая карта ATI 4550, есть Phoenix, с ним все без проблем, видно 60 FPS (по встроенному индикатору).
Приобрел RealFlight 5.5, всю улучшаемость в виде сглаживаний, облаков, дымов и воды убрал, физику оставил 100%. Все равно изредка падает до 30 FPS, когда ближе подлетаешь и карта начинает прорисовывать детали вертолета, вращающиеся лопасти или когда быстрый пролет на дистанции. Это выражается в виде скачков изображения, даже похоже индикатор не успевает отрисовать изменение количества FPS. Понятно что данный симулятор более требовательный, но моя карта проходила по требованиям на коробке как рекомендованная, а сейчас понимаю, что ее мало.
Смотреть на такие скачки после целого дня работы за монитором уже не хочется.
главное точный настрой
Оффлайн Loco
« Ответ #1 : 10 Октябрь, 2011, 18:01:10 pm »
А какой проц и разрешение у монитора?
« Ответ #2 : 10 Октябрь, 2011, 21:30:01 pm »
карта gts320m, 120-130 кадров в фениксе - rf еле ворочается - 25-30 к/c - именно еле ворочается - с провалами. Мое ИМХО - программисты косожопые напортачили - причем еще с версии 4.5, есть и потяжелее программы - и все работает.
« Ответ #3 : 10 Октябрь, 2011, 22:22:42 pm »
У меня на ноуте 4.5 -5.5 идет без проблем и без рывков с максимальными установками на карте Nvidea 9600m GT 512 Mb. Проц 2 дуо 2.2 ГГц. 4Гб оперативка.
А на ноуте с Nvidea 350 2Гб и Проц I7 и оперативка 8 Гб просто улетно идет.
« Ответ #4 : 10 Октябрь, 2011, 22:23:39 pm »
Развожу руками :(
« Ответ #5 : 10 Октябрь, 2011, 22:27:57 pm »
А комплект Реал флайт базовый (за 90 баксов) на работе идет, сносно, летать можно, на ноуте 2 дуо 1.6ГГц, оперативка 1 Гб, и встроенная видео интел, с памятью 125Мб. Только нужно обязательно указать что работать надо с одним ядром, почему не знаю, но так сказал мне Саша Сергиенко, и это сильно помогло.
« Ответ #6 : 10 Октябрь, 2011, 22:54:32 pm »
Ну это косвенное сноска о криворукости программистов - не знали они и не знают поныне про многоядерные системы, установка привязки прикручивает контекст исполнения кода к одному ядру - что сильно облегчает задачу - ведь процессор постоянно перегружает свои контексты под множество задач, и если не заниматься тюнингом целенаправленно еще на этапе программирования - увы и ах - на выходе, кхм, лажа.
Оффлайн Jocker
« Ответ #7 : 10 Октябрь, 2011, 23:28:38 pm »
Соглашусь с Ильей насчет криворукости программеров RF. Ставил G4. Апдейт до 4.5 идет отдельно. Ставил на диск Е, т.к. на С места нет. В итоге, 4ка поставилась на Е, все ок. Но при апдейте до 4.5, он упорно пишет на С. Выдает сообщение что нет места на С, дает выбор дисков, но после выбора диска Е, все равно начинает пытаться работать с С. В итоге пришлось распаковывайть апдейт, и вручную копировать файлы на Е.
« Ответ #8 : 11 Октябрь, 2011, 04:48:17 am »
Не работе стоит мегадохлик - Gf 210 и проц - какой то АМД из первых, кажись 3000+, и то вполне нормально работает Г5,5 в 1024Х768.
Оффлайн Designer
« Ответ #9 : 11 Октябрь, 2011, 10:07:28 am »
Процессор Core 2 Duo 2,4ГГц, оперативной 2 Гб. Разрешение у монитора 1680х1050, другое разрешение ставить смысла не вижу и так плохо различаю ориентацию вертолета когда он вдалеке.
Правда поигрался вчера еще с количеством цветов в полноэкранном режиме, оставил глубину цвета в 16 бит, стало лучше на пролетах, когда вертолет близко все равно тормозит. Пробовал отключать еще антивирус, помогло не особо, выкинул всяких лишних резидентов из памяти вроде Адобе апдейтера и т.д., все равно результат кардинально это не изменило. Кажется стало понятно, что больше из этого железа не вытянешь.
Что делать дальше пока не решил, спасибо всем откликнувшимся!
JET007
« Ответ #10 : 11 Октябрь, 2011, 10:16:05 am »
У меня тоже RF G5.5, но слабенький комп.
Помогает повышение приоритета задачи в "диспетчере задач".
« Ответ #11 : 11 Октябрь, 2011, 10:16:23 am »
Попробуй по "кнтрл-альт-дель" в диспетчере задач прибавить приоритет уже запущенному реалфлаю. Если поможет - ищи что ресурсы сжирает. Жрать может все что угодно, вплоть до ЮСБ-контроллера или драйвера звуковухи.
Оффлайн Designer
« Ответ #12 : 11 Октябрь, 2011, 10:52:37 am »
Я с компьютерами связан по работе, резидентно в памяти висит всего около 30-34 процессов, ничего в таком простом режиме вызывать подтормаживания не должно, да и не просходит этого, я проверял. Может еще попробовать перейти на операционку 64 битную? Поднять приоритет задачи после запуска попробую.
Оффлайн Loco
« Ответ #13 : 11 Октябрь, 2011, 11:24:14 am »
А если разрешение поставить 1024х768 лучше становиться или нет? Если да, то менять видео, бу можно за недорого взять.
