Тема: Как правильно паять 8 AWG и T-коннекторы?  (Прочитано 5624 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 06 Октябрь, 2011, 00:16:59 am »
Замучился, не знаю как подступиться, провод слишком толстый, может кто-нить даст дельный совет, спасибо.
« Ответ #1 : 06 Октябрь, 2011, 00:39:47 am »
Странно, у меня на атоме нормально припаялись. 80 ваттным паяльником.
« Ответ #2 : 06 Октябрь, 2011, 01:02:48 am »
100% вариант - газовый китайский карандаш, главное только в работе с ним не перегреть провода и припой.
« Ответ #3 : 06 Октябрь, 2011, 08:35:59 am »
100 вт электро паяльник и хороший флюс, на раз спаяет. Только при пайке одевай ответный разъём, на который паяешь, тогда при перегреве контакты не уплывут.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #4 : 06 Октябрь, 2011, 16:33:39 pm »
Паяет то конечно без проблем, только вот чтобы все это аккуратно сделать, надо постараться... пока придумал как закрепить провод и разъем... подлазить не удобно... если чуть больше передержал - все,  разъему каюк... короче кое-как 6 разъемов заменил...
Спасибо, я сам так не додумался, 2 штуки испортил... но теперь буду знать!
« Ответ #5 : 06 Октябрь, 2011, 17:47:27 pm »
Если припой флюс хороший, то пайка идёт за пару сек. Разъём удобно зажимать в тиски.
« Ответ #6 : 06 Октябрь, 2011, 18:45:30 pm »
Я сначала облуживаю провод, потом разъём. Жду когда разъём остынет.
Прикладываю провод к разьёму, подношу жало и не касаясь им провода/разъёма выплавляю на жале большую каплю припоя (из прута/катушки). Так, что бы капля в результате упала на провод - тут мы её прижимаем жалом на 2-3 секунды. Убираем жало и интенсивно дуем для остывания.  :D
Если флюса (пользую канифоль обычную, или припой с канифолью) достаточно - капля на месте пайки сама будет нужного размера и затечёт везде, куда надо.
Можно выплавлять и коснувшись провода - но тогда, припой будет уходить внутрь провода интенсивно, и провод пропитается далеко по длине, под изоляцией. В результате - сломается со временем там. Или оторвёт от пайки (покрытия) на разъёме.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #7 : 06 Октябрь, 2011, 19:08:13 pm »
Обсуждение мне напомнило разговор на поле.
А кто то добавил –“Если все именно так и прошло, значит забыл на провод одеть термоусадку”.
