Тема: Feathering Shaft Wrench, для чего эта штука ?  (Прочитано 5823 раз)
Оффлайн xert007
    • Петр
« : 23 Август, 2011, 13:08:50 pm »
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=4027
Понятно, что ключ с обгонным подшипником, понятно что на вал надевается, но цель , для чего ?
« Ответ #1 : 23 Август, 2011, 13:24:01 pm »
Давным давно таким ключом с обгонкой, крутили свечки на моторе. Понятно что с удлинителем.
Оффлайн octopus001
    • Клуб подводных приключений "Гольфстрим"
« Ответ #2 : 23 Август, 2011, 13:27:39 pm »
Очень удобно голову ОР разбирать. А то обычно один винт выкручивается, а второй никак. А если в тисках вал зажимать, то поверхность вала портится.
Удобная вещь!
Trex 500 ESP (Vbar, Jive 80 LV), Spektrum DX7
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #3 : 23 Август, 2011, 13:39:04 pm »
Думаю однако, чтобы погнутый основной вал было удобней вынимать в полевых условиях ... вот фетишизм то, но приятная такая штучка, точнее две, для меньших размеров тоже выпустили.
« Ответ #4 : 23 Август, 2011, 13:46:20 pm »
В авто магазинах такие  продают, видимо тоже есть чего крутить. Наверное там где нужны микро перемещения, которые не обеспечивает трещётка. Может  в каких то стеснённых местах или типа того.
Оффлайн _k0t_
    • Константин
    • Шихов
« Ответ #5 : 23 Август, 2011, 20:51:54 pm »
Межлопастной вал собирать, правильно Андрей сказал. Очень удобная штука.
Коль, а где ты видел в автомагазинах такой? Сколько стоит, не помнишь?
« Ответ #6 : 23 Август, 2011, 21:18:39 pm »
Кость, я покупал на кунцевском авто рынке. Цену не помню, года 2 уже прошло.
« Ответ #7 : 23 Август, 2011, 21:21:31 pm »
Кстати, межлопастный вал легко зажимать любым патроном, шуроповёрт или дрель тоже вполне удобно применять , если нет отдельного.
Оффлайн _k0t_
    • Константин
    • Шихов
« Ответ #8 : 23 Август, 2011, 22:27:48 pm »
Ну если очень прихватил локтайт винт, то патрон, боюсь, может оставить следы на валу. Конечно такой ключик предпочтительнее. Схожу на наши авторынки, поспрашиваю.  :-X
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #9 : 24 Август, 2011, 01:30:31 am »
Да, действительно Андрей прав, удобная штука, надо купить будет.
« Ответ #10 : 24 Август, 2011, 02:08:07 am »
Такой девайс под лейблом "Гриппи" давно МА продвигает и продаёт:
 http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/89_609/products_id/204876/n/Chimp-Systems-Grippy-Duo-8-10mm-Shafts
Я его давно с удовольствием пользую :)
Там ещё прикольный рекламный ролик с Бобби Уотсом есть.... :D
« Ответ #11 : 24 Август, 2011, 07:47:01 am »
Можно сделать самому, купить нужных обгонок и вклеить в подходящую железку.
« Ответ #12 : 24 Август, 2011, 09:08:24 am »
Костя, я тебе обманул  :-[ нашёл тот ключик ,а он без обгонки,типа с трещёткой. Так что не ходи в авто магазин. А с обгонкой был в магазине у Орловых.
Оффлайн vitkor
    • Виктор
    • Козаченко
« Ответ #13 : 24 Август, 2011, 09:20:34 am »
Инновации блин. :)
Картон - 1-2 мм, и тиски с плоскими губками. Все. Цена - 0$. Откручиваемость - 100%.
Две фанерки по 10мм, и тиски с рифлеными губками. Цена - 1$. Откручиваемость - 100%.
Если ремонт в поле? Да наверное такая штука будет удобна.
Коля прав, такую штуку можно сделать самому.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #14 : 14 Октябрь, 2011, 17:49:49 pm »
Закупил попробовал, вердикт - маст хэв, пока откручивал сломал два ключа шестигранных ( вертолетных - алюминий сорвался и бонки просто выдавило) )  , взял набор от крафт тулс (качество тоже посредственное) им удалось болт открутить.
Усилие пришлось прилагать серьезное, в этом случает тиски не помогут, областей контакта двух фанерок с валом не хватит, чтобы вал не прокручивался.
Ключи которые сорвал вот такие -  http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_55/RC10260 , для кручения головы 700-ки не подходят, слабовата конструкция крепления стержня.
